{W7} .Net 4.x is niet meer
  • Roman
  • Laatst online: 02-10 07:42
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb hier een probleem dat door een updatefout .Dot 4.x het niet meer doet en niet meer te installeren is.
Zowel 4.0; 4.5.2 als 4.6.1 (heb alle 3 als offline installers gedownload).
Probleem volgens logfile:
MSI (s) (78:60) [12:12:34:779]: PROPERTY CHANGE: Adding NEWERVERSIONDETECTED property. Its value is '{46556DC7-EFC0-361E-832E-E0A9B0D2EFAB}'.
MSI (s) (78:60) [12:12:34:779]: Doing action: CA_BlockOlderVersionInstall
MSI (s) (78:60) [12:12:34:779]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 12:12:34: FindRelatedProducts. Return value 1.
Action start 12:12:34: CA_BlockOlderVersionInstall.
MSI (s) (78:60) [12:12:34:872]: Product: Microsoft .NET Framework 4.6.1 -- A later version of Microsoft .NET Framework 4.6.1 is already installed.
Zegt mij dat er een of andere update die nieuwer is dan de 4.6.1 in de weg zit.
Wat ik gedaan heb tot nu, na wat gegoogle, de volgende tools gedraaid:
NetFxRepairTool: https://www.microsoft.com...oad/details.aspx?id=30135
MicrosoftFixit50123.msi
MicrosoftEasyFix50202.msi
en tot slot Dotnetfx_cleanup_tool en hier alles van 4.x verwijdert.
Ook het installeren met /NoSetupVersionCheck geeft het zelfde resultaat.
Windowsupdate doet het nu ook niet meer, krijg fout 80244010. https://blogs.technet.mic...ternal-failed-0x80244010/ Doet het inmiddels weer. Vind 1 update: .Net 4.5.2 KB2901983 en failed error code643. En dan kom ik hier terecht: https://support.microsoft.com/en-us/kb/976982 en al die stappen heb ik doorlopen.
Register doorzocht naar 46556DC7 en deze enteries verwijdert. Waar kan het nog staan?
Het NetFX_setupverifier tool geeft aan dat alleen .net 2 SP2; 3 SP2 en 3.5 SP1 geïnstalleerd is.
Heb ik nog wat vergeten... zal heus wel. Ben nu de halve morgen aan het knutselen met dat ding en voordat ik hem formatteer dacht ik ik vraag het hier even na.
Problemen krijg ik als ik b.v. VisualStudio 2010 wil starten, uiteraard heeft deze .Net 4 nodig (of was het 4.5, nou ja iig iets uit deze richting).
[ Voor 4% gewijzigd door Roman op 16-03-2016 13:12 ]
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Je kan nog SFC /scannow proberen.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ohja, dat had ik ook al gedaan (zie je was nog wat vergeten te vermelden).
Die gaf een melding dat er fouten zijn maar niet expliciet welke en heeft deze ook niet repareert. Wacht even zal hem nog eens uitvoeren....
/edit: Nu geeft SFC aan dat hij fouten gevonden heeft en deze repareert heeft. Log bestand (250 mb) :o
/edit2: Nog een keer uitgevoerd, zelfde resultaat. Hij geeft elke keer de melding dat hij iets repareert heeft.
[ Voor 34% gewijzigd door Roman op 16-03-2016 14:07 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 02-10 04:51
Er kunnen nog wat restanten de installer aanwezig zijn. Installeer Windows Installer CleanUp Utility en kijk of er nog installer resten van .NET 4.6.1 zijn. Als die er zijn laat die dan verwijderen door Windows Installer CleanUp Utility.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
That did the trick. :D
iig kon ik nu de 4.5.2 installeren zonder foutmelding.
/Edit: blijkt nog niet helemaal goed te zijn. .Net 4 applicaties starten nog niet. Ik zal eens alle updates installeren en dan een kijken wat die doet.
/Edit2: Blijkt nu na update op 4.6.1 te werken. iig start Visual Studio en TOAD for SQL weer op.
[ Voor 66% gewijzigd door Roman op 18-03-2016 17:39 ]
