• Reinhard
  • Laatst online: 18-09 16:25
Ik heb een Asus 87 Pro moederbord, met i4770K via Asus Ai-suite overgeclockt.
De kast is een Phanteks Enthoo Luxe, met daarin een fan-hub, die ik niet gebruik.
De processor wordt gekoeld met een Rajintek Triton Core waterkoeling.
De pomp hiervan ( 3-pins ) heb ik aangesloten op de cpu-fan aansluiting.
De 2 fans van de radiator heb ik aangesloten op Chassis-fan 1 en Chassis-fan 3 en zuigen van buiten lucht dóór de radiator naar binnen.
De achterfan zit op Chassis-fan 2
Interieur
Als ik de Aida Stress-test een minuutje of 20 draai vallen er een aantal dingen op:
Grafiek 1
Wanneer ik alleen de CPU test ( eerste stukje ) is er niks aan de hand. Wanner ik vervolgens ook de FPU-test erbij doe, slaat de boel na een minuutje 5 op hol en krijg ik een overheating-warning. Vooral Core 1 zit geregeld boven in de 90 graden, Schakel ik vervolgens ook nog de stress Cache en stress Memory in, dan zakken de temperaturen weer een stuk omlaag. Het laatse stuk doe ik weer alleen de CPU en FPU test gezamenlijk. Ik kom tot 2% overheating gedurende 20 minuten.
Hieronder de gemiddelde temperaturen en voltages:
Temps 1
Temps 2
Ik heb de indruk dat in elk geval mijn radiator fans ( 1 en 3 ) veel te sloom draaien. Hiervoor andere besteld. De CPU-fan-snelheid is van de pomp van de waterkoeling.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Z8Yt82sWcvRPBFGLzC40MqZY/medium.jpg
Iemand een tip wat ik fout doe of wat er niet in orde is?
Win11 Pro 64, 64 GB Asus Z690 Prime, i7-12700K, Watercooling, RTX4090, Valve Index, HP Reverb G2, Oculus Quest 3
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:40
D4NG3R
kiwi
Iets wat mij opvalt; de pomp lijkt te zijn aangesloten op de CPU-FAN header. Normaliter hoor je deze constant op volle toeren te laten draaien en dat gebeurt dus juist niet op die header.
Edit: Dat is dus ook precies wat je hebt gedaan.. Je moet de fan op je rad aansluiten op de CPU-FAN header, en niet de pomp.
[ Voor 25% gewijzigd door D4NG3R op 25-03-2016 12:17 ]
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
D4NG3R schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 12:16:
Er zijn inderdaad borden met CPU-AUX of CPU-PUMP headers welke hiervoor bedoelt zijn, anders gewoon direct op een molex met een adapter kabeltje aansluiten
  • Reinhard
Maar kan ik de pomp ( 3-pins ) dan ook aansluiten op de CPU-opt van mijn mobo? Die is nog vrij namelijk. En dan zou ik dus de radiatorfans ( het zijn er 2 met 3-pins ) moeten aansluiten op de de Phanteks Fanhub ( met zes 3 pins aansluitingen voor fans en één 4 pins aansluiting voor naar het mobo ) in de kast? Ik heb die nu niet aangesloten.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De pomp sluit je aan op een van de CASE_FAN (of hoe ze ook worden genoemd op dat moederbord) headers en de fans sluit je dan inderdaad aan op die controller. Die controller sluit je met de 4 pin connector aan op de CPU_FAN header.
Let er wel goed op dat de header waar je je pomp op aansluit altijd op 100% (12v) moet staan, er zijn weinig borden die deze aansturen door het voltage aan te passen - maar stel even dat de jowue dat wel doet dan moet je dit in de BIOS/UEFI overriden.
  • Reinhard
Maar dan zit ik nog met mijn hoge temperaturen. die moeten toch ergens vandaan komen. Of is die 2% overheating geen probleem? Ik heb tijdens gamen ( flightsimulator ) geregeld dat mijn pc volledig zonder waarschuwing uitvalt en opnieuw opstart. Bij alle andere applicaties eigenlijk nergens last van.
  • The GUI
  • Laatst online: 03-10 11:47
The GUI
ClickOps < DevOps
Ik gok dat als jij jouw pomp vastzet op 12v in plaats van het variabele voltage van je CPU Fan header dat je dan ook lagere temps krijgt. Eventueel kan je nog je CPU fan profile aanpassen in Fan Xpert zodat de curve wat sneller omhoog gaat (=meer geluid maar betere koeling).
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Met bovenstaande, zorg er eerst voor dat je configuratie goed is voordat je verder gaat.
