• Jozuaurk
  • Laatst online: 01-07 14:57
Ik heb hier een HP probook 6560B deze wil ik installeren met windows 10 en andere windows versies. De installatie start gewoon tot ik bij de schijf configuratie kom beginnen de problemen. Ik kan niet de schijf formatteren hierbij geeft hij een foutmelding deze foutmelding is 0x80070057. Overal op google vind je schijf kapot dus ik heb een andere schijf geprobeerd. Dit mocht ook niet baten. Verder een SSD erin geplugd deze gaf aan dat er geen drivers voor waren.
Ik heb de schijven getest deze waren beide goed dus hierna heb ik geprobeerd met diskpart de schijf te formatteren en te cleanen bij clean gaf de schijf deze melding : diskpart has encountered an error the request failed due to a fatal device hardware error.
verder wil ik nog met een usb Linux (debian en ubuntu) installeren dit lukt ook niet dan geeft de laptop bij het opstarten aan : remove disks or other media. press any key to restart _
Ik weet niet zo waar het aan kan liggen ik wil de pc ook nog proberen te installeren via Esata maar daar heb ik nog geen kabel voor dus dit word pas later (denk na het weekend pas).
Alvast bedankt..
JozuaR
JozuaR
  • fm77
Als je meerdere disks hebt geprobeerd dan is een diskprobleem toch wel uitgesloten... (Misschien is je sata kabel niet helemaal lekker...)
Één van de hits die ik via google krijg is dat het wellicht een geheugen probleem zou kunnen zijn. Heb je al een memtest gedraaid?
[ Voor 10% gewijzigd door fm77 op 17-03-2016 22:45 ]
  • Jozuaurk
fm77 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 22:42:
er zit een sata connector in jammer genoeg is dit niet zo makkelijk te vervangen als een kabel maar verder heb ik ook een esata aansluiting op deze laptop ik heb alleen geen kabel hiervoor maar die ga ik dan na het weekend aanschaffen.
dit heb ik ook nog niet geprobeerd maar dan ga ik wel gewoon het geheugen verwisselen dit gaat sneller en heb nog verschillende bankjes liggen.
je hoort van me als een van deze dingen een oplossing is het zou wel mooi zijn aangezien ik dit een heel raar probleem vind.
JozuaR
  • Jozuaurk
Dit is het niet aangezien ik nieuwe geheugen heb geplaatst en nog steeds de zelfde foutmelding kreeg. 8)7
JozuaR
  • Jozuaurk
Hierbij het probleem is opgelost.
Ubuntu geïnstalleerd (dus de schijf in een lvm partitie gezet)
Daarna weer Windows proberen te installeren en dit werkte.
JozuaR
