Lenovo thinkpad 20AM-s6e00 opstart probleem
Beste forum leden,
Heb een lenovo thinkpad 20AM-s6e00 en deze start niet op geeft enkel 3 lichtjes op het toetsen bord aan en als ik het ram geheugen er uit haal en opnieuw er in doe doet hij het weer 100% daarna heb ik weer het zelfde probleem wat zou dit zijn deze lichtjes blijven branden gaat niet uit .???
Iemand een idee hoor het graag alvast vriendelijk bedankt
Gr,
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-03-2016 21:27)
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Dus je hebt geprobeerd het RAM te vervangen, daarna begon het probleem, klopt?
Ook met het originele RAM geheugen doet het probleem zich voor?
Kun je eens de netstroomkabel uit de laptop verwijderen evenals de accu en - terwijl de laptop dus geen enkele stroombron heeft - de aan/uit knop 30 seconden indrukken.
Dit om eventuele statische elektriciteit te verwijderen.
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
  • Rubén89
Hoi,
Zou je op (de onderkant van) je laptop willen kijken en het machine-type model van je laptop willen geven?
Op de typeaanduiding die je zojuist genoemd hebt is niets te vinden.
Op deze website is te lezen hoe je het type / model van je laptop kunt vinden:
https://support.lenovo.com/nl/nl/find-product-name
Edit
20AM is de tyepaanduiding voor een Thinkpad X240, klopt het dat je een Thinkpad X240 hebt?
[ Voor 15% gewijzigd door Rubén89 op 12-03-2016 20:30 ]
Beste
Ja is een x240 i5 lenovo laptop
Mvg Dave
  • Rubén89
Heb je ondanks het RAM geheugen van je Thinkpad X240 vervangen door nieuw RAM geheugen?
Beste
Ja heb ik geprobeerd met een 4GB module origneel zit er 8 in en exact het zelfde probleem dus daar licht het niet aan wat zou ik nu kunnen doen .?
Mvg Dave
  • Beste antwoord ✓
  • Rubén89
Zonder accu en oplader .??
  • Rubén89
Inderdaad, zonder accu en oplader.
Beste,
Heb het geprobeerd en nu moes ik bij het opstarten de tijd en datum opnieuw instellen dus gedaan hoop dat het probleem nu verholpen is. Wat zou anders evt. De volgende optie zijn mocht hij nu weer dit doen zou het in het moederbord kunnen zitten .?
Mvg Dave
  • Rubén89
Verwijderd schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 21:19:
Beste,
Mvg Dave
Voordat we volgende stappen nemen c.q. proberen hoor ik graag van je of je je laptop weer gewoon kunt opstarten.
Het instellen van de tijd- en datum moest dat in een BIOS-menu? of in Windows?
P.S. mocht het gewerkt hebben zou je dan zo vriendelijk willen zijn om het beste antwoord als beste antwoord te markeren. Dank.
[ Voor 10% gewijzigd door Rubén89 op 12-03-2016 21:22 ]
Beste
In het bios menu wat betekend dat .??
Heeft dat met reset te maken of dergelijke
Mvg Dave
  • Rubén89
Verwijderd schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 21:26:
Beste
Mvg Dave
Het BIOS menu is - simpel gezegd - een menu waarin je een aantal laptopinstellingen kunt wijzigen zonder dat daarbij Windows van pas komt.
Toen je de datum in tijd moest aanpassen, moest je dat doen voordat het Windows logo verscheen of nadat Windows startte?
Kun je nu überhaupt gewoon weer Windows starten?
Beste Ruben
Ja toen ik de laptop opstarten gaf hij aan dat ik de datum van de bios moet aanpassen dit heb ik gedaan en toen exit restart en nu doet hij het hoop dat hiermee het probleem verholpen is
Gr.
Beste
Zonet haal ik de accu eruit om even het serie nr te bekijken geeft hij weer het zelfde aan deze uitvoering heeft 2 accu's intern extern
Wat moet ik nu doen
Gr Dave
