Beste Tweakers,
Gisteren heb ik samen met een kameraad mijn nieuwe PC gebouwd. alle hardware samengesteld met hulp van de leden hier op tweakers. Let op: mijn kennis van soft en hardware is zeer beperkt.
Alles lijkt goed te functioneren, maar mij viel op dat windows aangaf dat er maar 8 GB RAM in zat, terwijl ik twee reepjes van 8gb geinstalleerd heb in slot 1 en 3 van het mobo. Dat klopt dus niet, dit zou 16 gb moeten zijn.
Uiteraard heb ik na bouwen eerst windows geinstalleerd en daarna de meegeleverde software van het mobo geinstalleerd.
Ik ben de BIOS ingedoken, en daar gaf hij aan dat er enkel in slot 3 een reepje van 8 gb zat. Slot 1 vond hij niks. Vervolgens de reepjes van plek verwisseld. Toen herkende hij enkel een reepje in slot 1.
Kan ik hier uit concluderen dat er 1 reepje defect geleverd is? Of kom ik te snel tot deze conclusie.
Alvast bedankt voor de hulp.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 183,-€ 183,-
1Gigabyte GA-B150M-D3H€ 79,95€ 79,95
1Sapphire Radeon NITRO R9 390 8G with back plate€ 347,50€ 347,50
1BitFenix NOVA Zwart Window€ 38,90€ 38,90
1TP-Link Archer T9E€ 55,95€ 55,95
1AOC G2460VQ6 Zwart€ 163,18€ 163,18
2BitFenix Alchemy Connect 6x LED-Strip 12cm - blue€ 8,52€ 17,04
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 66,95€ 66,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 14,42€ 14,42
1Cooler Master GM G550M€ 61,95€ 61,95
1Sandisk Ultra II SSD 480GB€ 132,-€ 132,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.160,84
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Even contact opnemen met de winkel waar het geheugen gekocht is en een RMA aanvragen
  • Nibbz
  • Laatst online: 00:15
Nibbz
Postmaster General
trek de werkende RAM module eruit, vervang die met degene waarvan je vermoed het niet doet. En kijken of de PC dan opstart. (en start op met alleen de niet werkende, in het slot, waar je de werkende uit haalde :) )
Mocht hij dan niks doen, kun je denk ik wel zeggen dat hij defect is.
[ Voor 18% gewijzigd door Nibbz op 20-03-2016 11:52 ]
13:37
Bedankt heren,
Zojuist een mail gestuurd naar de webshop waar het geheugen vandaan komt.
Hoe is het antwoord van Brilsmurfffje het beste antwoord? |:(
Als ik zo eens kijk naar het moederbord vermoed ik dat je het geheugen al in het verkeerd slot hebt zitten. Slot 1 en 2 dien je te gebruiken indien je maar 2 reepjes hebt gebruikt.
Je gaat er nu vanuit dat het geheugen stuk is terwijl dat net zo goed het moederbord kan zijn. Simpel iedere keer met 1 reepje geheugen opstarten en dan ieder slot afgaan geeft veel meer uitsluitsel. En dat dan natuurlijk met ieder reepje geheugen doen.
Excuus, Ciris, misschien iets te voorbarig geweest. In mijn vooronderzoek kwam namelijk telkens naar voren dat je RAM geheugen altijd in slot 1 en 3 of 2 en 4 te moeten steken voor duaal gebruik.
Uit jou reactie begrijp ik dat dat niet zo is?
Ik zal nog eens wat variaties proberen met het geheugen.
  • Mel33
  • Laatst online: 13-11 11:03
Ja dus kan het zijn dat je Mbord die reepjes niet in dual kan draaien, dat moet je eerst uitsluiten.
Maar het lijkt erop als hij eenzaam en alleen ook niet draait dat dat reepje stuk is.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • True
True
Dislecticus
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:14:
Lees je in vervolg in voordat je zomaar wat zegt:
http://www.gigabyte.com/p...page.aspx?pid=5491#manual
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:20:
Nee 1 & 3 of 2 & 4 ligt er aan of je DDR3 of DDR4 hebt. Dat kun je zelf uitzoeken:
Maar wat wel handig is om alleen de waarschijnlijke defecte alleen te proberen in meerdere slots.
True schreef op zondag 20 maart 2016 @ 12:24:
Als je nu eens goed leest wat ik schrijf.
De rest van mijn stappenplan blijft gewoon prima van kracht.
  • stin00
Hij heeft anders gewoon gelijk. Slot DDR4_1 en slot DDR4_2 dienen gebruikt te worden; dit zijn de twee grijze RAM sloten. De twee zwarte sloten zijn slot DDR4_3 en DDR4_4. Dit staat toch duidelijk op de afbeelding van het moederbord. Naast de RAM sloten staat hun respectievelijke benummering.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/2000816268.jpeg
Edit: Verder zou ik inderdaad even de 2 RAM reepjes afzonderlijk proberen in 2 verschillende slots, puur om het een en ander uit te sluiten.
[ Voor 15% gewijzigd door stin00 op 20-03-2016 12:29 ]
Als je de manual trouwens eens goed leest dan spreken ze zich daar tegen. De tekst zegt iets anders dan dat het diagram laat zien. Het diagram bevestigt wat ik vermoed.
  • True
True
Dislecticus
Ik had alleen de tekst gelezen. Mijn fout als ik het verkeerd had. Blijkt maar weer eens dat we allemaal wat verder moeten kijken dan onze neus lang is. :+
Ik snap er niks meer van, ik heb de reepjes afzonderlijk getest, Ze deden het allebei prima, wanneer er 1 reepje in het mobo zat. Toen slot 1 en 3 (grijze slots in het plaatje) geprobeerd samen, weer maar 8gb.
Daarna slots 2 en 4, zelfde verhaal.
Nu heb ik de onderste twee slots van het plaatje geprobeerd, EN HIJ DOET HET, Dus 1 reep in de grijze slot, en 1 in de zwarte. Ik dacht dat dat niet de bedoeling was?
Maar windows detecteert nu ook 16gb RAM. Opgelost denk ik dus?
Je kijkt verkeert.
Slot 1 en 3 zijn de onderste twee. Slot 1 en 2 zijn de beide grijze slots. 2 en 4 zijn de zwarte.
De volgorde van de slots is dus van boven naar beneden,
4 zwart
2 grijs
3 zwart
1 grijs
Het diagram in de manual zegt 1 en 2 of 3 en 4 bij 2 reepjes maar de tekst in de manual zegt 1 en 3 of 2 en 4.
Inderdaad verkeerd gekeken, Wat je zegt klopt helemaal, wel verwarrend van Gigabyte zeg.
