Router voortdurend onder attack van bepaalde IP adressen
  • marix
  • Laatst online: 27-01-2023
Van mijn router (D-Link DIR-855) krijg ik dagelijks (soms meerdere keren per dag!) melding dat mijn log-file vol zit en krijg dan een overzicht van de betreffende activiteiten.
In de meeste gevallen gaat het om geblokkeerde TCP connecties van 188.138.33.48:2076 naar alle porten van mijn IP-address. Is daar wat tegen te doen? Moet mijn provider (Ziggo/UPC) daar wat tegen doen of is het zelf op te lossen?
  • Mel33
  • Laatst online: 03-10 13:35
Hij is van Germany Frankfurt Am Main Plusserver Ag
http://whois.domaintools.com/188.138.33.48
heb je een server draaien?
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Orion84
  • Laatst online: 04-10 10:00
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Mailtje naar Afbeeldingslocatie: http://www.tcpiputils.com/data/image.php?type=email&hash=YWJ1c2VAcGx1c3NlcnZlci5kZQ== lijkt me een goede optie.
Volgens http://www.tcpiputils.com/browse/ip-address/188.138.33.48 staat ie ook al ergens op een blocklist.
[ Voor 27% gewijzigd door Orion84 op 16-03-2016 14:07 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Anders dan een abuse melding kun je hier vrij weinig tegen doen. Indien mogelijk zou ik dergelijke logging gewoon uitzetten.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • DiedX
  • Laatst online: 23:07
^^ Dit. Zou het kunnen zijn dat je torrents aan hebt gehad?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Lau-ie
  • Laatst online: 19-09 06:28
Wellicht je ziggo router een half uurtje uitzetten. Daarna krijg je waarschijnlijk een nieuw ip toegewezen en kan 188.138.33.48 je hopeljjk niet meer vinden.
Geen server draaien of dynamic dns oid?
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:49
Compizfox
Bait for wenchmarks
Tja, "attack"... Het is niets meer dan een computer ergens op het internet die verbinding probeert te maken met die van jou. Dat is niet per se kwaadaardig. Zoals DiedX al noemt kan het aan- en uitzetten van een torrentclient (mits die je poorten opent/sluit via UPnP) al zoiets opleveren.
Los van het feit of het een attack is of niet is er niets aan de hand wat je firewall houdt het gewoon tegen.
EDIT: Oh, las over het stukje "naar alle poorten" heen. In dat geval zal het wel een poortscan zijn. Die zijn meestal wel 'kwaadaardig' ja, maar doodnormaal op het internet. Ga in de firewalllog kijken van elke willekeurige router/firewall in de wereld en je komt wel iets dergelijks tegen.
[ Voor 26% gewijzigd door Compizfox op 16-03-2016 21:39 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • marix
Zou het veroorzaakt kunnen worden door mijn Medion NAS server?
  • EricJH
  • Laatst online: 03-10 19:47
Het is niet van je NAS server. Je NAS server is op het locale netwerk aangesloten en heeft per definitie geen extern IP adres maar een intern IP adres.
  • Wognummer
  • Laatst online: 23:12
PlatoNL schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 21:33:
gewoon het mac van je pc clonen in je d-link even je router en modem resetten en je krijgt een ander IP toegewezen van ziggo, kan het niet zo snel vinden maar is een topic over ergens op tweakers
Ah gevonden Internet vaak plat door DDOS. Hoe nieuw IP? Ziggo
Ik heb zelf ook een d-link ergens in het menu zit de optie om het Mac van je pc te clonen zo is mijn ip probleem van een tijdje gelden ook opgelost
[ Voor 18% gewijzigd door Wognummer op 17-03-2016 06:25 ]
  • RGAT
Wognummer schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 06:11:
Zoals in dat topic ook al uitgelegd veranderd Ziggo niet zomaar je IP en heb je wel een dynamisch IP maar blijft het meestal jarenlang hetzelfde.
Als je je modem een paar dagen uit zet en het geluk hebt dat een andere klant van Ziggo jouw oude IP krijgt dan krijg je een ander IP, heb zelf hele vakanties mijn modem uit gehad (tot 4 weken) en nog steeds het oude IP wat ik ooit van Casema kreeg.
Verder zijn het maar poort scans, met een nieuw IP ben je even van degene af die het nu doet, maar morgen is de volgende er weer, hoort er helaas bij op het internet en zolang je geen poorten open hebt staan kan er weinig gebeuren.
Ik zou die log functie wat lager zetten zodat hij niet steeds vol zit met dit soort 'troep' :)
Of kijk even of je router een optie heeft om dat IP te blacklisten, ben je er ook van af (voor eventjes...)
[ Voor 7% gewijzigd door RGAT op 17-03-2016 06:42 ]
Fixing things to the breaking point...
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
EricJH schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 04:58:
Bij medion is dat toch wat lastiger, heb er zelf ook 1 gehad. De Nas verbind met de medion services. Als je, bij die van mij, wilt inloggen van buitenaf moet dat via een algemene portal van medion en niet via de Nas zelf.
Dan ga ik naar de site van medion, log in en dan maakt de medion site een verbinding naar mijn nas
  • Wognummer
RGAT schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 06:41:
Zoals je kan lezen op de eerste pagina in dat topic kan hey dus wel (reageer mobiel dus linken naar post is wat lastig)
Als je het Mac adres van je router veranderd (of een andere router=ander Mac) dan krijg je van ziggo een ander extern ip (net getest werkt nog steeds) dus het kan wel
Maar als het probleem dus wel bij hemzelf ligt heeft ie daar weinig aan :)
  • RGAT
Wognummer schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 06:52:
My bad, verkeerd begrepen wat je met het Mac gedeelte wou doen :)
Dan zou dit inderdaad moeten werken zolang Ziggo de IP's op basis van MAC uitdeelt.
Maar dan nog is het niet echt de moeite waard in dit geval (bij een DDoS natuurlijk wel) aangezien elk IP dagelijks zoveel keer poortscans over zich heen krijgt...
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Dutchdeveloper schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 06:48:
Ja, en? :P Dat betekent nog steeds niet dat de NAS een extern IP-adres heeft. Bovendien heeft het niks te maken met de portscans waar TS 'last' van heeft.
@TS: Het is verder niet nodig om je IP te veranderen of iets dergelijks. Het is 'gewoon' een portscan, dat heb je nou eenmaal op het internet. Het kan geen kwaad, je hebt toch niks open staan.
[ Voor 13% gewijzigd door Compizfox op 17-03-2016 13:14 ]
  • Dutchdeveloper
Compizfox schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 13:14:
Nee, maar het word dus wel van buitenaf benaderd, wat wel weer een gedeelte kan verklaren?
Hoef je niet zo lachwekkend te doen
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
En een inbound filter op de DIR-855 inschakelen?
Home --> Advanced --> Inbound Filter
Gewoon een DENY rule inzetten voor betreffende IP moet afdoende zijn.
