Zelfbouw Bluetooth speaker met oude speaker
  • Christiano007
  • Laatst online: 09:46
Christiano007
Ich bin der champion
Ik zoek een?
Manier om simpel zelf een bluetooth speaker te maken
Wat is je budget?
cheap, max. euro of 60.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Voornamelijk om op het balkon neer te zetten en draadloos muziek van de telefoon (spotify oid) te spelen
Wat heb je zelf al gevonden?
Een filmpje zoals hier YouTube: Building the BEST Bluetooth Speaker EVER! is ook mijn idee.
Welke vragen heb je hier nog over?
Een bestaande speaker gebruiken zodat ik al een behuizing incl speakers heb. En hierin een bluetooth module incl. versterker die genoeg power aankan zodat je iets ook redelijk hard kunt aanzetten En dit laatste is ook mijn grootste probleem, wat is hiervoor geschikt? Je kunt wel een cheap 20 euro bluetooth speaker halen en de inhoud verplaatsen in een grotere speakerbehuizing maar kan dat versterkertje wel een grotere speaker aan?.
Het project moet zo simpel mogelijk zijn, ik heb geen verstand van elektronica maar weet wel wat + en - is :P Dus ik wil in principe niet gaan solderen maar het liefst stekker op een aansluiting aansluiten en klaar.
Het doel is dus om zo cheap mogelijk, een leuke speaker te krijgen die draadloos gebruikt kan worden. Mag er een stroomstekker aan zitten? In principe wel maar liever niet. Een powerbank oid aankoppelen heeft meer mijn voorkeur.
Wie o wie heeft een simpele manier en weet welke componenten je nou précies nodig hebt?
[ Voor 8% gewijzigd door Christiano007 op 20-03-2016 12:06 ]
Ter land, ter zee en in de kroeg
Is het ook de bedoeling dat de speaker portable is, maw moet er een accu in?
  • Christiano007
Christiano007
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2016 @ 13:11:
Hoeft niet speciaal. Maar dat ligt eraan of het moeilijk is om te realiseren
Voorop gesteld dat dit echt geen specialisme van mij is, zou ik kijken naar de volgende componenten:
-BT module
-Versterker
-Speaker
-Behuizing
Een BT module kun je scoren bij bijvoorbeeld Conrad, ze hebben er ook 1 met geïntegreerde versterker. Maar alleen alle losse componenten bij elkaar zijn al veel duurder dan een kant en klaar speakertje. Daarnaast is voeding dmv een powerbank volgens mij geen optie als je het zo groot gaat aanpakken.
De UE mini Boom bijvoorbeeld, alles ingebouwd en kan je eventueel ook nog chargen met een powerbank. Of wil je echt iets groters of echt helemaal zelf bouwen?
  • Zoepertje
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 30-10 15:18
Moet het heel goedkoop en simpel. Pak dan een tweedehands autoradio met ingebouwde bt, vaak zit er meteen ook usb en aux op. En pak voor de stroomvoorziening een oude computervoeding. Heb zelf ook zo twee radio's gebouwd en dat werkt goed. Een nadeel is dat een voeding en radio relatief veel ruimte in beslag nemen. En Als je op accu wil spelen is een autoradio niet zo heel efficiënt.
je kan ook een losse versterker aanschaffen voor weinig bijv hier:
http://www.tinytronics.nl/shop/Audio/Versterkers en dan van een of andere Chinese site een bt stickje voor een euro of 4/5 halen en deze vervolgens de toko aan mekaar vast solderen of stekkeren. Dit zou veel zuiniger zijn en kan bijvoorbeeld op een accu/laptopvoeding/adapter draaien.
Accu's zijn over het algemeen niet heel goedkoop. Loodaccu's wel maar deze mag je meestal niet te diep ontladen anders worden ze gesloopt. Dus dan zou je er een spanningsbewaker bij moeten zoeken die de versterker uitschakelt als de accu leeg is. Lithium cellen lijken mij niet echt haalbaar in dit budget met een battery management systeem en een goede lader. MAAR misschien heb ik niet gelijk en kan het wel volgens een medetweaker wel _/-\o_
  • Christiano007
Christiano007
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2016 @ 15:31:
-BT module
-Versterker
-Speaker
-Behuizing
De speaker en behuizing is voor een paar euro wel te krijgen, max. 25 watt oid is rúim zat.
