No connection
Beste Lezer,
Ik heb een probleem ik heb een packerdbell laptop th11c
en als ik met internet verbonden ben (zowel lan als wifi) dan doet hij het heel even 30 min daarna stopt hij en zegt die no internet acces zodra ik de driver dan wil desable duurt dat heel lang e blijft hij hangen wat ik dan moet doe is mijn laptop opnieuw opstarten voor dat hij weer doet ik had dit probbleemmet windows 10 en heb hem op 7 gezet met de hoop dat het gefixt zou worden maar het bleef ik heb de driver up to date
dus pls als iemand me ken helpen zou ik het graag willen
mvg //mousti
Beste antwoord (via Verwijderd op 17-03-2016 20:19)
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 19:23:
Hoe zit het dan met mijn lan ?
Dat is een goede, als het op LAN is dan is er inderdaad een externe factor die de boel kapot maakt, zoals bijvoorbeeld je router die kapot is. Wat ook kan, is dat je Moederbord van de Laptop kapot aan het gaan is.
Is het alleen bij je zelf thuis of ook bij anderen? Wanneer het bij anderen ook is dan ligt het aan de laptop zelf, is het alleen bij jou thuis dan is de kans groot dat het aan je router ligt of je internet verbinding.
Je zou eens CMD prompt kunnen laden en de uitkomst van het commando "IPCONFIG /ALL" kunnen posten. Om even indruk te geven wat er mogelijk fout kan zijn:
Je router is instabiel;
Je Wifi en Lan hebben beide het zelfde IP adres (statisch ingesteld);
De DNS server is niet altijd beschikbaar;
Je Internet verbinding is niet stabiel.
Zeker omdat het met LAN ook gebeurd kan het betekenen dat of je Laptop kapot aan het gaan is, of de router dus.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • GEi
GEi
Wellicht een IP conflict?
  • Piebas
  • Laatst online: 01-10 16:27
Mogelijk een dns issue.
Kun je nog wel pingen naar bijv. de router? En Google-dns?
Piebas schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 21:52:
Hoe kan ik dat testen ?
Wat bedoel je precies
  • GEi
GEi
Wellicht heb je statische ip adressen ingesteld, waar de router hetzelfde adres ook al uitgedeeld heeft aan een andere client. Als je alles dynamisch hebt ingesteld, dus je router deelt alle IP adressen uit, dan Is dit geen issue.
Ik heb alles op automatich staan
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 20:24:
Beste Lezer,
mvg //mousti
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 21:55:
Niet lullig bedoelt, maar we verwachten hier toch wel enige basiskennis van netwerken. Als pingen, DNS, IP-conflicht ed je niets zegt is dit wellicht niet het juiste forum voor jou.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • sypie
Fijn hoor Koffie. Iemand komt hier om een probleempje op te lossen, vraagt daarom om hulp en krijgt als antwoord: als je er geen verstand van hebt moet je niet hier zijn. Dit in plaats van TS te helpen met een paar basisdingetjes. (ow, en bedoeld is met een d)
Wat is Pingen en hoe doe ik dat?
Een IP-conflict kan zijn dat op je netwerk een 2e apparaat is verbonden die hetzelfde IP-adres krijgt als jouw laptop. Omdat er géén 2 dezelfde IP-adressen op 1 netwerk ingesteld kunnen zijn kan het voorkomen dat van 1 van de 2 de verbinding er uit gegooid wordt.
Heb je misschien een knopje om je wifi aan en uit te zetten? Probeer die eens voordat je iets met drivers gaat doen. Het uitzetten en weer aanzetten van de wifi op je laptop kan ook problemen oplossen, ook al is het maar tijdelijk.
sypie schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 07:25:
Heel erg bedankt ! Ik zal het proberen zodra ik thuis ben zit momenteel opschool
  • iMars
  • Laatst online: 09:41
iMars
Full time prutser
Koffie schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 07:05:
* Koffie krijgt een lekker bakkie koffie van iMars :+
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Gravit0n
iMars schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 08:50:
Afbeeldingslocatie: http://www.scooter-freaks.nl/core/image.php?userid=68419&dateline=1247343828
DNS_PROBE_FINISHES_NO_INTERNET
Dat is wat ik krijg als ik geen internet heb en wifi aan en uit zetten helpt niet
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15:33
Heben all jeandere aparate inhuis well gwoon verbinding
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Wat voor WiFi kaart zit er in? Wanneer het een Intel kaart is zou je eens de native Intel Drivers kunnen installeren. Kan het model van deze PC nergens vinden.
Ja alles doet het gewoon
Wat me ook opvalt is dat de drivers fso blijven hangen want als ik mn internet kanel eruit haal dan ben ik volgens mn laptop wel nog connected alleen dan met dat geel driehoekje en als ik mn driver uit zet kan hij niet meer aan tot mn laptop restart
Het is een packerdbell easynote te11cr
Wifi kaar is atheros model :AR5B125
Wim-Bart schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 18:56:
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2016 19:04 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Hier kan je de juiste driver downloaden. Meestal lost dit de problemen wel op.
https://www.atheros-drive...ros-wireless-drivers.html
Een dubbel IP adres lijkt me stug omdat je daar een melding van krijgt. Het probleem kan ergens anders liggen, bijvoorbeeld andere Wifi netwerken, een defecte DECT telefoon (zelfs bij de buren). Klik-aan-Klik-uit die stoort. je zou kunnen kijken in je router of je 20MHz of 40Mhz band gebruikt (20Mhz is lagere snelheid maar wel stabieler).
  • Compizfox
  • Laatst online: 03-10 22:12
Compizfox
Bait for wenchmarks
zetje01 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 18:47:
Gezondheid.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Wim-Bart schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 19:15:
  • Beste antwoord ✓
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Wim-Bart schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 19:30:
