Port forwarden Experia V8
  • Ramsteen
  • Laatst online: 19-11-2021
Goedenmiddag,
Ik heb een tooltje (Heatermeter) aangeschaft. Dit is een apparaatje die de temperatuur bijhoud en regelt in mijn barbeque. Deze Heatermeter (HM) is voorzien van een Wi-Fi stick en aangesloten op mijn netwerk. Ik heb de HM een statisch IP adres gegeven en deze is zowel via mijn laptop als via mijn telefoon te bereiken en te besturen.
Nu wil ik hem ook vanaf buiten mijn netwerk kunnen bereiken. Ik weet dat dit mogelijk is, alleen lukt het niet. Ik heb geprobeerd de port te forwarden via de router, maar tot op heden geen resultaat.
Via http://www.openpoorttest.nl/ blijft de melding verschijnen dat de port niet open is. Verschillende poortnummers geprobeerd, 80, 8888 maar geen resultaat.
No. LAN IP Protocol Type LAN Port Public Port Enable Configure
1 192.168.2.16 TCP&UDP 80 80 v Edit Delete
2 192.168.2.16 TCP&UDP 8888 8888 v Edit Delete
Add
Iemand die mij verder kan helpen?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17:23
allure
Titaan fase 2/3
Werkt de HM wel op Poort 80 en 8888?
  • Ramsteen
Bij andere personen werken ze op bovenstaande poorten.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Op welke manier maak je over je LAN verbinding met de HM? Met een tool of doe je dit met je browser?
  • Ramsteen
Ik maak verbinding via mijn browser door het IP van de HM in te typen.
192.168.2.16 dus.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ok, dan zou dat poort 80 of 443 kunnen zijn.
Waar komt poort 8888 vandaan?
Staat de HM aan op het moment dat je de poort-test doet?
Misschien zit er al iets op poort 80? Of een firewall voorkomt dat er iets verbinding mee maakt. je zou eens kunnen proberen of je en andere public-port kiest, bijv. 8000.
Je kunt dan met je telefoon naar "IPADRES:8000" gaan om te testen.
[ Voor 75% gewijzigd door allure op 18-03-2016 14:48 ]
  • Suicyder
  • Laatst online: 19:07
Poort 80 bij http en 443 bij httpS
TCP forward is voldoende, het apparaat gebruikt alleen voor bonjour service UDP en die heb je voor webtoegang niet nodig.
Ik zou dus TCP&UDP veranderen in TCP en dan poort 80 en 443 uitproberen (of beide doorsturen)
  • Ramsteen
allure schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 14:45:
Ook poort :8000 is niet te bereiken via mijn externe IP (Wi-Fi op telefoon staat natuurlijk uit)
Hoe en waar kan ik zien of een firewall wat tegenhoudt?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Heeft de experiabox een firewall? Zoja, kan deze uit alleen om even te testen?
  • Ramsteen
Er zit inderdaad een firewall op. Alleen is deze niet uit te zetten. Dit lees ik ook terug op het KPN forum. Dit is alleen op afstand door KPN te doen schijnbaar..
  • Suicyder
De firewall heeft bij mij nog nooit problemen opgeleverd bij port forwarding op de v8.
Overigens kan ik geloof ik wel settings maken aan de firewall, maar daar ben ik niet 100% zeker van.
  • Ramsteen
Suicyder schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 15:09:
Zou je dat voor mij eens willen nakijken?
  • _Folkie
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-09 15:14
De Experiabox heeft een firewall maar daar hoef je niets aan te veranderen. Port forwarden moet voldoende zijn. Zelf heb ik ook een v8 staan en het enige dat ik doe is forward instellen, verder niets.
Let wel op dat de site die je gebruikt, http://www.openpoorttest.nl, niet alles even goed detecteert.
Hij geeft namelijk bij mij aan dat poort 5000 dicht is terwijl die prima bereikbaar is als ik naar http://publicip:5000/ ga.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:33
D4NG3R
kiwi
Ramsteen schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 14:57:
Daar hoef je WiFi niet voor uit te zetten hoor. Gewoon verbinden via je externeIP:poortnummer.
  • Suicyder
Ramsteen schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 15:20:
Ik zal vanavond even kijken (tussen 18:00 en 20:00) want ik ben nu niet thuis.
_Folkie schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 15:22:
Beste blijft gewoon proberen de website te openen.