Dus de grootste kosten zijn de Versterker met bluetooth. Op ebay zie je wel wat, maar ik heb geen zin om weken te wachten ;) . De link die jij geeft is een kant en klaar oplossing. Maar ik zoek dus zoiets als Afbeeldingslocatie: http://www.yuan-jing.com/image/cache/data/PowerAmp/Stereo/TPA3116/6dc62745e8110dbf-800x800_0.jpg
Je kunt de speaker kabels er gewoon opdraaien i.p.v. solderen en ze zijn niet heel duur (zonder bluetooth zie je ze voor +- 15 euro
En waarom zelf bouw? Omdat je voor minder geld gewoon béter geluid krijgt. Anders had ik wel een JBL Flip 3 oid gekocht ;)
Zoepertje schreef op zondag 20 maart 2016 @ 16:03:
Dank je wel voor de link, zoiets zoek ik idd maar dan eigenlijk met de bluetooth module er al ingebouwd. Accu hoeft nogmaals niet persé, heb wel stopcontacten in de buurt voor de stroom, maar het zou leuk zijn als het met een powerbank oid kon :)
[ Voor 33% gewijzigd door Christiano007 op 20-03-2016 17:39 ]
  • Zoepertje
Christiano007 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 17:37:
Ik snap jouw probleem. Maar kan je dan niet beter voor een kant en klare oplossing gaan. Haal een tweedehands kratradio of een bt-speaker. Want een versterker die bt ingebouwd is gewoon duurder dan 60 euro ben ik bang voor.
Maar als je nou is deze versterk pakt:
http://www.tinytronics.nl...16-2x50W-Audio-Versterker
en deze chinese bt stick(Geeft voldoende kwaliteit voor een kistradio heb ook) 8)
http://www.miniinthebox.c...dio-adapter_p1131211.html
Koop er een kabeltje bij en maak ze aan elkaar. Dan heb je nog steeds niet gesoldeerd.
Neem een pc voeding en soldeer de 5v aan de bt stick en schroef de 12V aan de versterker.
En als je niet wil solderen: Pak je deze omvormer(12 naar 5V) voor de bt stick. Met een USB-splitter zou je dan ook nog je je telefoon nog kunnen opladen :9~ :
http://www.tinytronics.nl...rs/USB-DC-DC-converter-3A
En dan bijvoorbeeld deze voeding:
http://www.tinytronics.nl...-Power-Supply---LRS-50-12
Hoeft er niets gesoldeerd te worden! ;) ;) ;) Maar als je meer informatie wil kan je misschien even beter even in het kistradioforum kijken of even googlen
  • LA-384
  • Laatst online: 05:28
Let wel op dat er nogal wat kwaliteitsverschil kan zitten tussen bluetooth-versies en mogelijk ook tussen compressieversies. Apt-X is de versie met de meest hoogwaardige compressie, waardoor je muziek niet onderdoet voor cd-kwaliteit. De bluetooth versie is belangrijker dan de compressieversie. Let wel op dat zowel zender als ontvanger dit moeten ondersteunen.
Ik heb het zelf eens getest met mijn pc-speakers. Hieronder een quote van mijzelf uit mijn review. Ik zou het nog eens opnieuw kunnen testen met andere bestanden. Misschien doe ik dat later vanavond nog wel eens.
Zoals ik eerder in deze review heb verteld is aptx een compressiemethode waarbij hogere kwaliteit geluid over een bepaalde bandbreedte kan worden gestuurd. Volgens de ontwikkelaar is de kwaliteit gelijkwaardig aan die van cd's.
Niet alle digitale apparaten ondersteunen aptx. Via hun website kun je achterhalen of jouw apparaat deze techniek aan boord heeft.
