PHP / apache compilation
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
Kay :-) Alles zit in php, eitje..
Ik doe dit netjes met de fucking manual dus kan niet fout gaan :)
dacht ik...
***:/usr/src/apache_1.3.19>./configure --add-module=src/modules/php4/libphp4.a --enable-module=php4 --prefix=/usr/local/apache --with-perl=/usr/bin/perl --add-module=mod_include
Configuring for Apache, Version 1.3.19
+ using installation path layout: Apache (config.layout)
configure:Error: Module filename doesn't match '/?mod_[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_]*\.c'
***:/usr/src/apache_1.3.19>ls -l src/modules/php4/libphp4.a
-rw-r--r-- 1 root root 9446574 Jun 22 23:04 src/modules/php4/libphp4.a
Enig idee waarom het in elke handleiding wel met die module zo gaat? :) en bij mij niet?
  • jep
libphp - modphp ja ik zie 't verschil, maar beide 't zelfde foutje ;)
  • vlabakje
  • Laatst online: 11-07 00:41
enable-module=php4
haal die eens weg...
als dit hier staat heb ik een php-generated sig :)
Hmmzzz. Volgens mij moest dat toch --add-module=src/modules/php4/mod_php4.a zijn :?
Die module bestaat op dat moment nog wel niet, maar die wordt dan aangemaakt ;)
Bij enable module moet dan ook mod_php4 staan.
  • jep
Ben de source ingedoken, heb die beveiliging dat het een bepaald woord moet zijn weggehaald zodat hij er doorheen vloog, en nu werkt het :)
Raar ;) maargoed :) Thanks.
Die reguliere expressie zit er toch niet voor niks in!!
/me is benieuwd of nou daadwerkelijk alles werkt.
  • jep
yes it does :)
Hij zat er om alles overzichtelijk te houden, niet voor iets technisch.
phpinfo is btw :P
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
moet: "add-module=mod_include"
niet zijn:
"add-module=include"
Nope, die module heet mod_include
Alle Apache modules behoren eigenlijk de naamgeving "mod_" te hebben.
[edit]
Je hebt wel zoiets als:
--add-module=all of
--add-module=most of
--add-module=max
/me weet niet meer welke het is :P
  • jep
lama, thanks
  • jep
Op zaterdag 23 juni 2001 02:07 schreef nelske het volgende:
[edit]
--add-module=all of
--add-module=max
* jep weet niet meer welke het is :P
Hmm die werken niet, ik wil ze eigenlijk wel allemaal meebakken, hoe? :)
Mijn fout ;) :
Moet dus zijn:
--enable-module=all --enable-shared=max
Je hebt nu allemaal modules, die je gewoon via je httpd.conf kan laden in Apache.
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
je moet wel je php compilen en make install doen naar de source dir van apache, zodat de make van apache er een module van kan maken, ik heb vrijdag apache 1.3.20+php4.0.6 & mysql 3.23.38 gecompiled zonder problemen :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