  • Reinhard
D4NG3R schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 16:01:
Goed, nieuwe fans aangesloten, Artic silver 5 koelpasta op de processor, extra fan in de bodem toegevoegd, de radiatorfans en de voor- en achterfans aangesloten op de Phanteks Powerhub en een kwartier de CPU- en FPU-test gelijktijdig gedraaid.
Lijkt het nu redelijk te doen. Geen overheating meer. Nu weet ik niet of ik hem langer had moeten laten lopen, maar dat check ik een andere keer wel. Hoogste core-temp was even 90.
Test 2
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dat blijft alsnog verdomde hoog al helemaal met die koeling er op.. Kan je een schets maken van de airflow in je systeem?
Of heb je nog steeds die overklok draaien? Want zo hoog wil je dat ding niet laten komen. 8)7
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
1,3v op een I7 4770K word wel warm ja....
Heb je alleens geprobeert deze wat omlaag te brengen?
  • Reinhard
maks11223344 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 23:23:
Ik heb die overclock gedaan via Asus AI Suite III. Waar in die suite pas ik die voltage aan en naar welk getal? En op welk getal? ( PS: ben verder namelijk een enorme leek, dus ik ga niet vanuit de bios zitten overclocken 8)7 )
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Schakel eerst die OC eens uit en kijk hoe je temperaturen dan uitvallen. Je lijkt er weinig verstand van te hebben, en wat je nu met je systeem doet is verre van gezond. :X
  • Reinhard
D4NG3R schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 19:25:
De airflow:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jYQGwm0OKSUmnMmfvME4Uxkk/thumb.jpg
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 20:59
nvm.
[ Voor 90% gewijzigd door Arn0uDz op 26-03-2016 15:14 ]
  • ShitHappens
  • Laatst online: 23:59
Die airflow is ook niet bijzonder handig. Natuurkunde les 1: warme lucht stijgt/wilt omhoog. Zou dus de fan op de bodem laten inblazen, en de fans op de radiator omdraaien.
[ Voor 11% gewijzigd door ShitHappens op 26-03-2016 15:16 ]
  • maks11223344
Oc uit probleem opgelost.
Pomp op 12v constant
fans op rad op rpm checken
Als dat allemaal werkt zou je eens kunnen beginnen met een oc tutorial doornemen een auto oc= not done
  • Reinhard
maks11223344 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 17:15:
Dank voor alle tips. Ik zal het rustig aan doen. Wat betreft de airflow van de onderfan: ik las laatst dat dat aanzuigen van onderaf de warme lucht weer naar boven in de kast stuwt. Vandaar dat ik hem uit de kast had laten blazen. Zal nog eens testen met omdraaien.
  • maks11223344
Reinhard schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 18:00:
Onder en voorin in en achter en bovenin uitlaten blazen is het beste krijgt ook je gpu de koelste lucht
  • Reinhard
maks11223344 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 18:50:
Nu de fans door de koelradiator naar buiten laten blazen en bovenop de radiator nog twee gezet die uit de kast zuigen. Onderin de kast ook omgedraaid.
Temperaturen lijken me nu redelijk tijdens de stresstest op 4,3 Ghz
Stresstest 27-4
  • maks11223344
Reinhard schreef op zondag 27 maart 2016 @ 11:02:
Dat lijkt er al meer op nu dat voltage nog verder proberen te verlagen kunnen er mischien nog wel 10 graadjes af :)
Niet helemaal,
Je moet enige "Q-Fan" uitzetten, en de CPU fan in dit geval altijd op 100% laten draaien.
Natuurlijk is de beste oplossing de pomp op bijv Aux-fan te zetten en via het bios in te stellen op always on / 100% duty of gewoon Q-fan profile uit, en de fans voor de radiatoren het liefst op je CPU-fan header.
  • Reinhard
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2016 @ 16:43:
Niet helemaal,
De pomp zit nu op de CPU-opt ( op de foto nog niet ). Die draait vol. De 4-pins fanhub van Phanteks moest volgens de handleiding op de CPU-header worden aangesloten en op een sata-aansluiting ( daar op internet trouwens veel discussie over ). Dat heb ik dus ook gedaan. Daar zitten ook de radiator-fans op. Systeem draait nu heel geruisloos zonder load en pas bij gaming gaat het harder wanneer nodig. CPU-temp tijdens gaming schommelt nu rond de 45 graden ( terwijl hij eerst onder dezelfde omstandigheden uitschakelde wegens oververhitting )
[ Voor 21% gewijzigd door Reinhard op 28-03-2016 10:40 ]
