• robster19
  • Laatst online: 16-02 09:16
Ik heb onlangs een monitor gekocht Dell 2515h.
En ik wil graag een hele hoge resolutie gebruiken namelijk 2560x1600.
Helaas heeft mijn moederbord A78-E45 MSI geen display poort en kan er over hdmi deze resolutie niet behaald worden. Vandaar dat ik moet werken met een dvi kabel + adapter.
Daarom heb ik een dvi kabel van collega gekregen voor in het moederbord. en heb ik een "DeLOCK DisplayPort naar DVI adapter 4K Actief - 0,20 meter "gekocht om deze in de monitor te stoppen.
Echter ik kreeg 0 signaal als ik naar de displaypoort swich middels mijn monitor menu.
Heb de nieuwste vga driver en bios geïnstalleerd.
Wat doe ik verkeerd ?
Alvast heeel veel dank voor de reacties.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als ik me niet vergis werken die kabels niet op die manier, enkel andersom. Dus je prikt de displaypoort in je videokaart/moederbord en hangt daar een DVI monitor aan. Anders gaat volgens mij niet werken.
Vergeet niet dat je monitor ook *slechts* 2560x1440 doet en geen 2560x1600, al is dat hier niet je probleem.
robster19 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 21:22:
I
Het kan zijn dat ik er naast zit, maar zover ik zie moeten de gevraagde resoluties helemaal geen probleem zijn over HDMI (1.4) ? :? of mis ik nu iets...?
https://msi.com/Motherboard/A78M-E45.html#hero-specification
Graphics
• 1 x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@ 60Hz, 24bpp
• 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
• 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 36bpp*/ 3840x2160@30Hz, 36bpp*/ 1920x1200@120Hz, 36bpp and 1920x1200@60Hz, 36bpp
* Only be supportted when using an FM2+ processors
Wikipedia: High-Definition Multimedia Interface
HDMI 1.4 is sinds mei 2009 beschikbaar. Er is een groot aantal verbeterpunten doorgevoerd in HDMI 1.4, zoals hieronder beschreven;
Hogere resolutie van 2560×1600p, 3840×2160p (4K) op 24 Hz/25 Hz/30 Hz en tot 4096×2160p (4K × 2K) op 24 Hz.
Als deze resolutie niet standaard te selecteren is, kan je deze volgens mij ook nog afdwingen ?:
YouTube: How to force enable 2560x1600 resolution on non supported video card or port (via HDMI 1.4a)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2016 21:55 ]
  • robster19
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 21:46:
[i]Graphics
• 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of4096x2160@24Hz, 36bpp*/ 3840x2160@30Hz, 36bpp*/ 1920x1200@120Hz, 36bpp and 1920x1200@60Hz, 36bpp
* Only be supportted when using an FM2+ processors[/i]
Ik heb in het beschreven stuk je qoute , dingen bold gemaakt.
Ik heb helaas geen FM2+ processor heb namelijk een FM2 processor AMD A serie A8-6600K.
Dan is de 2560 x 1440 toch niet mogelijk via hdmi?
Bij Ati is het moeilijk een costum resolution toe te voegen :(.
of wel |:( waarom is het zo moeilijk!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik geloof dat alleen FM2+ APUs een IGP hebben die die resoluties aan kunnen sturen. Je kunt het proberen met je huidige APU, maar waarschijnlijk is 1920x1200 dan 't max dat je eruit kunt gooien.
  • robster19
TERW_DAN schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 10:51:
de processor (AMD A serie A8-6600K) heeft een AMD Radeon™ HD 8570 GPU . en zou toch moeten kunnen?
Of haal ik dingen door elkaar?
http://www.amd.com/en-us/products/graphics/desktop/oem/8570 .
Dual-link DVI with HDCP
Max resolution: 2560x1600
1440p op hdmi is mogelijk met een FM2 cpu. 4K wordt vanaf FM2+ ondersteund.
  • robster19
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 13:02:
Met een hdmi 1.4 kabel zou het moeten werken?
