7 volt geeft nouwelijks stroom
  • 264 views sinds 30-01-2008
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Hallo. Ik ben even een aantal schakelaartjes aan het plaatsen om mijn fans te regelen.
De bedoeling is dus 12/7/uit.
De 12v is prima. de uit werkt ook goed. Alleen ik weet niet of de 7 volt klopt.
Hij draait heel rustig, en als ik met mijn hand voel verplaatst ie nouwelijks lucht.
Ik heb helaas geen meter om het even na te kijken. Dus kan iemand me zeggen wat ik even moet checken, of is het normaal dat een fan op 7 volt nog maar HEEEEL rustig blaast, zo rustig dat de stroming nog maar heel licht aanvoelt. Je voelt het wel, maar het voelt als 20 CMF ofzo....
Geen inspiratie
  • Potatoman
  • Laatst online: 01:30
Potatoman
koniwa
Sluit hem eens op 5 volt aan en vergelijk dat met 7 volt, dan weet je ongeveer hoe het moet zijn.
The cyclographing developer
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
waar haal ik met mijn schakelaar 5 volt vandaan ?
Geen inspiratie
  • Jeroen O
  • Laatst online: 19-09 08:40
Sluit de ventilator eens rechtstreeks aan op de +5V van je voeding. Dan heb je die schakelaar niet nodig.
Wat voor schakelaar is het trouwens? Hoe komt ie aan 7 volt? Maaktie dat zelf (Spanningsregelaar, spanningsdeler) :? :? :?
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Als je de 12 volt pakt. En je pakt IPV de aarde (of hoe die zwarte heet) de +5 volt krijg je 7 volt.
Ik heb zo niet 123 de mogelijkheid om op een nette manier 5 volt te creeren, dan moet ik kabels gaan doorknippen denk ik....
Geen inspiratie
Ik doe altijd, de 12volt en dan de andere draad tegen de kast aansolderen >:)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Ja, das 12 volt ja. Alleen ik wil het kunnen schakelen.
Geen inspiratie
  • Jeroen O
Je kan misschien beter een spanningsregelaar gebruiken.
De 7808 maakt 8 volt uit 12 volt tot maximaal 1 ampère. Er bestaan ook zwaardere typen voor hogere stroomsterktes.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Sja.. ach ja. Hij is in ieder geval stil. Op 7 volt. Ook al draait ie in mijn optiek alsof hij 3 volt krijgt.
Geen inspiratie
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Het belangrijkste is in ieder geval dat de lucht stroomt, ook al is het maar weinig. Bij mij draaien ze ook op 7v en sja het lijkt inderdaad bij mij ook minder dan de helft maar dat maakt niet uit, casetemp is even hoog namelijk.
Het verschil van de CPU is 2c tussen 12 en 7v dus dat is heel netjes als je kijkt naar hoeveel de herrie verminderd is. Kortom: hoe weinig het ook LIJKT, als het maar een BEETJE stroomt scheelt het al ENORM met geen fans.
Btw: ik gebruik ook het verschil tussen 12 en 5v om 7v te maken...
Je kunt hem op 5v testen door gewoon een fan even los te maken en deze zo los in de voeding te steken op +5 en aarde, simpel toch? Wel heel erg oppassen dat niks elkaar raakt etc. want... dat hoef ik niet uit te leggen toch? :)
Trek voor de zekerheid alles er ff uit ofzo.
Bnet pindle#2913
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 16-09 11:12
Op vrijdag 22 juni 2001 19:43 schreef martijn12345 het volgende:
Denk eens ff na, als je de +12V em de massa neemt, heb je een spanning van 12V over je fan staan. Pak je 12V en 5V, dan heb je 7V. En pak je 5V en de massa, dan heb je... juist!!
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op vrijdag 22 juni 2001 20:33 schreef Dr_Frickin_Evil het volgende:
was vroeg op vanmorgen, sorry. You're right.
Geen inspiratie