D4NG3R schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 15:23:
Veel modems/routers zien dat jij route naar hun WAN IP en laten je dan alsnog intern door.
[ Voor 70% gewijzigd door Suicyder op 18-03-2016 15:25 ]
  • Ramsteen
Ook als ik naar het adres ga http://publicip: en dan welke poort dan ook, gaat er niks open.. :?
  • _Folkie
Ramsteen schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 15:30:
Ik zal het voor de zekerheid vanavond ook even controleren, dan geef ik wel even aan wat mijn instellingen zijn. Maar ik kan me niet herinneren dat ik iets veranderd heb aan de firewall.
  • Ramsteen
Bedankt alvast!
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
Back to basics!
Zou eerst kijken of je de HM uberhaupt kan bereiken of niet.
Zet TIJDELIJK de HM in de DMZ van de Experia. En dan testen!
(Vergeet niet om hem na het testen weer uit de DMZ te halen)
Test dan of je hem wel of niet kan bereiken.
Kan je hem niet bereiken.....ligt het aan iets anders.
Kan je hem wel bereiken...dan ligt hat aan het 'port forwarden.
Eventueel de 'standaard' poorten van de HM wijzigen naar non-standaard.
http://tvwbb.com/showthre...ter-Meter-is-listening-on
[ Voor 19% gewijzigd door kwakzalver op 18-03-2016 15:51 ]
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
De V8 heeft geen NAT Loopback, dus dat gaat niet werken.
Verder, heb je het vinkje bij Enable wel aanstaan?
  • Ramsteen
Je bedoelt hier?
Public IP Address Client PC IP Address
xx.xx.xxx.xxx 192.168.2.16
Enable DMZ Function is aangevinkt
Ook van dia publicip:80 niet te bereiken. Ook niet via :8000 :8080 :8888 of welke dan ook...
  • Ramsteen
RobinF schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 15:52:
jazeker!
  • Ramsteen
Het probleem is niet eens alleen met de HM zie ik.
Wanneer ik het IP van mijn PC gebruik en ik zet dan bijvoorbeeld poort 8080 open, krijg ik ook de melding dat deze niet bereikbaar is..
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Er moet dan ook wel "iets" zien wat reageerd op die betreffende poort.
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
Op sommige routers kan het zijn dat je het MAC Adres aan het IP moet binden omdat anders je router niet meer weet waar het naar toe moet.
Ik ben zelf niet zo'n expert met een Xperiabox, maar je kunt eens kijken of je ergens een MAC Binding kunt maken. Even het Mac adres van je HM opzoeken en deze koppelen aan het IP adres. Klinkt als een DHCP reservatie maar voor sommige routers toch net iets anders.
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • Suicyder
Heel simpel zoals ik het heb staan als voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/5usvUCDcFtKDq1drY6NIY4dV/full.png
Zo werkt het prima voor mij, mits het ontvangende apparaat ook echt wat doet op die poort natuurlijk.
Firewall kan ik aan sleutelen maar staat nu no default, echt helemaal uit lukt blijkbaar niet.
  • Ramsteen
Excuus voor de late reactie. Ik ben paar dagen druk geweest met werk, en geen laptop in handen gehad.
EricNL schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 17:50:
Dit heb ik ook geprobeerd en heeft niet geholpen...
Ik ga het nog maar eens proberen..
  • Ramsteen
Inmiddels de V8 ingeruild bij de KPN winkel voor de V10.
De klantenservice vertelde mij dat het met de V8 niet mogelijk is om een port te forwarden...
Goed, nu met de V10 bezig, maar krijgt het ook niet voor elkaar.
Dit stappenplan gevolgd:
ZTE H369A (V10):
Ga naar de pagina Settings -> Port-Forwarding IPv4.
Klik op Create New Application en kies voor "Create new Item".
Vul een voor jou herkenbare naam in en druk op Apply.
Klik op Modify Application en selecteer jouw Application in de dropdown.
Voeg voor elke te gebruiken poort een entry toe (Create New Item) en vul het protocol met het type van de door te sturen poort en de Start Port, End Port, Start Mapping Port en End Mapping Port met het poort nummer.
