WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
Laptop: crash na korte tijd
  • bertp1
Lenovo Z580 laptop, enkele jaren oud. Jaren geleden een ssd in gestoken, verder niets speciaals met hardware gedaan.
Probleem: na opstarten valt de laptop telkens na ~1 min geheel uit. Het ligt niet aan de ssd (als ik de laptop zonder/in bios aanzet gebeurt hetzelfde). Het maakt niet uit hoeveel tijd ik tussen 2 boots laat, altijd valt ie na ongeveer 1min uit.
Enige andere symptoom is dat de fans harder blazen dan normaal.
Dat laatste duidt op oververhitting, maar er zijn twee zaken die dit niet ondersteunen:
- Na uitvallen kan ik de pc per direct opnieuw opstarten en duurt het ongeveer even lang voor ie opnieuw uitvalt.
- Heb de temperaturen een keer heel vlug gechecked met Coretemp en die gaven ~60C aan (vlak voor het uitvallen).
Daarnaast is de fan perfect schoon, dus zou enkel losgekomen koelpasta kunnen zijn.
Daarnaast werkten de touchknoppen boven het toetsenbord sinds een maand niet meer, maar in tussentijd werkte de rest wel.
Verder een keer getest zonder batterij. Bios reset geprobeerd. Haalt niets uit.
Ben zelf ten einde raad, iemand suggesties?
  • Galinsky
Galinsky
Is dit probleem gekomen nadat je je ssd erin hebt gedaan?
plus dan mag je het wel in de bios aangepast hebben dat hij niet de ssd meetelt maar het object de ssd is nog steeds bezig en misschien met de hardwarecheck wat een moederboard altijd doet loopt het daar vast..?
Kan een mogelijkheid zijn.
doet je laptop hetzelfde als je hem zonder accu direct aan het netstroom legt?
En na die 1min blijft hij ook uit?
touchknoppen tja dat kan gewoon een defect zijn.. Sommige bios's hebben daar ook instellingen voor in-/ uitschaken misschien die checken?
Wat gebeurd er als je in safemodus opstart?
Wat gebeurd er als je een lange tijd in je bios blijft/ dus niks doet.
[ Voor 6% gewijzigd door Galinsky op 20-03-2016 20:29 ]
  • bertp1
Galinsky schreef op zondag 20 maart 2016 @ 20:28:
Neen, laptop heeft jaren zonder problemen gewerkt.
Neen, de pc boot gewoon in Windows of BIOS, kan dat ook gewoon gebruiken (zonder enige problemen, enkel de fans blazen harder dan normaal).
Jup, zoals in openingspost staat.
Ja, tot ik hem zelf opstart door op de knop te drukken.
Geen instellingen in bios. Lijkt mij niet gerelateerd te zijn, vermeldde het gewoon even.
Het is geen softwareprobleem. Als ik de ssd eruit haal en vervolgens in bios boot (dus zonder opslagmedium aanwezig in de pc) gebeurt net hetzlfde.
Hetzelfde, de laptop valt na ongeveer een minuut uit.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Dan maar even de koelpasta vervangen, na 1 minuut al 60graden is toch wel hoog, hoort eerder 35-45 te zijn.
