  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Mijn vraag
Hallo Tweakers,
Ik heb sinds vandaag een Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI in mijn bezit (nieuw) met een A8 7650K maar ik krijg windows niet geinstalleerd. Telkens als ik Windows 8 of 10 installeer vanaf een USB 2, of USB 3.0 USB, loopt hij ergens vast zoals : De installatie, Het laden van Windows, het instellen van een pincode op mijn account tijdens de eerste opstart.
F5 versie van de bios, F6 versie van de bios
A8 7650K
4GB werkgeheugen (werkend)
HD7750
Samsung EVO 850 120GB SSD
Ik vind eigenlijk niks over random freezes tijdens de installatie van de Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI. Ik heb verschillende versies van de bios geprobeerd en de interne videokaart uitgeschakeld.
Ik ga nu de F3 versie proberen van de bios aangezien ik daar over had gelezen dat iemand daar geen een probleem mee ondervonden had.
Heeft iemand nog tips?
Build :
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-7650K Boxed€ 84,95€ 84,95
1Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI€ 87,-€ 87,-
1Sapphire Radeon HD 7750 1GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1Raijintek Metis Rood Window€ 49,80€ 49,80
1be quiet! System Power 7 300W€ 33,95€ 33,95
1Samsung 840 EVO 120GB€ 139,95€ 139,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 395,65
[ Voor 55% gewijzigd door thomas1907 op 23-03-2016 20:25 . Reden: SSD toegevoegd ]
Beste antwoord (via thomas1907 op 25-03-2016 22:35)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
thomas1907 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 22:23:
Helaas is hij zakelijk besteld door mij
Maar je bedoelt dat ik hem dus gewoon kan verkopen? Ik blijf liever bij Intel aangezien die het ook niet doet met mijn videokaart erin (crashes). De stock AMD koeler zou hem toch gewoon voldoende moeten koelen voor een normale temperatuur zonder crashes? De Intel stock koeler koelt zo goed dat ik gewoon kan gamen. Met AMD crashed hij al terwijl hij idle is 8)7
De AMD stock koeler is niet geschikt zonder goede fans in de kast eromheen. Ook komen de temperaturen door een te hoog voltage. Als hij werkelijk op 1.45v draait zit daar ook al een flinke hittebron.
En ja, verkopen kan altijd. Daarvoor hebben we hier op tweakers de vraag en aanbod. Je gaat er niet alles voor terugkrijgen, maar allicht het grootste deel.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 23-11 15:09
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Temperaturen controleren en/of de voeding/voltages?
Is het enige wat zo in me opkomt eigenlijk.
Installeer je op een SSD of op een HDD? Kan daar iets mis mee zijn wellicht?
  • thomas1907
AzzKickah schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 20:22:
De CPU blijft volgesmij een normale temperatuur. In de bios geeft hij 60-67 aan.
De voeding heeft het altijd goed gedaan. Alleen ben ik van een TDP van +- 50 (G1840) nu naar 95(?) gegaan. Maar mij lijkt dit geen probleem aangezien de videokaart max 75 watt kan gebruiken via de PCie
SSD net toegevoegd. Zal mijn hele build even posten
//edit
Net weer een freeze op 88% van de installatie. Temp van de CPU na een reset (en toen naar de bios) 47 graden. Nu constant 57 graden in de bios op 3290Mhz. F3 heeft niks geholpen
//edit2
Nu de videokaart eruitgehaald en de installatie is iniedergeval klaar.. Moet ik nu dus waarschijnlijk ook een nieuwe voeding halen ;(
[ Voor 20% gewijzigd door thomas1907 op 23-03-2016 20:42 ]
  • AzzKickah
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Dus zonder videokaart lukt de installatie in 1x?
Loopt de PC weer vast als je de kaart nu weer inbouwt en de nieuwste drivers installeert vanaf de website vam de fabrikant?
  • thomas1907
AzzKickah schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:04:
Zonder videokaart heb ik totaal geen problemen, ik heb hem meteen teruggezet naar de nieuweste bios. Alles werkt nu goed (ook 4k op mijn tv). Ik installeer nu eerst alle drivers van het mobo en de cpu, en probeer het dan nog even een keer. Anders laat ik het even zo tot ik een vervangende GPU heb.
Iniedergeval bedankt!
  • thomas1907
Ik heb nog meer rare dingen nu.
Ik heb net een random reboot gehad. De idle temperatuur is 50-65 (en veranderd heel snel). Mijn interne videokaart (R7) geeft 3 graden tot 25 graden aan, en springt soms van 1 naar 20 graden.
Mobo en ssd rond de 34-37 wat goed is
Net ook wat artifacts gehad en toen liep die meteen vast.
Hier 2 fotos : https://goo.gl/photos/XNB53KHCew283iib6
Is het misschien de CPU die gwn kapot is?
[ Voor 40% gewijzigd door thomas1907 op 23-03-2016 23:27 ]
thomas1907 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 23:25:
Controleer eens even of de cpu koeler goed op z'n plek zit.
  • thomas1907
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 08:47:
De CPU koeler zit goed op zijn plek. Ik heb hem even losgehaald en het pasta (stock amd) zat op de koeler en CPU al leek het wel weinig te zijn.
Ik heb er even ander koelpasta op gedaan maar de temps in het begin zitten rond de 50-60 (zelfde als Intel) maar nu heb ik weer 76 graden, terwijl updates binnen worden gehaald en ik op tweakers zit. Ook staat de kast nu gewoon open. ;( :F
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
60-67 graden in de bios is NIET oke.
  • thomas1907
legendareN schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 16:41:
Na nieuwe koelpasta is hij in de bios 55 graden. Ik heb nogsteeds dat hij random vastloopt en dan een kernel power 41 in het log weergeeft :s
//edit
Amd overdrive geeft aan : Target voltage : 1.3875
Hij staat bij current voltage : 1.4500 en springt af en toe naar 0.9625
Is mijn voeding gewoon kapot?
