  • Mezz0
  • Laatst online: 03-07 08:22
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
Ik zit met een projectje in mn hoofd waarbij ik ongeveer 8 HDD's (3,5) ga stoppen in een zelfbouw/3d printed kast met een mini-sas connector naar mn pc. Nu zit ik te twijfelen over de psu. Kan ik gewoon een Led voeding hiervoor gebruiken ipv atx voeding?
bv deze http://www.ebay.com/itm/5...t%3D4%26sd%3D251956776106
http://esxilab.wordpress.com If all is virtual then what is real?
Beste antwoord (via Mezz0 op 23-03-2016 16:30)
  • Mattie112
  • Laatst online: 14:23
In principe kan je elke willekeurige voeding pakken zolang ze maar
1) het juist voltage uitspugen
2) voldoende vermogen hebben
Het maakt imo niet uit of dit een "led voeding", "car battery charger", of een random ander iets is.
Kijk ook hier eens:
https://superuser.com/que...wer-does-a-hard-drive-use
  • Damic
  • Laatst online: 18:48
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Vergeet niet dat je 5V en 12V nodig hebt en ik zou die Chinese ebay voedingen links laten liggen die zijn nu niet bepaald betrouwbaar.
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
Dit ook even als voorbeeld. Het gaat mij meer om of het kan. Of moet ik zoveel aanpassingen doen om het veilig te maken voor HDD's.
  • prekz
  • Laatst online: 26-10 00:17
Volgens mij lukken 8 HDD's sowieso niet op een 50Watt voeding. Ik meen ergens gelezen te hebben dat HDD's een redelijk hoge spinup stroom nodig hebben.
  • Beste antwoord ✓
  • Mattie112
Kijk ook hier eens:
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
Top! Dan ik nu 'even' uitzoeken wat de max W is van de HDD's (spinup) en misschien kan ik een staggered spinup uitvoeren. scheelt weer met de max watt.
  • deepbass909
  • Laatst online: 17:22
deepbass909
Let er wel op dat LED-voedingen vaak constant-current zijn, maar je wilt constant-voltage.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Probeer een Meanwell te scoren, dan weet je dat het qua merk IIG goed zit, kost nog geneens heel veel meer als je vergelijkt met wat je krijgt op ebay (meuk die kapot gaat, of misschien zelfs je HDD's kapot maakt) Bijvoorbeeld; http://www.meanwell.nl/pr...lus-12V-10A__RD-125A.aspx
Als ik het zo zag lijken de WD green schijven tijdens opstarten pakweg 1A te pakken op 5V en 1A op 12v ( http://www.storagereview....green_2tb_review_wd20ears )
Anderzijds kun je natuurlijk ook een ATX voeding pakken, die heb je misschien nog rondslingeren, en kun je makkelijk inschakelen door groen met zwart te verbinden. Voordeel is ook dat die gewoon lekker veel ampères leveren.
  • Ryen
  • Laatst online: 24-10 02:33
Je zou met behulp van een microcontroller en wat relais kunnen zorgen dat de HDD's een voor een worden gestart. Dat beperkt het vermogen dat je bij opstarten nodig hebt. Bovendien kun je dan ook leuke dingen doen met ledjes.
Edit: wat Mezz0 zegt dus :)
[ Voor 6% gewijzigd door Ryen op 24-03-2016 09:14 ]
  • Ryen
Mattie112 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 16:20:
Op zich heb je geen ongelijk, maar er zijn toch wel wat andere zaken waar je rekening mee moet houden, zoals:
- stabiliteit bij belasting (blijft de spanning constant?)
- spanningsrimpels
- spanningspieken bij opstarten
- warmteontwikkeling en rendement
- veiligheid
Bij elk type voeding is goed of minder goed gekeken naar deze aspecten.
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
hmm.. ik ga dan maar niet met mn HDD's spelen en ga voor een SFX voeding.
Als ik zo alle antwoorden lees zie ik vaak: het kan wel..maar........ Dus I will play it safe :)
  • Mattie112
Ryen schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 09:10:
- spanningsrimpels
- veiligheid
Ja, dat is ook weer zo :)
  • pmeter
  • Laatst online: 26-10 21:23
pmeter
Poes!
Vanwege hetgeen Ryen aangeeft zou ik het afraden als de data op die harde schijven belangrijk is. Het zal zeer waarschijnlijk prima werken, maar mogelijk minder lang. Dat wil zeggen dat de harde schijven mogelijk sneller kapot gaan omdat de spanning die ze krijgen niet zo constant is vanwege de sterk wisselende belasting van de voeding. Als er één HD gaat opspinnen, dan zakt het voltage iets en daarna stijgt het iets. HD's zullen daar gevoeliger voor zijn dan leds. Het risico dat de led-voeding niet stabiel genoeg is voor een lange levensduur van je HD's wil je waarschijnlijk niet lopen.
[ Voor 7% gewijzigd door pmeter op 25-03-2016 11:18 ]
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Kan je hier geen PicoPSU (of ander soortige PSU van Minibox?) voor gebruiken, of valt dat qua kosten tegen t.b.v. jouw project?
http://www.mini-box.com/DC-DC
..::System Specs::..
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Die zijn amper gemaakt om harde schijven van voeding te voorzien.
Dan zal hij alsnog een flinke 12v voeding nodig hebben en dan vraag ik me af of die pico psu genoeg vermogen levert op de 5v om de hdd's te voeden.
Denk dat in dit geval een SFX voeding het makkelijkst is. En eenvoudig te vervangen als het onverhoopt stuk gaat.