Ik heb zelf 3 apparaten tot mijn beschikking;
- HTC Desire HD Bluetooth 2.1 Geen aptx
- LG Nexus 7 Bluetooth 4.0 Geen aptx
- HTC One (M7) Bluetooth 4.0 Aptx
HTC Desire HD: De Desire HD is al een wat ouder toestel, waardoor deze niet is voorzien van de meest moderne technieken. De telefoon moet het doen met bluetooth 2.1 zonder aptx. Op zich klinkt de muziek niet echt slecht. Tijdens het zoeken naar informatie over aptx, werd regelmatig geopperd dat muziek zonder deze techniek klinkt alsof je in een badkamer naar een oude radio luistert. Of het komt door de speakers durf ik zo niet te zeggen, maar muziek via Bluetooth 2.1 is acceptabel. Het mist echter kwaliteit in de hogere en lagere frequenties, waardoor Norah Jones' zang wat schel klinkt en de bass in enkele andere liedjes niet echt weet te overtuigen. Het klassieke stuk van Clint Mansell begint aardig, maar gaat al snel over in een onduidelijke, drukke wirwar van tonen, waardoor het beslist geen pretje is om naar te luisteren. Daarnaast klinken de meeste liedjes over de gehele linie wat vlak, waardoor je als luisteraar niet betrokken kunt raken.
Streaming muziek via een bluetooth 2.1 apparaat kan geschikt zijn als achtergrond muziek, maar je haalt daarmee zeker niet de maximale potentie uit deze speakers. Als je alleen over een dergelijk apparaat beschikt en je hebt de mogelijkheid om deze bekabeld aan te sluiten, dan zou dit de voorkeur krijgen t.o.v. draadloos.
LG Nexus 7: De Nexus 7 heeft aanzienlijk modernere hardware aan boord. Het ondersteund bluetooth 4.0, maar volgens alle sites, waaronder de officiele aptx site, zou deze tablet geen aptx ondersteunen. Desondanks klinkt de muziek aanzienlijk beter dan via de Desire HD. Alle tonen lijken goed te worden weergegeven en de liedjes hebben ook wat meer diepgang.
Een bluetooth 4.0 apparaat zonder aptx is wat mij betreft gewoon geschikt voor streaming muziek en doet eigenlijk nauwelijks onder voor een bekabelde aansluiting.
HTC One (M7): Ondanks dat de HTC One over aptx beschikt, zijn er geen hoorbare verschillen tussen deze en de Nexus 7. Dit kan betekenen dat de Nexus 7 toch over aptx beschikt, dat aptx op de HTC one (om wat voor reden dan ook) is uitgeschakeld, of dat de speakers ook met een kwalitatief minder signaal, toch een goede weergave produceren. Ook bij het bekijken van een youtube filmpje is er geen hoorbaar verschil tussen de Nexus 7 en de Htc One.
  • Christiano007
Christiano007
Bedankt voor de tips!
Nog een vraag:
Als ik bijv. een 25 watt speaker aansluit op die http://www.tinytronics.nl...16-2x50W-Audio-Versterker , maakt het dan nog wat uit of ik een stroomstekker als http://store.accusafe.nl/.../230v-naar-12v-2a-voeding gebruik of geeft dat te weinig stroom? aangezien die 12*2 levert ?
Of moet ik echt wel iets als http://store.accusafe.nl/...ng-230v-naar-12v-3-0a-239 gaan aansluiten?
  • LA-384
Als ik kijk naar de specs van die versterker, dan schaalt die gewoon mee en zou ik zeggen dat die bij 12v en 2ampere zo'n 2x10 watt kan versterken.
Je zou evt ook nog op ebay kunnen kijken, daar heb je echt voor een paar euro en zonder verzendskosten, alle soorten voedingen.
zomaar een willekeurig resultaat:
http://www.ebay.com/itm/A...m:mIBR0BVKYYPK_5Zf0ZomU2A
Verzending hoeft echt geen 3 weken te zijn. Ik heb onlangs een paar dingen via ebay besteld. De eerste keer duurde het zo'n 10 werkdagen, de tweede keer niet meer dan 5.
