  • mpx200_05
  • Laatst online: 08-11 18:14
Mijn vraag
Onse Nespresso machine doet het momenteel vaker wel dan niet.
De knopjes espresso en lungo knipperen dan afwisselend.
Wat ik al gevonden of geprobeerd hebt: Heel veel. Alle mogelijke combinaties van knopjes zijn geprobeerd. Apparaat is ontkalkt en gereset.Via Google gevonden als antwoord om beide knopjes gelijktijdig in te drukken, maar helaas dat helpt niet.
Zie voor het probleem dit filmpje: YouTube: VID_20160320_072407696.mp4
Beste antwoord (via Señor Sjon op 12-08-2016 12:03)
  • mpx200_05
Inmiddels het apparaat uit elkaar gehaald met dank aan de site van Chris Lott (http://maultech.com/chrislott/blog/20100627_nespresso.html), maar niets vreemds kunnen vinden.
Aangezien op bovenstaande site rare lampjes gerepareerd werden door de condensators te vervangen heb ik die nu maar besteld bij Conrad.
Het uit elkaar en in elkaar zetten was niet voldoende. ;)
Volgende week maar eens gaan solderen.
Iemand een ander idee dan is dat nog steeds welkom!
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Al geprobeerd http://www.krups.nl/services/service--reparaties ? Zo ja, wat zeiden ze van jouw mogelijke defect?
  • mpx200_05
Garantie is al verlopen. Ik krijg daar alleen de optie om het apparaat op te sturen en geen 'diagnose'.
  • oohh
  • Laatst online: 09:22
mpx200_05 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 07:40:
Probeer dit eens: https://www.ifixit.com/An...hts+keep+blinking+forever
Press both green lights for 3 secs and it will start flashing at a slower rate. When they stop flashing it is good to go.
[ Voor 17% gewijzigd door oohh op 24-03-2016 10:13 ]
  • mpx200_05
Helaas been there, done that still no coffee.
Het vreemde is dat hij het de ene keer goed doet en de andere keer niet...
  • link0007
Zit er niet iets vast in de cupjes-houder? Dat heb ik eens gehad. Dan kan het apparaat niet goed het cupje doorprikken en begint 'ie te knipperen.
Kijk eens alles goed na voor vreemdigheden. lijkt mij een mechanisch probleem.
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • Beste antwoord ✓
  • mpx200_05
  • mpx200_05
Probleem opgelost: € 1,24 aan kosten (op de €5,- verzendkosten na).
De twee condensators vervangen op het moederbord en we hebben weer een heerlijke kopje koffie!
Met dank aan mezelf en Chris Lott.
Beste mpx200_05, of iemand anders die mij wil helpen,
Ik heb momenteel hetzelfde probleem met de lampjes van le Cube Nespresso.
Wat moet ik precies voor condensators bestellen nl, merk/ type bij Conrad en is dit makkelijk te solderen waar jij het over had?
Ik kan hier graag een beetje hulp hierbij gebruiken.
  • .Maarten
  • Laatst online: 01:02
Draai dat ding los en kijk wat erin zit.
Het gaat om het voltage, temperatuur en capaciteit.
Hij moet toch los om te solderen en condensatoren solderen is over het algemeen simpel. Let wel op de polariteit.
Oke, ik ga mijn best doen. ik krijg alleen het klepje niet los waar die condensatoren achter zitten.
Misschien iemand nog een tip?
  • mpx200_05
Aantal Bestnr. Omschrijving Stukspr. Totaal
1 stuk(s) 450249 MKP condensator X2 0,33 µF 280V~ RM22,5 € 0,56 € 0,56
Leverbaar in 2 tot 4 dagen
1 stuk(s) 451085 MKP-X2 foliecondensator 0,68µF € 0,73 € 0,73
klepje is al weer even geleden, maar met gepast geweld gelukt volgens mij.
Hoi, even delen met Krups Cube gebruikers.
Ondanks ontkalken etc. bleef er meer water in lekbakje lopen dan in de koffiebeker. Al aan kijken naar vervanger. Maar die zijn alleen maar tweedehands te krijgen.
Las ergens op internet de opmerking: maak cuphouder schoon. Hmmm...
Wist niet hoe, maar de gok gewaagd. Tuitje aan voorkant voorzicht los gewriemeld met klein mesje.
'Binnentuitje' ook voorzichtig los 'gewrikt' met de hand. Binnenkant was stroperig vies. Schoongemaakt en teruggeduwd.
DE KOFFIE LOOPT WEER GEWOON DOOR, NIKS MEER IN DE LEKBAK!
