Draadloos muis hapert bij hoge load
  • c-nan
  • Laatst online: 23:11
Ik merk dat mijn muis hapert onder hoge load. Het is niet alleen dat de muis niet meer beweegd, maar kliks pakt hij ook niet. Soms moet ik dus 2x klikken omdat de eerste klik niet doorkomt.
Ik denk zelf (weet niet eens of dat theoretisch mogelijk is) dat de USB niet voldoende spanning heeft onder load. Hoe kan ik zoiets meten. Is er software om de voltages te monitoren?
EU DNS: 86.54.11.100
  • c-nan
Ik kom net HWMonitor tegen, daarbij zie ik dat het een en ander afwijkt.
+3.3V -> 2.720V
-12V -> -5.760V
-5V -> -6.647V
+5V VCCH -> 3.790V
Dit is trouwena onder idle.
  • Sissors
Hoewel er waarschijnlijk wel sensoren op je moederbord zitten, is het altijd de vraag hoe nauwkeurig die zijn: Vaak klopt er heel weinig van. Daarnaast zal een muis niet zo kritisch zijn, vooral voor iets als klikken: Als hij die niet pakt, valt zijn complete USB verbinding ook wel weg, en dat merk je wel. Grotere kans dat je CPU simpelweg de tijd niet heeft om de USB af te handelen. Al moet ik zeggen dat me dat zelf nog nooit is gebeurd.
Maar je kan altijd met een multimeter het na meten als je er eentje hebt (makkelijkste is het als je een oude kabel hebt die je doormidden kan knippen en dan enkel voeding en aarde lijn op je multimeter aansluit).
[ Voor 23% gewijzigd door Sissors op 19-03-2016 19:22 ]
  • c-nan
Sissors schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:20:
Hoewel er waarschijnlijk wel sensoren op je moederbord zitten, is het altijd de vraag hoe nauwkeurig die zijn. Daarnaast zal een muis niet zo kritisch zijn, vooral voor iets als klikken: Als hij die niet pakt, valt zijn complete USB verbinding ook wel weg, en dat merk je wel. Grotere kans dat je CPU simpelweg de tijd niet heeft om de USB af te handelen. Al moet ik zeggen dat me dat zelf nog nooit is gebeurd.
Dat de CPU het niet aan kan lijkt me gek, ik heb onlangs mijn PC een upgrade gegeven :)
Volgens mij had ik met mijn vorige set het niet.
  • Sissors
Je zei echter dat het onder hoge load is, dus ik neem aan dat hij 100% bezig is. Normaal moet dat goed gaan, maar als het zware proces ook nog een (te) hoge prioriteit heeft gekregen kan het wel problematisch zijn misschien.
  • c-nan
Sissors schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:23:
Met hoge load bedoel ik >60%. Computer nog nooit op 100% gekregen. Ik doe niet zo gek veel, gewoon wat filmpjes en oude spellen :)
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:24:
Zou je eens met DPC Latency checker willen kijken of er spikes zijn in de Latency van je systeem.
Het programma is hier te downloaden:
http://www.thesycon.de/dpclat/dpclat.exe
Het programma meet - simpel gezegd - vertraging in de PC die o.a. veroorzaakt kan worden door bepaalde drivers.
Het programma creeërt een soort grafiek met staafdiagrammen een hoge latency wordt aangegeven door veel rode staven.
Gebruik DPC latency checker ook vooral onder hoge load c.q. wanneer de muis hapert.
[ Voor 5% gewijzigd door Rubén89 op 19-03-2016 19:27 ]
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:26:
Ga ik doen! En dan vooral onder hoge load neem ik aan?
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:28:
Ja, het is bij voorkeur de bedoeling dat je het programma gebruikt terwijl het haperen gebeurt.
Het kan ook zijn dat het programma meteen al aangeeft dat je latency te hoog is maar of dat meteen gebeurt kan ik natuurlijk zo niet zeggen.
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:31:
Na het starten van DPC gaf hij aan dat alles OK was, na het opstarten van een spel kreeg ik tijdens het laden van een map:
Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc.
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Welke processor en moederbord heb je precies?
Ik heb thuis ook wel eens last hiervan. Maar hoe raar het ook klinkt, alleen op de intel socket 1155 computers, laptops en overige PC's met andere sockets hebben hier geen last van.
Kan door een bepaalde storing o.i.d. komen.
我的名字是Mirno
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:36:
Ik neem aan dat als je een map laadt je de interface de grafiek van DPC niet kunt zien?
Kun je de game een laden in een Window dus niet full screen? Dit zodat je ook de grafiek van DPC kunt monitoren.
  • c-nan
mirno schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:38:
Nieuwe Skylake.
Moederbord is Gigabyte H110M.
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:38:
Ik heb 2 screens, rechts DPC, links game.
Op het moment van het laden van een map schoot hij van 1000 (wat hij op idle is) naar 2000 en direct weer terug naar 1000.
Eigenlijk moet ik langer gamen om te zien of de latency vaker omhoog schiet.
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:41:
Ja doe dat eens. :)
  • c-nan
Ga ik zo doen! Maar volgens mij is 1000 al te hoog? Dat is in de gele range.
  • Rubén89
Mwah een latency van 1000 is niet meteen een 'red flag' het is wel hoger als gewenst.
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 19:45:
Ok ben ik weer na een potje gamen :)
Dit keer geen spike gehad, terwijl mijn muis wel haperde. Daarnaast moet ik zeggen, hoe langer ik game hoe erger het wordt, Zelfs nu na het afsluiten van 't spel heb ik er last van terwijl er geen load meer is.
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:02:
Is het een bedraadde muis of re een met een draadloze USB-dongle?
