AMD Phenom II X4 955 + ASUS M4A79XTD-EVO niet stabiel!?
  • Cassie789
  • Laatst online: 11-09 22:55
Hallo medetweakers!
Voor mijn neefje ben ik bezig met het samenstellen van een budget game PC op basis van wat oudere componenten. Zo ben ik in het bezit van een AMD Phenom II X4 955 en een ASUS M4A79XTD-EVO moederbord. Mijn verwachtingen waren dat dit een goede combinatie zou zijn om mee te overclocken; immers beschikt het moederbord over 8 + 2 fasige stroomtoevoer en is de processor unlocked. Nu stuit ik echter op het volgende probleem:
Op mijn huidige moederbord, een Gigabyte GA-MA790XT-UD4P krijg ik deze processor eenvoudig tot 3.8Ghz op 1.45 volt, bij het ASUS bordje is 3.6Ghz op 1.45 volt zelfs instabiel.
Waar kan dit aan liggen? Het is dezelfde chipset, geen slecht bordje en toch kom ik niet eens in de buurt van de resultaten van de Gigabyte!?
Iemand enig idee? Ik heb al geprobeerd het voltage te verhogen tot 1.475 volt (Wat met V-droop uit kwam op zo'n 1.425 volt) maar ook dit werkte niet...
  • Cassie789
Update: CPU draait inmiddels op 3.6GHz, maar hier is wel 1.45 volt (1.5 volt in BIOS!) voor nodig...
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Geef nb en zeker cpu-nb eens een tikkie meer volts dat enige dat ik kan bedenken dat zo een verschil zou kunnen maken, cpi is ook geen hoogvlieger er zijn chips die zelfde volts voor 4,1ghz doen
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Welke revisie is de CPU? C2 of C3. Maakt nogal verschil in overclock prestaties namelijk. Kun je zien in CPU-Z.
Verder is wat maks zegt wel correct. Je hebt op de ASUS waarschijnlijk meer CPU-NB en NB voltage nodig. Plus de vdroop / LLC zal zich compleet anders gedragen op de ASUS dan op de Gigabyte dus je zult met je BIOS voltage moeten spelen of met de LLC settings op de ASUS.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Cassie789
Heb op dit moment geen toegang tot de PC, zal van het weekend wel even kijken. Had de CPU-NB en NB al met 0.1 volt verhoogt, misschien dat meer nodig is. LLC heb ik nog niet aangezeten, kan misschien nog helpen.
Voor zover ik weet gaat het wel om een C3. Dat het geen hoogvlieger is was ik al achter, maar diezelfde 3.8GHz moet toch haalbaar zijn.
  • maks11223344
Lijkt mij ook, je heb nog wel wat ruimte betreft vcore 1,55v ie prima tedoen als je het maar kan koelen
  • jwywy17276
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 24-03 19:15
1.45v is niet erg voor een 955 phenom
tot de 1.55v ben je safe als je koeling goed genoeg is (ook op lange termijn)
Je kan trouwens de cpu-nb erg makkelijk overklokken en dat heeft ook grote effecten op bijv. benchmarks
je kan je cpu-nb safe tot 1.45v zetten als je koeling goed genoeg is
(volgens de specs is het eigenlijk zelfs 1.55v, maar dat zal weinig uithalen en ik vertrouw dat zelf niet)
"Waar kan dit aan liggen?"
hmm
misschien gebruik je een andere kast en andere koeling?
hogere temp. kan zorgen voor instability
moederborden hebben ook een setting voor hoe de stroom doorgegeven wordt aan de cpu
als je moederbord een PLL voltage setting heeft kan je dat aanpassen voor een hogere OC
(ik zou dit negeren als je mobo LLC support)
oh en als je power saving options aan staan heeft dat sowieso een effect op hoe stable je pc is
probeer ook je ram settings lager te zetten voordat je de cpu core verder overklokt, want misschien ligt het puur aan je cpu-NB en/of ram bijv.
misschien ligt het puur aan je temps
eigenlijk kan het zelfs aan de voeding liggen als je een goedkope voeding hebt gekocht.
oh en sowieso niet je voltages omhoog gooien als je temps (bij een stress test zoals intel burn test) te hoog zijn, dan ben je vaak zelfs beter af door je voltage omlaag te doen
[ Voor 18% gewijzigd door jwywy17276 op 07-04-2016 03:02 ]
