Mijn NAS en Windows PC werken niet met met mijn netwerk!
  • Patatje19
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 29-11-2020
Ik heb afgelopen week een grote investering gedaan in netwerk kabels een homeplug en een switch. Nu wil het zo dat alle poorten op de switch wel willen werken met mijn Mac, maar niet met mijn NAS en Windows 10 machine. Hoe moet ik dit oplossen ik wil graag verder met mijn NAS en sneller kunnen gamen.
Mijn homeplug is een TP-Link TL-PA4010Pkit en de switch een TP-Link TL-SG108. De Windows 10 machine is een zelfgebouwde computer en de NAS draait op een Dell T3400. De NAS draait op FreeNAS software en deed het met Linux mint wel.
Ik heb niks specifieks kunnen vinden over dit probleem op het internet. Alle poorten op de switch al geprobeerd en ze werken alle alleen met mijn Mac. Ik heb de software van de resource CD geïnstalleerd op de Windows 10 machine, dit heeft verder niet veranderd. Mijn internet provider is Ziggo.
Beste antwoord (via Patatje19 op 26-03-2016 15:11)
  • kzin
Omdat je een powerline adapter gebruikt: Controleer je IP adressen eens. Heb je die vast ingesteld?
Als je Mac op 10.0.0 x zit, en de andere apparatuur op 192.168.x.x zullen ze elkaar niet zomaar kunnen bereiken. Eenvoudig te controleren in een command window met ipconfig of ifconfig (afhankelijk van je OS)
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Heb je netwerkkabels zelf gemaakt? Zoja, controleer dan of je volgorde van de aders goed hebt.
  • RobinF
  • Laatst online: 26-11 09:42
Gebruik precies dezelfde kabel(s) die naar de mac gaat eens voor je NAS, werkt het dan wel?
  • Patatje19
Ik heb de kabels niet zelf gemaakt gewoon kant en klaar gekocht. Ik heb alle kabels die ik heb gehad zowel op mijn Mac, Windows als NAS geprobeerd. Alle kabels werkte alleen op mijn Mac ik vond dit heel erg apart en raadpleegde tweakers.
  • RobinF
Zijn er nog dingen veranderd zoals router, DHCP Server o.i.d.?
  • Beste antwoord ✓
  • kzin
  • Patatje19
Ze hoeven elkaar niet te bereiken het is allemaal 192.168.172.x dus dat is het niet. Ik denk na wat onderzoek dat het in de drivers van FreeNAS zit en niet in de computer zelf. Hoe kan ik de drivers installeren op mijn OS zonder heel moeilijk te doen.
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
Je mac praat wel met m, maar je windows pc niet: lijkt me bijzonder sterk dat het in drivers zit van je NAS.
De netwerk-stack is redelijk uitontwikkeld.
welke ip adressen gebruik je voor elk systeem ?
Wat zit er aangesloten op die homeplug ?
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Wat bedoel je met "alle poorten op de switch wel willen werken met mijn Mac, maar niet met mijn NAS en Windows 10 machine". Gaat het erom dat je geen IP adres krijgt, of maak je gebruik van vaste IP adressen? Zou je wat relevante info willen geven (branden er bijvoorbeeld lampjes op de nic's en op de switch)?
  • BugWorks
  • Laatst online: 12:25
Heb je de services op de freenas pc wel aanstaan die aan moeten staan?
https://doc.freenas.org/9.3/freenas_services.html
  • Patatje19
Ik kom niet eens in de WebGUI omdat ik dus geen IP adres heb. Dus die services kan ik niet aan zetten in de WebGUI. Ik heb net de drivers om de Windows 10 machine gezet en die werkt nu fantastisch. Hoe kan ik drivers installeren op de FreeNAS is nu nog de vraag.
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:29
Ben je verbonden met de buren via powerline?
  • Patatje19
Nee hij is op onze eigen router aangesloten. Bedankt allemaal voor het helpen ik ga verder opzoek.
[ Voor 38% gewijzigd door Patatje19 op 26-03-2016 15:10 ]
