PC Freez na een paar minuten gamen
  • Jelovnik
  • Laatst online: 20-10 11:58
Beste mede tweakers,
Ik zit al een paar maanden met een in game pc freez probleem op mijn nieuwe self-build pc.
Het probleem doet zich voor bij alle games, die ik tot nu toe heb gespeeld.
Wanneer ik een game op start loopt mijn pc compleet vast na ongeveer 5-10 minuten gamen.
Het beeld blijft hierbij hangen en het geluid loopt vast.
Toetsenbord en muis reageren ook niet meer en alleen een hard reset van de pc is dan nog mogelijk.
Het aparte is dat na deze reset games niet meer vast lopen. Pas nadat de PC een aantal uren of uit, of stand-by staat doet het probleem zich weer voor.
Het lijkt geen hitte probleem te zijn CPU wordt hooguit 53 graden tijdens gamen, GPU zit maximaal rond de 70 graden.
Alle hardware draait stock en moederbord voltages zijn default
Sofware
OS: Windows 10 (64 bit)
Drivers: laatste versie
Uefi bios firmware: laatste versie
Hardware
CPU: Intel Core i7-5820K Boxed
Moederbord: MSI X99S SLI PLUS
Videokaart: EVGA GeForce GTX 970 4GB Superclocked ACX 2.0
Geheugen: Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M4B3333C16
Voeding: EVGA SuperNOVA 750 G2
Wat ik al geprobeerd heb
-Een clean install naar windows 8.1, had geen effect toen weer terug naar windows 10
-Met heavy load een stress test gedaan, pc loopt dan niet vast
-Laatste versie 3dmark gebruikt, settings op max 2 uur lang, pc loopt niet vast
-Memory test buiten OS gedaan van 12 uur, geen fouten gevonden in memory
-Hardeschijven, getest op fouten, geen fouten gevonden.
Wat mij op valt is dat de crashes, tot nu toe, niet voor komen wanneer ik MSI afterburn gebruik alvorens ik een game op start. De fans van de GPU slaan bij het opstarten hier van direct aan en gaan tijdens het gamen nog iets harder draaien. Dit is niet echt een wenselijke oplossing omdat het een enorm lawaai geeft.
Heeft iemand ervaring met een soort gelijk probleem of nog tips en tricks?
Bij voorbaat mijn dank! _/-\o_
Ik zou dan hier verder gaan met testen. Maak een fan profiel aan welke wel stil is, maar ook de kaart goed koel houdt.
Het klinkt alsof andere componenten misschien te warm worden en het dan moeilijk krijgen. Denk bijvoorbeeld aan VRM-onderdelen. Misschien heb je net pech en wordt dat onderdeel bij stresstesten anders belast, waardoor je het fenomeen dan niet ziet.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2016 17:30 ]
  • Jelovnik
Beiden bedankt voor jullie antwoorden.
@The_Mask: een goede tip. Van het weekend ga ik hier even mee spelen.
Wat ik ook nog wil proberen is mijn grafische kaart testen in een systeem van een vriend van mij, om uit te sluiten dat het aan de grafische kaart ligt.
Echter kan ik natuurlijk de pech hebben dat bepaalde onderdelen gewoon niet lekker willen samenwerken.
  • Jelovnik
Het probleem lijkt opgelost te zijn. Van het weekend had ik wat tijd over en heb ik mijn pc eens goed onder handen genomen. Alles uit elkaar gehaald. Wat mij op viel was dat mijn cpu en cooler op bepaalde stukken metal on metal contact maakten. Ik heb de oude pasta verwijderd en nieuwe aangebracht. Toen ik toch bezig was heb ik meteen mijn 15 jaar oude WD drive vervangen door een nieuwe samsung evo 850 ssd.
Tot nu toe geen crashes meer gehad. Waar het nu precies aan lag kan ik niet met zekerheid zeggen. Het meest waarschijnlijke lijkt mij de CPU aangezien ik de HD's al had getest op fouten.
  • Jelovnik
Nu nog steeds geen crashes gehad. Hierbij verklaar ik het probleem geheel opgelost. Iedereen bedankt voor de input!
