Meerdere krachtige fans aansluiten op moederbord en voeding
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 02-10 10:30
thof
FP ProMod
Momentele werk ik aan een nieuw project, een esxi server voor in de kelder. Als case maak ik gebruik van een 24 bay rack server van XCase. Deze komt met 5 voor geïnstalleerde fans: 2x 80mm en 3x 120mm:
Rear
ADDA AD0812UX-A7
12V DC 0.33A each (0.66A total)
80x80mm. PWM, 2 stuks
Fan wall
Delta AFC1212DE Y457A
12V DC 1.60A
120x120mm. PWM, 3 stuks
Mijn moederbord, SuperMicro X9SRL-F, heeft 4 PWM fan headers waarvan er 1 in gebruik is door de CPU cooler. Het moederbord ondersteund 1.1A per header, volgens de FAQ en support van SuperMicro, meer durven ze niet aan te bevelen.
Nu zijn er een aantal dingen aan de hand:
1. Er zijn meer fans dan fan headers.
2. De fans hebben meer current nodig dan het moederbord ondersteund.
Een aantal oplossingen heb ik in gedachten:
Optie A:
80mm fans beide op een header. 120mm fans middels een PWM splitter aansluiten op 1 header en op de voeding (i.v.m. hoge ampere). Bijvoorbeeld met de Akasa AK-CB002
Afbeeldingslocatie: http://www.akasa.com.tw/img/product/common/feature/00/AK-CB002_f00.png
+ Gebruikt Molex connector voor de 12V voorziening. Splitst ook daar dus geen probleem met de ampères.
+ Eenvoudig en goedkoop
- Detectie van fan failures werkt niet en bij uitvallen verkeerde fan werken de anderen mogelijk niet goed meer. Fan failure is best reëel bij 24/7 server.
Optie B:
12V direct van de voeding halen, en PWM+RPM signaal terugrapporteren naar het moederbord voor de 120mm fans. 80mm fans zonder PWM features aansluiten op de voeding alsof het non-PWM fans zijn.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kYwxLpNl.png
(Klik voor vergroting)
~ Kabel nog niet gevonden, dus wordt Tweaken
Optie C:
Fans vervangen door andere fans met mindere koelprestaties.
- Duurste optie en huidige fans passen mooi in de swap brackets
Momenteel neig ik naar optie B, omdat de 120mm fans dan via het moederbord (en IPMI) gemonitored kunnen worden. De 80m fans niet, maar ik verwacht dat de 120mm fans het ook wel even af kunnen zonder de 80mm fans.
Wellicht heeft er iemand een beter/ander idee, of een reden om het anders te doen voor ik aan het tweaken sla. ;)
Specs van het systeem in aanbouw voor de liefhebbers:
#Product
1Intel Xeon E5-2670 Boxed
1Supermicro X9SRL-F
4WD Red SATA 6 Gb/s WD40EFRX, 4TB
1X-Case Extra Value 424 - 24 Hotswap Bays
6SFF-8087 Mini SAS 36Pin to Mini SAS 36P Data Transfer Cable (50 a 60 cm)
1Sandisk Cruzer Ultra Fit 16GB Zilver
1HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter
1Supermicro SNK-P0050AP4
8Samsung M393B2G70DB0-YK0
2IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x
1Seasonic G-series 550 watt
2Samsung 840 series Pro 512GB
1APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
2SAS 8087 Reverse Breakout Cable
Bekijk collectie
Importeer producten
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • govie
  • Laatst online: 06-09-2020
Edit : Laat maar is hetzelfde (ook molex etcetc).
Op overclockers.com hebben ze wel een draadje met een Sunbeam PL-RS-6 controller. Het gebruikt volgens dat draadje het pwm signaal van het moederbord om zo de andere 3 pin fans aan te sturen. Ook een beetje "halve bak". Er bestaan meer van dit soort gelijkogende apparaatjes op newegg, ook met 6 pwm kanalen volgens de titel. Hier een fabrikant van dit soort gerei. Wie weet heb je mazzel en vind je daar de ideale oplossing.
Add: In die produkten van die chinese fabrikant, zit er op het eerste gezicht wel een fanmelding bij als er eentje gaat staken.
[ Voor 223% gewijzigd door govie op 18-03-2016 00:34 ]
  • base_
  • Laatst online: 03-10 10:45
Optie A: "- Detectie van fan failures werkt niet en bij uitvallen verkeerde fan werken de anderen mogelijk niet goed meer. Fan failure is best reëel bij 24/7 server." klopt niet helemaal denk ik: er wordt bij PWM splitters 1 fan per splitter teruggekoppeld naar het moederbord. Als een van de andere fans uitvalt dan zal de rest doordraaien en het moederbord dit niet meten, maar mochten er teveel uitvallen dan gaat de temperatuur omhoog, hier kun je een alarm op zetten.
Optie B komt meer in de buurt, ik zou echter de 2 80 mm fans aan een pwm splitter hangen. In feite zijn de andere fans hier ieder op een eigen pwm splitter aangesloten.
  • govie
Dit is misschien wel wat: 5 temp-opnemers, 1 pwm aansluiting en de rest 3pins.
Westers produkt: Aerocool 2100 touch
Afbeeldingslocatie: http://www.itsmart.gr/images/products/AERO/0010/Aerocool_Touch_2100-1.jpg
Pricewatch: pricewatch: Aerocool Touch-2100
Fabrikantensite: http://www.aerocool.us/peripheral/touch2100.htm
Review: YouTube: REVIEW - Aerocool Touch 2100 Fan Controller
Ziet er wel aardig uit, geen pwm maar wel temp.alarm+regeling en fan working display.
[ Voor 29% gewijzigd door govie op 18-03-2016 16:16 ]
  • thof
thof
FP ProMod
base_ schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 00:26:
De 120mm fans zitten alleen op een molex voor de voeding, speed wordt alsnog via het moederbord geregeld per fan. De 80mm fans echter niet. Eventueel is er nog wel een header 'FAN A' beschikbaar, welke bedoeld is voor I/O cards en dus niet geregeld wordt op CPU temp. Wellicht voor de meest linker fan in de fanwall.
govie schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 16:06:
Bedankt voor het mee denken, echter is het een rackmount case zonder 5.25" en 3.5" inch front-bays. Dit soort modules gaat dus helaas niet werken, tenzij het een los printje is voor aan de binnenkant van de case.
  • base_
waarom hang je niet de 2 80mm fans aan een pwm splitter en ook 2 120mm fans aan een splitter?
  • thof
thof
FP ProMod
base_ schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 23:49:
Goede vraag, voor de 80mm fans kan dat ook wel. Voor de 120mm fans echter niet, 1 enkele van de meegeleverde 120mm fans is daar al te veel voor.
Nog na zitten denken over een andere oplossing:
Optie D:
Er zit nog een fan header op het bord (FANA), bedoeld voor IO cards en is ook PWM echter niet gekoppeld aan de CPU temp (maar aan de case temp). Kan dan ook zo worden:
FAN1: CPU
FAN2: 80mm (2 stuks) fan middels Y-splitter
FAN3,4,A: Fanwall fan 120mm (met stroom via molex en pwm+rpm naar moederbord)
Komt er dan zo uit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fkgglA7l.png
[ Voor 7% gewijzigd door thof op 19-03-2016 20:24 . Reden: Toevoeging plaatje ]
  • base_
Met een pwm splitter bedoelde ik dus zo'n splitter met een molex power aansluiting. Die 12V voeding kan je in principe altijd direct van de voeding halen, dus dat laatste schema lijkt me idd prima ;)