Protocol TCP
Start Port 5316
End Port 5316
Start Mapping Port 80
End Mapping Port 80
De port die de HM gebruik is 80
Wat gaat er nu verkeerd? :/
  • RobinF
Ramsteen schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 15:55:
ZTE H369A (V10):
Protocol TCP
Start Port 5316
End Port 5316
End Mapping Port 80
Maar, vul bij alle 4de vakjes nu even 80 in om te zien of dat wel werkt
  • Ramsteen
Ook dat werkt niet. Ook niet nadat ik de HM uit zet en weer aan zet. (deze is via de wifi verbonden)
  • Melantrix
  • Laatst online: 21:09
ZTE H369A (V10):
Protocol TCP
Start Port 5316
End Port 5316
End Mapping Port 80
Ik heb zelf de V10 en ik heb het voor elkaar gekregen. Ik haal uit deze stappen niet dat je die applicatie ook daadwerkelijk hebt enabled.
Je maakt eerst een applicatie aan met de juiste poorten en volgens moet je bovenaan ook de betreffende applicatie ook 'aan' zetten. Doet hij het dan wel?
"Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity"
  • Ramsteen
Wat bedoel je precies met aan zetten? Ik zie geen vinkje of iets met enabled.
Dit heb ik nog wel ingesteld.
Port Forwarding - IPv4
HM
delete
Mode IP adress
LAN Host 192. 168. 2. 16
APPName HM
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/1zyhm47.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Ramsteen op 23-03-2016 16:21 ]
  • Melantrix
afgaande op de screenshot die ik hier vindt zie ik dat je 3 delen hebt. Je hebt "Port forwarding - ipv4", "Modify application" en "Create new application".
Het gaat erom dat je je applicatie dus in dat eerste kopje hebt staan, anders is het meer een sjabloon dat je kan activeren. Maar als ik je bericht hierboven zie denk ik dat dat wel goed staat..
  • scrappy.doo
  • Laatst online: 06:41
En zie hier één van de redenen voor mij om KPN/Telfort te verlaten. Niet mogelijk om een port te forwarden op een V8? Laat me niet lachen. Dit kan bij Data->NAT->Port Mapping.
Mij werd verteld dat de haperingen van het TV signaal een gevolg was van hun apparatuur in combinatie met mijn adres. 8)7 8)7 8)7
  • Ramsteen
scrappy.doo schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 16:33:
Het is mij op de V8 gelukt om poort 50005 open te zetten via port mapping voor Utorrent.
Poort 80 open zetten lijkt niet mogelijk. Niet op de V8 en ook nu dus niet op de V10
Je kant evt ook proberen om de listening port te veranderen van je HM.
Mij is het tot nu toe nog niet gelukt om de HM extern te benaderen (ook niet na veranderen listening poort), echter denk ik dat mijn Synology roet in het eten gooit. Let wel even op als je via je interne netwerk je HM opzoekt, je dan je nieuwe poort erachter zet.
Source:
http://www.bbqgenootschap.nl/forum/index.php?topic=8482.75
You can change the web port with:
uci set lucid.http.address=80
uci commit lucid
You can also add listening ports in addition to the 80
uci add_list lucid.http.address=80
uci commit lucid
Obviously replace 80 with whatever port you want.
Je moet nog wel even in de HM configuratie je wijziging opslaan.
Wanneer je inlogt in je HM configuratie staat er rechts bovenin dat er Unsaved Changes: 1 zijn
Deze kan je selecteren, je krijgt dan een scherm met een overzicht van de wijzigingen.
Nu kan je onderin kiezen voor Save&Apply
Na een reboot blijven je wijzigingen actief.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2016 16:46 ]
  • scrappy.doo
Ramsteen schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 16:37:
Hier geen enkel probleem met het openzetten van port 80. Werkt net als alle andere poorten. Als het je wel is gelukt met poort 50005 dan zou ik dit probleem niet zozeer in de Experiabox zoeken (de Experiabox heeft genoeg andere problemen waar we het hier maar even niet over gaan hebben).
  • Ramsteen
Weer een avondje aan het spelen. Router gereset, HM opnieuw in gesteld. Maar nu niet vanuit de HM het IP adres static gemaakt maar vanuit de router DHCP binding.
Toen de poorten weer opnieuw ingesteld, en ja! het werkt! :D eindelijk!
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:40
De experiabox moet inderdaad wel een DHCP adres kennen voor de client waar je naartoe wil forwarden. Anders werkt het helemaal niet. Dit is al zo sinds de technicolor meuk.
  • RobinF
jeroen3 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 07:30:
Volgens hoeft het niet met DHCP, ik kan namelijk ook forwarden naar IPs die statisch in de netwerk adapter staan.
