OpenWrt - Gast WLAN via OpenVPN verbinding
  • dôh
  • Laatst online: 02-10 16:18
Onderstaande post heb ik ook al in het grote OpenWrt topic geplaatst, echter zonder resultaat. Mogelijk dat een nieuwe post wel reacties oplevert! :)
Kan iemand mij helpen met de volgende casus? Ik heb een TP-Link Archer C5 v1 met daarop OpenWrt Chaos Calmer 15.05 / LuCI (git-15.248.30277-3836b45).
Deze heb ik als AP geconfigureerd (192.168.1.254) en hangt aan mijn Ziggo modem (192.168.1.1) via een gewone LAN poort. Mijn prive apparaten verbinden via de TP-Link en krijgen een IP adres van het Ziggo modem.
Wat ik graag zou willen is een apart gast netwerk, wat via een VPN verbinding naar buiten praat. Nu heb ik de OpenVPN client op de TP-Link geïnstalleerd en de VPN verbinding aan de praat gekregen. Dat wil zeggen, hij praat met de server en andere clients verbonden met de sever.
Sat Feb 27 11:43:37 2016 OpenVPN 2.3.6 mips-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Jul 25 2015
Sat Feb 27 11:43:37 2016 library versions: OpenSSL 1.0.2f  28 Jan 2016, LZO 2.08
Sat Feb 27 11:43:37 2016 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sat Feb 27 11:43:37 2016 WARNING: file 'C07.key' is group or others accessible
Sat Feb 27 11:43:37 2016 Socket Buffers: R=[163840->131072] S=[163840->131072]
Sat Feb 27 11:43:37 2016 UDPv4 link local: [undef]
Sat Feb 27 11:43:37 2016 UDPv4 link remote: [AF_INET]0.0.0.0:1194
Sat Feb 27 11:43:37 2016 TLS: Initial packet from [AF_INET]0.0.0.0:1194, sid=1d50314f 1abb4638
Sat Feb 27 11:43:37 2016 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, CN=OpenVPN, emailAddress=me@myhost.mydomain
Sat Feb 27 11:43:37 2016 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, CN=server, emailAddress=me@myhost.mydomain
Sat Feb 27 11:43:38 2016 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sat Feb 27 11:43:38 2016 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat Feb 27 11:43:38 2016 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sat Feb 27 11:43:38 2016 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat Feb 27 11:43:38 2016 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Sat Feb 27 11:43:38 2016 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]0.0.0.0:1194
Sat Feb 27 11:43:40 2016 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sat Feb 27 11:43:40 2016 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 10.8.0.0 255.255.255.0,topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.19 10.8.0.20'
Sat Feb 27 11:43:40 2016 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Sat Feb 27 11:43:40 2016 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Sat Feb 27 11:43:40 2016 OPTIONS IMPORT: route options modified
Sat Feb 27 11:43:40 2016 TUN/TAP device tun0 opened
Sat Feb 27 11:43:40 2016 TUN/TAP TX queue length set to 100
Sat Feb 27 11:43:40 2016 do_ifconfig, tt->ipv6=1, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Sat Feb 27 11:43:40 2016 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.19 pointopoint 10.8.0.20 mtu 1500
Sat Feb 27 11:43:40 2016 /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.20
Sat Feb 27 11:43:40 2016 Initialization Sequence Completed
Onderstaand ook de output van ifconfig tun0.
ifconfig tun0
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.8.0.19  P-t-P:10.8.0.20  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:267 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:267 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:22428 (21.9 KiB)  TX bytes:22428 (21.9 KiB)
Mijn vraag is nu hoe ik een apart wifi netwerk kan opzetten, waarvan de OpenVPN verbinding als WAN fungeert. Ik heb al diverse tutorials geprobeerd (waaronder deze), echter zonder succes.
Iemand die mij opweg kan helpen?
