  • az4zuf
  • Laatst online: 20-02-2024
Hallo tweakers,
Ik ben op dit moment op zoek naar een juiste geluidsopstelling/speakerkeuze om een horecagelegenheid te voorzien van achtergrondmuziek.
Zelf heb ik nauwelijks verstand van muzieksystemen vandaar dat ik hier om advies wil vragen.
De gegevens:
- Doel: Horecagelegenheid voorzien van achtergrondmuziek
- Oppervlak: ongeveer 100m^2. Hoogte: 2 verdiepingen (zonder tussenvloer). Vorm van een huis zoals je deze zou tekenen op de basisschool :). Galmt behoorlijk door de hoogte en vorm.
- Budget: 500 euro
- Moet werken met spotify
Eerste vragen die bij mij opkomen:
- Is het handig om in zo'n ruimte een subwoofer te gebruiken of kunnen deze beter geintegreerd in de speaker zitten?
- Moet er een "centrale unit" (versterker?) ergens geplaatst worden waar de boxen op aangesloten zijn?
- Kun je met twee boxen zo'n ruimte goed vullen of is het verstandiger om naar 4 of meer te kijken om het geluid netjes te verdelen?
Zoals je uit mijn vragen kunt opmerken heb ik er nog weinig verstand van. Ik hoop dan ook dat ik aan de hand van jullie vragen/opmerkingen verder kan komen.
Alvast bedankt.
  • mekkieboek
  • Laatst online: 23:34
az4zuf schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 16:59:
De gegevens:
- Budget: 500 euro
Als ik me niet vergis is zakelijk gebruik van spotify niet toegestaan.
https://www.khn.nl/websit...gebruiken-in-mijn-bedrijf
De galm zal minder worden zodra er publiek binnenstroomt. Tevens zul je meer vermogen nodig hebben omdat het geluid meer gedempt wordt door de aanwezigen.
  • az4zuf
Bedankt voor de tip.
Ik wist niet dat dit verboden was en zal dus naar een alternatief zoeken.
  • Zahariac
  • Laatst online: 04-12-2024
az4zuf schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 23:00:
Je moet er rekening mee houden dat je buma stemra rechten moet betalen zodra je muziek aan klanten laat horen.
Er zijn systemen die je kunt huren waarmee je gelijk die rechten af kunt kopen. Als je googled op horeca muziekcomputer dan vind je een aantal sytemen. Je betaald dan gewoon per maand een vast bedrag. Je bent dan wel afhankelijk van hun muziekaanbod.
  • FreeLighting
  • Laatst online: 11-07 21:30
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Xenox is het meest voorkomende systeem in de horeca in nederland.
Voor 500 euro is het wel heel krap om een 100m2 qua geluid te vullen.
Dan kom je gauw uit bij een actieve speakerset van Devine (artis serie), skytec o.i.d.
Op termijn is dit meer een duurkoop, omdat in die prijsreeks de speakers het met constant gebruik vaak de geest geven.
Linkjes voor de plasticfantastic set:
http://www.bax-shop.nl/ac...-watt-actieve-luidspreker
http://www.bax-shop.nl/ac...50-watt-actieve-subwoofer
[ Voor 25% gewijzigd door FreeLighting op 25-03-2016 10:08 ]
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • heuveltje
  • Laatst online: 22:07
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hallo tweakers,
De gegevens:
- Budget: 500 euro
Alvast bedankt.
Om eerlijk te zijn. 10x10 meter. en 500E gaat lastig worden ;P
Maar wil je een beetje geluid op de achtergrond (restaurant) of is het in een bar en moet het boven 400 schreewende dronkaards uitkomen ?
Maakt nogal een verschil :P
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • az4zuf
Bedankt voor de reacties.
Het is is voor een theehuis wat betekent dat mensen alleen komen voor een drankje en een hapje.
Geen echt restaurant of kroeg dus :) .
Het gaat dus inderdaad echt puur om een zacht achtergrondmuziekje.
Mocht inderdaad het budget niet toereikend zijn voor deze toepassing schroom dan niet een oplossing te geven welke iets duurder is.
Ikzelf zat te denken aan 2 actieve speakers van rond de 250 per stuk.
Deze doorlussen en aansluiten op "iets" wat muziek kan afspelen.
Dat "iets" kun je voor nu even buiten beschouwing laten wat betreft het budget.