[ Voor 21% gewijzigd door thomas1907 op 24-03-2016 16:53 ]
  • legendareN
Nee voltage gaat omlaag zodra de cpu niet zwaar belast word
  • thomas1907
legendareN schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 17:37:
Heeft u enig idee wat het kan zijn, of wat ik nog kan proberen?
//edit
Mijn Intel moederbord en CPU teruggezet in mijn computer. inclusief videokaart. en alles doet het gewoon
Denk dat ik de AMD spullen retourneer en een andere CPU koop voor mijn intel build
[ Voor 29% gewijzigd door thomas1907 op 24-03-2016 22:55 ]
  • legendareN
thomas1907 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 18:04:
//edit
Sorry late reactie.
Oke! Wat zijn je specs nu? En wat zoek je om te upgraden, je eisen en budget etc? Anders even nieuw topic openen! ben benieuwd :)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11:48
Wordt je koeler dan ook echt zo heet dat je hem niet kan aanraken?
  • thomas1907
zetje01 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 15:45:
Nee, deze lijkt nog vrij koel. Ik ga het moederbord en cpu retourneren, wwnt als ik hem houd moet ik ook een nieuwe voeding kopen om hem met mijn videokaart samen te laten werken.
legendareN schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 15:34:
Sorry late reactie.
Ik heb op dit moment een G1840 op een B85N phoenix moederbord. Met 4GB ram en een HD7750. Tegen Juni wil ik een i5, GTX 960(oid) met 10GB ram voor No Man's Sky ^^
Eerst even proberen het moederbord en Cpu retourneren. (Als het mogelijk is want het is "speciaal besteld" -.-)
[ Voor 56% gewijzigd door thomas1907 op 25-03-2016 17:33 ]
  • wagenveld
Dan kun je toch ook veel beter een 1150 quad core scoren?
http://tweakers.net/categ...YWFkZAUaBwSWVBajFIKBHIBwA
  • thomas1907
Veel beter dan de AMD bedoel je? Ja daar kwam ik dus net telaat achter, toeb ik hem al had besteld. Ik blijf vanaf nu bij intel, mijn eerste ervaring met AMD is gewoon slecht
//edit
Met Intel heb ik met Chrome, Mega, en wat andere kleine programma's een temp van 36 waar ik bij AMD al op de 60-70 zat. Hopen dat mijn bestelling retour kan.
[ Voor 16% gewijzigd door thomas1907 op 25-03-2016 18:20 ]
  • wagenveld
Nou ja, er zit wel duidelijk iets niet goed he, mijn OC'd AMD zit met full stress test pas op ~55 graden.
  • thomas1907
wagenveld schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 18:30:
Tja, het begon met de crashes tijdens de installatie met mijn videokaart geinstalleerd. Die is er toen uitgehaald en het leek opgelost. Daarna crashte hij steeds tijdens de laatste instellingen, of op het bureaublad en dan vergat hij alle instellingen. In de bios komt de temperatuur al op de 57 graden, met de clock op max(waarom?) Als ik dan de drivers installeer blijft het probleem bestaan.
De voeding doet het met intel goed, zelfs als mijn videokaart is ingebouwd. Als gaat mijn CPU zijn TDP van 35 (G1840) naar 95 (AMD) zou het niet veel uit moeten maken lijkt mij. Aangezien mijn videokaart geen extra stroom aansluiting bevat en dus maar max 75 watt kan trekken (wat dus op 170 watt totaal komt met AMD)
Als het gewoon werkt, met normale temperaturen dan hoef ik hem ook net terug te sturen. Maar op het AMD forum word niet veel gereageerd, en wat er word gereageerd heb ik al gedaan.
  • wagenveld
Nee ok, maar met een socket 1150 bord kun je sowieso veel beter een upgrade van alleen de CPU doen. Een willekeurige quad core 1150 geeft je een pak meer performance.
  • thomas1907
wagenveld schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 18:39:
Tja dan hoop ik dat het moederbord en CPU geretourneerd kunnen worden.
Mij lijkt er niks mis te zijn met het moederbord of de CPU, alleen werkt het misschien gewoon niet met mijn voeding, windows, of iets anders...? :F
  • wagenveld
Voeding/koeling oid, moeilijk te zeggen zo.
https://www.cpubenchmark....5B%5D=2230&cmp%5B%5D=2268
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
thomas1907 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 18:41:
Je kan retourneren als je de dozen, toebehoren e.d. nog hebt en het minder dan twee weken oud is. Daarna val je buiten retourrecht en moet je de boel verkopen.
Maar je crashes komen echt door de temperaturen. Sowieso moet je op een K chip geen stockkoeler monteren of zo'n klein drietding wat net een Celeron/Sempron kan koelen. Er moet gewoon iets degelijks op zoals een Hyper 212. Gelijk lekker stil. Ook moet je je voltage vastzetten op 1.4 of lager. 1.45 is te hoog voor stock.
[ Voor 4% gewijzigd door nelizmastr op 25-03-2016 22:21 ]
  • thomas1907
nelizmastr schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 22:19:
[ Voor 3% gewijzigd door thomas1907 op 25-03-2016 22:45 ]
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • thomas1907
nelizmastr schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 22:33:
Dan zet ik hem meteen bij het vraag & aanbod. Hij draait inderdaad op 1.45v, maar ik krijg hem niet omlaag, ookal zet ik het in de bios vast.
Hopelijk lukt het toch nog met het retourneren, als dat niet lukt verkoop ik hem gewoon aan een bieder.
Bedankt voor de info :)
