led strip probleem
  • 10.073 views
ik heb vandaag mijn led strip binnen gekregen
heb alles geinstallerd en de led strip krijgt stroom en geeft licht maar wil niet veranderen van kleur. de afstandsbediening geeft wel signaal af dat kan ik zien aan dat de led strip gaat knipperen/feller word. heb zelf een voeding gebruikt die ik nog had liggen.
kan iemand mij helpen met dit probleem?
het betreft deze led strip:
http://www.miniinthebox.c...diening-12v_p2256336.html
  • TommyboyNL
Wat voor voeding heb je exact gebruikt?
Welke kleur geeft je LED strip nu?
Heb je de LED strip wel goed om op de controller aangesloten?
Plaats eens een foto van je opstelling.
TommyboyNL schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 19:17:
ik kan nog geen foto plaatsen op tweakers :-(
ming an ac adaptor input 240v output 12v (heb er nog een stuk of 10 liggen)
de kleuren die de led strip geeft zijn groen blauw en rood
ik heb de led strip goed op de controller geplaatst
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2016 19:30 ]
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
nou, pak eerst maar eens een DC (gelijkspanning) voeding..
gang is alles
  • TommyboyNL
Verwijderd schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 19:30:
Je kan ergens anders je foto's uploaden, en dna hier linken.
Welke kleur geeft je LED strip NU, niet welke kleuren zou die moeten kunnen geven?
En is die voeding 12V AC of DC?
Japidoff schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 19:33:
ac/dc ook goed?
TommyboyNL schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 19:37:
dit was ac ben nu op zoek naar dc als ik eentje pak met ac/dc wil die helemaal niet meer aan
  • Japidoff
ac/dc betekend vaak input ac en oudput dc, dus als er dan 12v op staat is het goed...
hoeveel stroom kan die voeding leveren? (of vermogen)
op die site staat dat je 24W nodig hebt (2A dus. @12V..)
[ Voor 17% gewijzigd door Japidoff op 15-03-2016 19:43 ]
gang is alles
  • pickboy
  • Laatst online: 19:13
Vergis je ook niet in de werking van de afstandsbediening.
De bovenste rij (rood, groen, blauw, wit) schakelt de betreffende kleur aan of uit, dus geeft niet direct die kleur. Bij de andere gekleurde knoppen werkt dat wel.
Japidoff schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 19:42:
heb er eentje met 12v ac/dc maar als ik dat stekkertje erin dan gaat hij niet meteen aan en als ik hem een beetje beweeg dan knippert ie soms
  • Japidoff
hoeveel Watt of VA of Ampere kan die voeding leveren?
gang is alles
Japidoff schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 20:01:
1 ampere
  • TommyboyNL
heb het voor elkaar gekregen door het draadje een beetje te bewegen nu moet ik dat draadje niet bewegen anders gaat die weer uit... iemand een snelle oplossing
  • Japidoff
1A x 12V = 12W
veel te weinig om alles op 100% te laten branden, maar 1 kleur zal het al wel een beetje moeten doen..
gang is alles
  • Japidoff
stekkertjes er af knippen en kroonsteentje er tussen?
gang is alles
Japidoff schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 20:06:
het gaat om het stekkertje tussen de voeding en de control box
  • Japidoff
dat snap ik.
gang is alles
Ik heb als ik mijn leds aan zet (90) dan zijn er 3 daarvan een andere kleur dan de andere 87Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s9uMyz4fPZuyWZhZbpGcpVPLilk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MwYoxBFejVFTKfqHwmlQYWQO.jpg?f=fotoalbum_large
  • lowie3
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 08-01-2022
als ik mijn led strip uit wil zetten blijft deze blauw branden. Zet ik de kleur op blauw brandt deze minder fel dan dat ik de strip gewoon uitzet. enig idee hoe dit kan komen?
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
oud topic
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