  • Nic
  • Laatst online: 01:53
Nic
Vrij
Als de ruimte galmt, dan zou ik daar ook iets aan doen. Je gasten zullen je dankbaar zijn. Het zit zoveel rustiger als je op normale toon een gesprek met elkaar kan voeren zonder dat je alle gesprekken in de rest van de ruimte eruit moet filteren. Ik merk dat ik horecagelegenheden met galm bewust uit de weg ga.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
az4zuf schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 10:53:
Dan is kwaliteit ook een stuk minder belangrijk L)
dan zou ik eerder aan een 100v systeem denken https://www.conrad.nl/nl/100v-geluidssystemen-c130281.html
Of een 2e hands versterker met 4 uitgangen, en 4 normale speakers.
(de non hdmi setjes kosten echt niks meer)
Met 2 speakers wil je achteraan iets horen, moet het dan vrij hard staan, Denk niet dat dat handig is.
4 kleine speakers lijkt me beter dan 2 grote.
[ Voor 5% gewijzigd door heuveltje op 25-03-2016 11:49 ]
  • TBTL
Ik denk dat je beter geen subwoofer kan kopen. In een galmende ruimte heb je snel dat de bas op de ene plek onhoorbaar is en op de andere plek te hard. Als je de luidsprekers niet al te klein koopt zullen ze zelf al voldoende bas geven voor achtergrondmuziek.
  • Bartske
  • Laatst online: 16-11 08:15
Ik zou voor een zacht achtergrond muziekje in zo´n ruimte niet maar 2 speakers plaatsen, dan is het geluid nooit overal hoorbaar. Kan je beter voor 4 kleine speakers oid gaan.
  • Tommie12
  • Laatst online: 19:26
Met 500€ ga je behoorlijk teleurgesteld zijn.
Om overal een degelijke kwaliteit, en een ongeveer gelijkaardig volume te geven (net om de vermijden dat je een hoek krijgt waar het héél luid staat, en elders niet hoorbaar is), moet je zo veel mogelijk speakers zetten. Ik zou denken aan een stuk of 8 speakers, één in elke hoek, en dan nog een per muur.
Zorg zeker voor voldoende dempend materiaal, eventueel zelfs akoestische panelen aan de muur of plafond, of je krijgt een echobox.
Eerlijk, ga te rade bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Het zal een pak meer kosten, maar je zal tevreden zijn.
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 16-11 14:21
Budget is inderdaad erg krap, maar als het al alleen speakers/versterking is en geen speler kan je nog wel 'iets'.
Je zou bv 2-3 van deze setjes kunnen aanschaffen: http://www.bax-shop.nl/pa...passieve-luidsprekers-set
(ook in wit)
Klinken best oke, gaat niet retehard, maar voor achtergrond hard zat. Beetje oké PA versterkertje erachter, dan kan je er 2-3 per kanaal aan knopen.
Laatst in een zaal 6 stuks van het grotere broertje opgehangen, (K80) komt voor het geld nog vrij goed geluid uit.
  • mcg_nl
  • Laatst online: 12-11 21:05
Als budget een probleem is:
http://www.marktplaats.nl...f8598c624&previousPage=lr
Jack <--> minijack kabel naar smartphone voor spotify of andere muziek op de smartphone.
Aanvullen met speakers zoals deze:
Mochten 4 niet voldoende zijn, kunnen we altijd meer bij worden geplaatst.
  • mashell
  • Laatst online: 21-11-2019
Ik zou helemaal niet streven naar gelijkmatig verdeelde overal hoorbare achtergrond muziek in je theehuis. Veel mensen vinden achtergrond muziek vervelend, dus als je flink je best gedaan hebt om het overal perfect hoorbaar te krijgen maak je het verblijf voor deze gasten onaangenaam. Een muziekje bij de bar kan bijvoorbeeld maar het hoeft helemaal niet overal even duidelijk hoorbaar te zijn.
  • az4zuf
Bedankt weer voor alle reacties.
De losse subwoofer valt af. De eerste vraag is dan ook bij dezen beantwoord.
Zo'n 100V systeem ga ik overwegen.
Ik kende deze term uberhaupt niet en ga me er meer in verdiepen.
Wat ik tot dusver zie is dit het systeem wat ze je inderdaad vaak ziet bij horeca gelegenheden.
Kleine boxjes ingebouwd in het plafond/muur.
Ik heb zelf ook nog even op internet gekeken en kwam deze boxjes tegen van JBL:
http://www.musiciansfrien...ct-powered-monitor-system
Ik zat dan zelf te denken aan 4 boxjes in totaal.
Mocht later blijken dat het niet netjes verdeeld is (wat ook juist een voordeel kan zijn zoals mashell aangeeft) dan kan ik er later nog altijd 2 bijkopen.
  • teacher
  • Laatst online: 23:58
teacher
Dysgaf!
