  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
Ik weet, het is een summiere titel, maar meer informatie valt er simpelweg niet te geven.
Ik heb hier een Core2Duo 2,8Ghz pc die bijzonder veel tijd nodig heeft om te starten. Op twee punten is de pc gewoon ontiegelijk traag. Ten eerste direct na het aanzetten blijft de pc een poosje staan op 4096MB, Ok. Ten tweede blijft er relatief lang een cursor knipperen voordat de pc daadwerkelijk doorstart.
Onderstaand filmpje laat precies zien wat er gebeurd:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nzTuhZ8kEPo]
De specificaties van deze pc:
- OS : Windows Server 2008 R2
- CPU : Intel Core 2 Duo E7400 @ 2,8Ghz
- Ram : 4GB DDR2 @ 400mhz
- MB: Asus P5KPL/1600 (socket 775)
- GPU : Ati Radeon HD 3400 series
- Opslag:
- Sata 1: Maxtor 6V200E0 (200GB)
- Sata 2: Maxtor 6V200E0 (200GB)
- Sata 3: Maxtor 6V200E0 (200GB)
- Sata 4: Seagate ST3160812AS (160GB)
- IDE1: WD2500JB-55REA0 (250GB)
- Functie (voor zover relevant)
- 5 backup locaties voor mijn persoonlijke gegevens. (op elke schijf 1 Truecrypt volume).
Ik heb geen idee waarom deze pc zo relatief traag start. Misschien dat het iets te maken heeft met het feit dat er zoveel harde schijven in het systeem zitten. Misschien vertraagt die ene IDE schijf de rest wel. Maar aan de andere kant als ik de bios in wil en op DEL druk duurt het net zo lang voordat de bios zichtbaar komt.
Is er iets dat ik misschien over het hoofd zie?
Mijn YouTube Channel
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 18:27
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Staat er in de BIOS nog een floppydrive aangegeven die er niet inzit?
This footer is intentionally left blank
  • friggler
  • Laatst online: 20:14
Bekijk eens in je BIOS of je ergens POST kunt overslaan of versnellen...
Verder even kijken of je bootvolgorde staat op eerst de HDD en dan pas de rest.
  • Snowwie
ajhaverkamp schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 19:45:
Nee, staat op disabled.
friggler schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 19:45:
HDD staat als eerste en bij de overige instellingen staat Quick Boot op Enabled, Full Screen Logo op disabled.
Bij de IDE configuratie staat de instelling op:
- ATA/IDE Configuration [Enhanced]
Enhanced Mode Support On [S-ATA+P-ATA]
IDE Detect Time Out (Sec) [25]
Die laatste heb ik al op 5 sec. geprobeerd, maar geen effect.
[ Voor 59% gewijzigd door Snowwie op 17-03-2016 19:50 ]
  • friggler
Haal eens al je USB apparaten los, behalve je toetsenbord en muis. Als dat niet helpt, haal dan ook eens je toetsenbord en muis los, nadat je even in je BIOS hebt ingesteld dat dat geen error moet geven.
Mobobatterij vervangen want die zal wel leeg zijn. Alle onderdelen moeten steeds gedetecteerd worden omdat ze niet in het bios opgeslagen blijven.
Denk ook eens over een ssd. Dat geeft het systeem een enorme boost.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2016 20:24 ]
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
cursor die een poosje knippert kan duiden op een corrupte MBR.
Hier een uitleg om de MBR te kunnen fixen:
https://nerhood.wordpress...ver-2008-r2-boot-problem/
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 22:51
Tja een 160g b en 250gb hardeschijf stelt niet veel voor. Vergeet de snelheid dan maar. Op mn WD green kon ik de eerste 5 minuten niks voordat ie 'snel' werd SSD was bij mij de oplossing.
  • Snowwie
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 20:21:
Ik heb hier nog wel een aantal nieuwe knoopcel batterijen liggen. Dat kan ik allicht proberen.
Voor wat de ssd betreft, dit systeem hoeft niet zo snel te zijn. Het is slechts een backup systeem. En het trage opstarten, de trage detectie, staat volgens mij los van de harde schijven waarbij een ssd het detecteren niet zal versnellen.
friggler schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 19:53:
Er zit geen enkele extern USB apparaat op dit systeem. TB en Muis zijn PS2.
rieshjart schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 21:20:
Het lijkt me sterk dat het een MBR probleem is omdat het systeem ook al zo traag van begrip was voor installatie. (Het duurde net zo lang toen het systeem van een usb stick ging opstarten om windows server 2008 te installeren).
[ Voor 46% gewijzigd door Snowwie op 17-03-2016 22:52 ]
Het systeem lijkt te hangen bij de detectie van de schijven.
Ik zou daarom de SMART van elke schijf checken.
Wellicht heb je current pending sectors...
