hallo iedereen,
gisteren is mijn pc, besteld en in elkaar gezet bij alternate, eindelijk aangekomen! heel blij ging ik alles erop instaleren maar nu lijkt het wel alsof mijn internet capped en heel sloom is. is er iemand die mij hierbij kan helpen? mijn specs zijn:
as rock h81m - vg4
nvidea gtx 970
8 gb ram
1 tb hardeschijf
coolermaster 500w voeding
coolermaster hyper 612 cooler
intel i5 proccesor
  • Leeghoofd21
  • Laatst online: 22:42
Leeghoofd21
Wat een leuke ondertitel
Zijn alle drivers goed geinstalleerd?
Welke internetsnelheid zou je moeten halen en hoeveel haal je daadwerkelijk op speedtest.net?
Hoe is de pc exact verbonden, welke type kabel is daarvoor gebruikt? ( Cat5,Cat5e,Cat6 etc?
Heb je een Daikin Altherma en ESPAltherma, verbeter je perfomance met Daikin Cycle ML [https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/86452448
Leeghoofd21 schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 16:15:
alle drivers zijn correct geinstaleerd
ik zou rond de 5mbs moette hebben dat had ik normaal altijd
ik haal nu 1.8 mbs op speedtest.net
de type kabel weet ik niet zeker
  • friggler
  • Laatst online: 20:14
Type kabel kun je aflezen van de kabel zelf. Dit staat er (vrijwel altijd) netjes op vermeld. Kijk ook even of al je draadjes contact maken in de connector.
  • Leeghoofd21
Leeghoofd21
Mbps of MBps?
Is het wel stabiel wat je meet?
heb je met je vorige pc ook gemeten en wat was daar de uitkomst?
Zit er een router tussen of hangt je pc rechtstreeks aan het modem?
Leeghoofd21 schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 16:42:
Mbps of MBps?
Mbps
niet bepaald het schommeld veel
oude pc werkt niet meer maar daar kreeg ik rond de 5 mbps op
er zit nog een router tussen
friggler schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 16:40:
hoe kan ik kijken of alle draadjes contact maken in de connector
  • Compizfox
  • Laatst online: 17:17
Compizfox
Bait for wenchmarks
Probeer eens (met een tooltje zoals iperf) te testen of hoe hoge snelheid je haalt binnen je eigen netwerk.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • friggler
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 16:57:
Dat doe je door de stekkertjes in je hand te houden en eens goed te kijken of de draadjes helemaal tot aan het randje doorlopen.
friggler schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 17:03:
hij zit er goed in
  • dion_b
  • Laatst online: 21:35
dion_b
say Baah
Mbps
Dit zijn zeer lage snelheden, zowel oud als nieuw. Wat voor internetverbinding hebben we het over?
Doe eens basic network troubleshooting:
- ping 127.0.0.1
- ping IP van je PC
- ping default gateway
- ping extern IP van je router
- ping een IP op internet (bijv 8.8.8.8)
- ping een URL (www.google.nl ofzo)
Als het goed is zou je bij elk van deze vier replies moeten krijgen en geen packetloss. Als je bij een of meerdere packetloss krijgt zegt het waar het fout gaat.
Oslik, blyat! Oslik!