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:06:
pricewatch: Logitech Mouse MX Revolution Laser Cordless
  • Rubén89
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:09:
En de versie van Windows die je gebruikt is?
Windows 8.1.
Onlangs heb ik mijn mobo/cpu/ram vervangen. Toen geen format gedaan maar gewoon mijn oude Windows installatie.
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:10:
Windows 8.1.
Zou je het exacte model / typenummer van je MoBo even willen schrijven er lijken meerde Gigabyte H110M Mobo's te zijn.
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:13:
GA-H110M-S2H
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5606
  • Rubén89
Ik zou je willen aanraden om de drivers van de Gigabyte website die bij je nieuwe moederbord horen te downloaden en te installeren, met name de USB-drivers:
Voor Windows 8.1 64-bit:
http://download.gigabyte....l_usb3_100series_w8.1.zip
Ik hoor graag van je of dit helpt
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:18:
Thanks. Ik ga weer een potje gamen, eens zien of het geholpen heeft :)
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:22:
Prima, ik lees het wel weer
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:23:
Ik dacht dat het geholpen had, maar helaas, na wat door te gamen begon het weer, Maar dit keer geen gekke melding in DPC Latency checker.
[ Voor 10% gewijzigd door c-nan op 19-03-2016 20:45 ]
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:44:
Als je met de rechtermuisknop op het Starticoon klikt (links onder bij de taakbalk) en dan op "apparaatbeheer" klikt, krijg je een lijst met de in je PC aanwezige hardware te zien.
Zou je eens met de rechtermuisknop in die lijst op je muis willen klikken (het kan zijn dat je eerst op "Muizen en andere aanwijsapparaten moet dubbelklikken) om vervolgens in het menu wat verschijn op "stuurprogramma's bijwerken" en dan op "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken" klikken.
Wellicht heeft Microsoft een nieuwer stuurprogramma voor je muis.
Daarnaast:
Zou je mouse smoothing en mouse acceleration uit kunnen zetten
Dit doe je in het Configuratiescherm onder Hardware en geluiden > Apparaten en Printers / Muis en dan "Opties voor de aanwijzer. Klik vervolgens op "Precisie van de aanwijzer verbeteren en zorg dat deze optie niet aangevinkt is.
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 20:55:
Daarnaast:
Done. Geen nieuwe driver gevonden. Ik denk dat het iets met de hardware is, want het is alleen tijdens of na hoge load.
Ik heb het bijvoorbeeld nu nog steeds (net gegamed om te testen), maar zodra ik reboot is het weg.
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 21:09:
Hm.. vervelend.
Je zou kunnen overwegen om het UEFI/BIOS van je MoBo te updaten (mits deze niet al voorzien is van het laatste BIOS), wellicht dat dit helpt.
Door De Windows toets + R in te drukken en in het schermpje wat verschijnt "msinfo32" te typen en daarna op enter te drukken kun je de BIOS versie van je MOBO zien.
De laatste BIOS versie voor je MoBo is F4B maar dit is een beta, de laatste stabiele versie is F3.
http://www.gigabyte.com/p...t-page.aspx?pid=5606#bios
LET OP!:
Het updaten van je BIOS is niet zonder risico; de kans dat er iets misgaat is klein maar als het misgaat kan het zijn dat je MoBo compleet onbruikbaar wordt.
P.S. heb je al een andere muis geprobeerd?
  • c-nan
Rubén89 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 21:16:
Hm.. vervelend.
LET OP!:
Ik heb momenteel F3, de stable versie dus. Beta heb ik niet echt trek in, ik wacht wel :)
Eens kijken of ik een bedrade muis kan scoren, misschien zit er gewoon een storing oid (wat mij sterk lijkt, maar goed). ToBo heeft er geen last van.
  • Rubén89
Polat06 schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 21:18:
Tja ik zou het anders ook even niet weten....
Ik heb wel soortgelijke problemen gehad met een Bluetooth muis de "Mad Catz R.A.T. M." maar ik dacht dat dat het gevolg was van slecht Bluetooth bereik (het werd ook erger tijdens het spelen van Far Cry 3.)
Uiteindelijk heb ik die muis toen teruggestuurd.
  • Sissors
Je tobo werkt op dezelfde ontvanger of is het een losstaande? In theorie kan het wel dat onder load de USB voeding smeriger wordt, en dat daardoor ontvangst verslechterd. Maar het is wel beetje vergezocht om eerlijk te zijn. Aan andere kant het moet toch iets zijn.
  • c-nan
Sissors schreef op zondag 20 maart 2016 @ 15:04:
Tobo is bedraad, enkel mijn muis is draadloos. Morgen even een andere muis met draad scoren en kijken wat er dan gebeurd.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Toevallig onder hoge load ook veel Wi-Fi verkeer op de 2.4ghz band ? Dit stoort namelijk ook de muis ontvanger mocht je draadloos verbonden zijn of vlakbij met de muis bij je router zitten (1-3 meter) of vlakbij de antennes van je pc Wi-Fi kaart. Gebruik je een LAN-kabel en is de ontvanger van de muis niet dichtbij een Wi-Fi zender dan is dit niet het probleem ;)
  • c-nan
Het ligt dus echt aan mijn muis (of ontvanger van mijn muis). Vandaag een oude muis gevonden (bedraad), daarmee geen problemen.
Mijn PC heeft geen wifi kaart. Wel heb ik mijn telefoon op tafel staan, maar dat moet geen effect hebben.
Router staat 10 meter verder op.
  • Sissors
Als je toevallig eentje hebt liggen kan je een powered USB hub tussen je PC en de ontvanger van je muis zetten, ik vermoed dat dat het dan oplost.
