Hoi,
Heb afgelopen week mijn PC geupgrade naar Skylake. Hiervoor liep alles perfect. Maar nu niet meer. Tijdens het gamen (na 15-30 min) valt het beeld weg en begint het geluid te loopen en valt het daarna weg. Ik heb al geprobeerd te gamen met een andere videokaart (GTX 960), hierbij loopt alles prima.
Monitor:
LG 34UM65-P
Huidige systeem:
- Asus Z170-A
- Intel Core i5-6600K
- Asus Strix GTX970
- Kingston HyperX DDR4 2133MHz
- Antec Kuhler H20 620
Systeem voor upgrade:
- AsRock B85M-Pro4
- Intel Core i5-4590
- 8 GB RAM
- GTX 960
Heb al meerdere dingen geprobeerd:
- Koelpasta van mijn CPU vervangen.
- Fan speed van GPU naar 50% halen
- Andere kabels
- Ander stopcontact
- Er is zelfs een nieuwe GPU ingekomen, de laatste stopte ermee na 3 dagen. Bij de nieuwe is het probleem niet verholpen.
- GPU 100MHz underclocken
Spellen waarmee ik het getest heb:
- Battlefield 3 & 4
- Star Wars Battlefront
- GTA V
- Rainbow Six Siege
Ben een beetje ten einde raad nu, alle hulp is welkom. _/-\o_
Heb je je pc opnieuw geïnstalleerd na de upgrade? Een nieuw moederbord en zeker een andere chipset gebruiken vaak andere drivers. Als je dan verkeerde drivers geïnstalleerd hebt kunnen dit soort problemen voorkomen.
  • PilatuS
Voeding ?
Hoi, Het probleem is raar genoeg opgelost nadat ik mijn moederbord heb losgeschroefd en hem weer erin heb gezet om alle kabels goed te bevestigen. Heb hem net een paar uur kunnen testen en het werkt naar behoren! :D
  • Ayyylias
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 27-11 17:01
Hoi
- met 960 even een super extreme stresstest draaien op de CPU + RAM als alles stabiel is:
- 970 installeren en zonder load een tijd laten staan
(kijken of hetdan wel stabiel is)
- mischien gpu in oude moederbord testen
Dus misschien moet de gpu rma
Psu = OK
Cpu = OK/?
Ram = OK/?
970 = Fail/?
Bij de voeding krijg je geen loop
Oke, na een dag te hebben gewerkt kwam het probleem net weer tevoorschijn. Denk dat ik een nieuwe windows installatie erop zet. Als dat niet werkt verdenk ik de PSU of het moederbord.
  • Ayyylias
Check de ram ook even, de laatste keer toen ik een stick ram dood heb zien gaan was het de ram, als er een net nieuwe gpu in zit is de kans 0.0000000001% dat deze het probleem is, ik zal de ram even checken, misschien vind software de issue niet maar even kijken of ergens nog ram ligt en het systeem eens even goed te checken
Soms kan een tikje links of rechts het probleem ook even verhelpen (tijdelijk)
[ Voor 11% gewijzigd door Ayyylias op 24-03-2016 14:18 ]
