Asus Monitor niet werkend
Beste Tweakers,
Een maand geleden heb ik een computer samen gesteld met behulp van jullie! Deze computer werkt fantastisch alleen heb ik één probleempje. Ik heb twee Asus monitoren waar van één storing geeft.
Mijn systeem is:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 183,-€ 183,-
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 85,95€ 85,95
1MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G€ 229,90€ 229,90
1NZXT S340 Zwart€ 69,95€ 69,95
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 28,95€ 28,95
1be quiet! Straight Power 10 400W€ 67,95€ 67,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 84,90€ 84,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 750,60
De twee monitoren zijn:
http://tweakers.net/price...3/asus-vg248qe-zwart.html
en
http://tweakers.net/price...3/asus-vs247hr-zwart.html
De VG248QE werkt prima alleen de VS247 geeft de storing aan, en dan gaat het met name om gekleurde lijnen, gekleurde pixels en het beelscherm gaat om de 2 sec uit en weer aan. Dit beeldscherm heeft het altijd goed gedaan op mijn laptop met een VGA kabel. Op mijn nieuwe systeem gebruik ik de uitgangen van mijn videokaart en moet ik gebruik maken van HDMI, DISPLAYPORT of DVI kabel. Op dit moment gebruik ik de HDMI kabel en komen deze storingen. De HDMI kabel geeft deze storing niet op mijn playstation 4..
Hoop dat jullie hier raad mee weten? Anders toch wegbrengen voor garantie?
Alvast bedankt!
Gr
Anjo
  • heggico
  • Laatst online: 16:12
En als je de laptop er weer eens aan hangt? En met die playstation 4 is dat puur de kabel die dan geen storing geeft of heb je die ook al eens getest met deze monitor?
Laptop en playstation geven beide geen storingen. (laptop met vga, playstation met hdmi)
Misschien een domme vraag, maar kan het zijn dat ik me 2e beeldscherm via me moederbord moet laten gaan? Of kan het misschien aan de hertz liggen?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2016 12:44 ]
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
en waarom gebruik je niet de DVI-I output met een dvi --> vga verloopje?
Heb net de hdmi kabel van me televisie naar pc gelegd. Hier heb ik wel goed signaal.
Dus de kabel/monitor geeft alleen problemen als die van PC naar monitor gaat.
Playstation -> monitor(HDMI) goed
Laptop -> Monitor(HDMI/VGA) goed
TV -> PC(HDMI) goed
PC -> Monitor(HDMI) slecht
@uncle mel Omdat een kabel niet meteen het probleem zou verhelpen..
Lijkt op een fout in de monitor?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2016 12:50 ]
  • Uncle Mel
nou ja als de monitor het doet op andere apparaten en de kabel het doet op een andere monitor, dan lijkt het mij aan de output op de pc liggen, dus zou ik gewoon een andere output testen. Hoe zit de monitor die geen problemen geeft normaal aangesloten?
De goede monitor zit met een DVI kabel. Dit ben ik van plan te veranderen door een displayport. Dan zou ik de dvi uitgang kunnen gebruiken voor zon verloop stekkertje.
Blijf het raar vinden dat scherm en stekker in andere opstellingen het wel goed doen..
Met een DP -> DVI kabel werkt het ook niet..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2016 13:45 ]
  • Ayyylias
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 20-10 15:43
Hoi,
- gpu reseaten
- in configscherm GPU drivers verwijderen
- Nvidia website gaan, driver section
- drivers installeren
(wel even alles unchecken wat je niet wil)
Als het probleem blijft, hdmi poort waarop nu de werkende monitor zit aansluiten op de monitor met problemen
Werkende monitor op de poort aansluiten waar de niet werkende monitor, zijn de problemen nu verwisseld van scherm? Gpu rma
Blijft het probleem op de monitor die eerder al problemen had
- resolutie checken in windows en desnoods even goed/lager zetten
- overclock (?) van de monitor+gpu afhalen
