ip adres conflict
Ik heb een EnGenius ECB350 met soft ware versie 1.6.12
het lijkt een ip adres conflict ,de wifi verbinding geeft aan ip adres op hallen, dat blijft draaien
Hoe kan ik de EnGenius het beste in stellen ,om dit op te lossen,ik heb hem ingesteld als AP Router
De provider is tele 2,waar hij niet op werkt, op een kpn modem aan gesloten, geen enkel probleem
ik heb de EnGenius ECB350 zo ingesteld
Specify an ip addres (DHCP) UIT
Ip addres 192,168,1,50
Ip supnet mask 255,255,255,0
Default gateway 192,168,1,1
Primiary dns 192,168,1,1
Secondary dns 192,168,1,1
  • lier
  • Laatst online: 13:46
lier
MikroTik nerd
Engenius instellen als accesspoint:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Wellicht heeft de Engenius ook deze optie ingebakken...
Wat als je de DNS handmatig ingeeft of die van Google gebruikt ?
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 18:36:
Maar kloppen die IPadressen wel? Als je een PC aansluit op je Tele2 router, wat krijgt die voor IP?
Probeer eens met DHCP (Cliënt) aan
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Catch-all regel die in dit geval misschien niet geldt als je een 'echte' AP hebt: Je moet de WAN poort op je EnGenius NIET gebruiken. Verbind alleen de LAN poorten.
[ Voor 31% gewijzigd door johnkeates op 27-03-2016 01:13 ]
bedankt voor de antwoorden, RobinF ik denk dat daar het probleem zit
zou het modem een ander ip hebben moet ik deze drie dan aan passen
naar het ip van het modem, ik heb het modem hier niet het is niet bij mij tuis
  • RobinF
johnkeates schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 18:55:
Dit is onzin. Als ik het model op zoek is de EnGenius een Accesspoint en volgensmij heeft dit model zelfs maar 1 Accesspoint.
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 20:39:
Afhankelijk van welke IP-range gebruikt worden wil je dit aanpassen ja.
Echter vraag ik me dan wel af welke KPN router jij hebt want die hebben al lang geen 192.168.1.* range meer standaard.
ik heb de v9, en geprobeerd op de v8, werkt prima
ik log in op mijn modem met 192.168.2.254
ik wou het tele 2 modem terugzetten naar fabriek instellingen, maar dat wilden die mensen niet
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
192.168.2.x is een ander netwerk dan 192.168.1.x
  • Nox
  • Laatst online: 12:14
Nox
Noxiuz
Het lijkt erop dat er geen dhcp server actief is. Welk apparaat fungeerd als dhcp? Wat heb je nog meer voor apparatuur?
Een dubbel IP adres is het niet omdat je apparaat een dhcp adres aan t opvragen is.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Fish
Fish
How much is the fish
kom ook wel eens door een verkeerd wachtwoord als je xp draaid bijv. blijft hij domweg zoeken terwijl de encryptie fout loopt
Iperf
  • Nox
Nox
Noxiuz
Dat ding heeft enkel een LAN poort snuggere. Weet je wel wat het is? :+
  • johnkeates
Kijk of er op de interface die je gebruikt data in en uit gaat. Als er bijvoorbeeld 1000 packets uit gaan maar er maar 10 binnen komen is de verbinding op link-layer niet goed en zou het zoals gesuggereerd een probleem met de WPA handshake kunnen zijn.
ik zal het een ander uit proberen ,ik denk dat er maar 1 oplossing is, het modem van tele 2 een reset geven
de EnGenius ECB350 werkt met deze instelling gewoon op het modem van kpn en kabelproviders
  • shure-fan
  • Laatst online: 10:03
Helemaal niet,
Open een dos venster op je computer en tik "ipconfig" in, daar komt een gateway te staan,
Daar log je op in, vervolgens ga je naar de "Lan" sectie, bekijk je het start en end adress van de dhcp pool,
Voorbeeld: Start is 192.168.2.100. End 192.168.2.253, Dan kun je het accespoint instellen op een adress voor 192.168.2.100. (Dus 192.168.2.50 bijv)
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
@shure-fan
Het lan ip adres van modem is 192.168.2.xx
Bijv. mijn start ip is 192.168.2.1
En mijn end ip is 192.168.2.252
Accespoint
Ip adres 192,168,1,50
Default gateway 192,168,2,2xx.......... als het goed is komt hier het ip van het modem
Wat kan ik dan het beste als start ip nemen ,waar moet ik dat in vullen
  • Dav1d
Het Tele2 modem resetten helpt niet.
Er gaan twee dingen mis.
1) Je hebt de ECB350 ingesteld als router (Operation Mode: "Access Point Router"). Dat is niet wenselijk, want het Tele2 modem is al een router. Je hebt nu dubbel NAT (router achter router).
2) Als je de ECB350 toch wilt gebruiken in router modus, zorg er dan ten minste voor dat het een ander subnet heeft dan de router ervoor. Twee routers mogen niet hetzelfde subnet hebben.
De ECB350 heeft nu hetzelfde subnet als de Tele2 modem-router. Daarom werkt het niet. Omdat de Experiabox een afwijkend subnet heeft, werkt het daar wel mee.
Oplossing:
Inloggen op de ECB350 en "Operation Mode" veranderen in "Access Point", dan heb je geen dubbele router meer. Nu wil je juist wel in hetzelfde subnet zitten. Dus het vaste IP-adres dat je hebt ingesteld (192.168.1.50) is nu prima en kun je zo laten.
  • Nox
Nox
Noxiuz
Henk, begin eens alles in het juiste subnet te zetten, dus gebruik 192.168.1.x ipv 192.168.2.x. Ter info: Als je die twee door elkaar heen gebruikt moet je de subnets aanpassen, dat is onnodig werk, op deze manier werkt het niet
Je accesspoint moet inderdaad in AP-mode staan.
Je modem is DHCP-server dus daar moet je de instellingen op aanpassen.
Log even in op je modem, creëer een range met start bij 192.168.1.10 en end is 192.168.1.250. Gebruik 192.168.1.1 als IP voor je modem (is als het goed is al ingesteld), 192.168.1.2 voor je AP en geef een statisch IP aan alle andere apparaten zoals een printer en whatever er bekabeld aangesloten zit.
[ Voor 11% gewijzigd door Nox op 28-03-2016 01:11 ]
  • shure-fan
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2016 @ 21:45:
@shure-fan
Accespoint
3 dingen moet je aanpassen,
Ten eerste je start adres veranderen naar 192.168.2.100 (in je modem dus bij de dhcp start)
Ten 2de: je accespoint in AP modus zetten en het ipadres veranderen naar 192.168.2.10
Ten 3de: gateway = het ip adres van je modem (192.168.2.xx)
Als je dit hebt gedaan, zou je moeiteloos moeten kunnen internetten via je AP,
Bedankt jongens en [meisjes] niet te vergeten, hier ga ik mee aan de slag, als ik tijd heb