Ik zou inderdaad voor actief gaan. Daar moet nog wel een mengpaneeltje oid. bij.
Wise enough to play the fool
  • corporalnl
  • Laatst online: 16-11 16:51
Heb je ook rekening gehouden dat je licentie moet betalen om muziek te mogen afspelen? ( dit is geen 10 euro maar eerder richting 1000 euro per jaar )
https://www.mijnlicentie.nl/
http://www.mkbservicedesk...alen-als-muziek-draai.htm
[ Voor 17% gewijzigd door corporalnl op 25-03-2016 14:39 ]
Voor dit soort gevallen is een 100v systeem juist bedoeld.
En omdat je niet met twee speakers de hele ruimte kan bestrijken door de galm kan je kiezen voor een lager volume met meerdere kleinere speakers. (Dat zie je bijv ook in grote kerken waar het veel galmt)
Het is aan te raden om contact op te nemen met de winkel want die verkoopt dit soort setjes vrij regelmatig en weet dus vaak ook wel wat een klant nodig zou kunnen hebben. (En dat ze graag meer verkopen is ook logisch)
  • Technomania
  • Laatst online: 22:17
Is gewoon GEEN muziek niet een optie?
Kunnen je gasten gezellig met elkaar praten. Je loopt niet het risico dat je gasten je muziek niet kunnen waarderen. Kosten besparend. Etc
edit: Toevoeging.
En een beetje geroezemoes heeft ook z'n Charmes toch? 8)
[ Voor 18% gewijzigd door Technomania op 25-03-2016 15:58 ]
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • Jag
  • Laatst online: 15-11 14:16
Jag
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 14:45:
100volt systemen zijn voor langs sportvelden of langs een hardloop parcours ofzo bedoeld. Voor extreme kabel lengtes. In een restaurant kan je gewoon normale speakers gebruiken die ook normaal hifi klinken ipv hoorns waar alleen maar mid uitkomt :).
In de meeste restaurants worden gewoon hifi speakers gebruikt. Zolang het niet op oorlogssterkte wordt gebruikt voldoet dat prima.
Hele mooie en betaalbare speakers zijn de 300 serie van Jbl. Eigenlijk een actieve studio monitor, maar ook voor deze toepassing geschikt. Je hebt er een 5inch en 8inch variant van, de ls305 en ls308. Zal wel boven je budget uitkomen maar 500 e gaat sowieso niet lukken met kabels erbij!
Je hebt ook nog een kleine mixer en xlr kabels nodig + stroom. En een bron voor de muziek.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Sinds het betaalbaar worden van actieve speakers is 100v niet meer echt nodig. Je vind het alleen nog op dorpse voetbalveldjes.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 19:21
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Je hebt ook nog horeca mixers met een versterker geintegreerd, ben je meteen klaar. Zie je wel vaker hangen. Actief op meerdere plaatsen is imo niet handig. Ik zou het gewoon passief doen met wat simpele kleine speakertjes.
  • KeRsTmAnNeKe
teacher schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 18:04:
Dacht je van lange afstanden, zoals braderieën/markten en sportwedstrijden. Gewoon rollen van 100m kabel aan elkaar knopen, en signaal met 2 veiligheidsspelden recht door die kabel aftappen waar nodig.
  • Wackoz
  • Laatst online: 15-11 13:30
Al kan 100volt prima. Het is in deze situatie de betaalbaarste manier om op zoveel mogelijk plekken een gelijke ervaring aan de muziek te bieden. Bijvoorbeeld een groot aantal van deze.
Hang er een 2e hands 100volt versterker aan voor weinig en voìla, het klinkt als de supermarkt.
echter zou het m.i. helemaal niet verkeerd zijn de muziek niet overal even duidelijk te horen. Ik zou daarom 2 of 3 setjes van deze aanschaffen en strategisch plaatsen. De plekken waar je dan muziek aanbied klinkt het absoluut niet verkeerd met dat setje.
één is geen, twee is één
  • FeaR
  • Laatst online: 16-11 12:11
FeaR
In GoT we trust
Aankoopadvies, verhuizing naar CEA.
AUD > CEA
  • az4zuf
Ik ga waarschijnlijk voor een van de volgende speakers:
- jbl lsr305 (3x)
- jbl control 2p (2x = 4 speakers)
Stel ik heb mijn keuze gemaakt;
Het liefst zou ik dan op afstand het volume en afspeellijst willen regelen. Bestaan er kastjes waarop je de boxjes aansluit welke vervolgens draadloos verbonden kunnen worden met laptop/smart phone?
Zo ja, kun je een voorbeeld geven?
