• FlorisVN
  • Laatst online: 22-10 07:11
Enige tijd geleden heb ik mijn oude X58A-UD3R vervangen voor een P6XD58-Premium moederbord.
Dit vanwege instabiliteit op de gigabyte, en na enig speur werk kwam ik erachter dat de 3.3 voltage erg laag was..
Vandaag weer eens begonnen met troubleshooten, maar loop helaas nog steeds vast..
Ik heb diverse dingen gedaan, zoals complete reset.
CPU eruit gehaald, met ram geheugen gepseeld, en verschillende video kaarten etc.
Bios flashes gedaan, en alles compleet gereset maar dit alles mocht niet baten..
Ook de bios battery vervangen, etc.
De overige voltages zijn prima in orde verder, denk hierbij o.a aan de 12Volt en de 5Volt rails..
Ik heb dit bord ooit weggebracht naar een lokale PC zaak, echter konden zij de oorzaak ook niet vinden.
En ze vertelden mij dat ze vermoeden dat de BIOS niet goed was, en mogelijk defect zou kunnen zijn..
Hebben jullie tweakers hier ervaring mee, met zo'n probleem ?
zijn hier oplossingen voor, of is dit moederbord gewoon echt overleden ?
Ben benieuwd of iemand mij kan verder helpen, thanks in advance !
p.s
na enige tijd aan te laten staan op het bios scherm, gaat de 3.3V heel langzaam omhoog.
Zie foto van weergave van de voltages in de bios..
Afbeeldingslocatie: https://afbeelding.im/jhDz30Y0
Afbeeldingslocatie: https://afbeelding.im/YkbQVR4z
[ Voor 5% gewijzigd door FlorisVN op 19-03-2016 22:01 ]
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:47
thof
FP ProMod
FlorisVN schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 21:53:
Zou je de foto toe willen voegen? :)
Hoe oud is de voeding van dit systeem? Wellicht dat daar het probleem in schuilt. Overigens zijn de weergegeven spanningen niet altijd even betrouwbaar.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • FlorisVN
Bij deze nogmaals de foto's :
https://afbeelding.im/VewfBmIx
Dank voor je snelle antwoord, ik heb al andere voedingne geprobeerd..
Momenteel is hij aangesloten op een 550Wat flower power voeding, en CPU op 4-pins
  • FlorisVN
momenteel zit de 3.3V op 1.696V hij staat al ong. 20 min. aan..
  • InFamous
  • Laatst online: 18:44
InFamous
excommunicado
Bios en voltage metingen, leuke indicatie maar ik zou het toch even nameten met een multimeter.
Mijn eerst vermoeden is namelijk ook de voeding, maar die heb je al vervangen voor een ander model.
Formerly known as Ragdoll
  • FlorisVN
ik heb er ooit ook een multimeter op gehad idd, vergeten te melden..
Deze gaf toen ook dezelfde voltages..
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Als je op je voeding ook lage waardes meet dan is het gewoon de voeding. De ATX spec geeft een verschil van 5% op als binnen de tolerantie. Dus minimaal +3,14 volt en maximaal +3,47 volt, alles daarbuiten valt buiten de spec en geeft problemen. Onder andere je CPU, memory en SATA drives gebruiken de 3,3 volt rail.
Aangezien het voltage wel oploopt lijkt het alsof een condensator kapot is, deze laad dan langzaam op.
Koop een voedingtester of haal de voeding los en sluit alleen een fan aan en start de voeding handmatig. Meet daarna weer de voltages door. Kom je dan weer op die te lage voltages uit dan is de voeding gewoon einde oefening.
Wat gebeurde er precies?
Had je ook problemen met de hdd / ssd's?
  • FlorisVN
hi allemaal,
thx voor jullie reacties..
Ik heb een voedings tester liggen, en zal deze dan ook nog eens gebruiken..
Tevens zal ik nogmaals een andere voeding testen icm met dit bord..
@E65,
ik had vaak last van BSOD's.. en verwijte dit door de 3.3 Volt
overigens ook nog vergeten te melden, dat ik wel heb gespeeld met Overclocken met dit bord.
er heeft altijd een i7 920D0 in gezeten, en heb deze gedraaid op verschillende snelheden maar de voltages altijd op auto laten staan..
  • FlorisVN
heeft er iemand nog een idee ??
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Voedingtest al gedaan? Je zei dat je er 1 hebt liggen. Daarnaast je bios terugzetten naar factory settings? Misschien heb je iets verkeerd gezet tijdens de overclock..
  • FlorisVN
@ robogeeka,
thanks, echter heb ik idd dit al gedaan.
een andere voeding geeft zelfe resultaat.
Bios heb ik al gereset, echter is het wellicht ook nog mogeijk op dit board dmv een jumper.
dit moet ik nog uitzoeken..
Bios reset heb ik gedaan, dmv battery eruit halen, en vanuit bios default instellingen geladen.
alle settings tevens verwijderd, meerdere malen ook bios flash gedaan..
