• JJ White
  • Laatst online: 12:34
JJ White
Prutser Eerste Klas
Beste medetweakers,
Ik hier een HP 8570w notebook die ik sinds de 'Notebook Actie' van de TU Eindhoven in 2013 in mijn bezit heb. Specs als volgt:
i7 3630QM
Firepro M4000
32GB 1600Mhz
Crucial MX100 256GB - 1TB WD Blue - 24GB caching SSD
Het is nooit echt een stille of koele laptop geweest, maar de laatste tijd was er duidelijk iets mis. Onder belasting van bijvoorbeeld een game of simulatie wilde mijn cpu temperatuur maar al te graag voorbij de 90 graden, niet iets wat ik heel aangenaam vind. Hierdoor heb ik turbo-boost al uitgezet omdat deze de cpu vrolijk omhoog klokt ook al lopen de temperaturen de pan uit.
Ik weet dat koelpasta om de zoveel tijd vervangen moet worden dus dat was dan ook het plan voor mijn laptop. Maar als echte tweaker wil ik natuurlijk meer. Daarom ben ik op internet eens gaan zoeken naar afbeeldingen van de koeler in de laptop en zag dat deze best klein is voor alle watts die hij moet koelen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/I2c01s4.jpg
Het liefste zou ik de prestaties van het kleine ding wat verbeteren. Na even googlen blijken er een paar populaire mods te zijn voor laptop koeling (En wat ik er van vind):
- Een externe ventilator eraan plakken (Moet portable blijven en de looks vind ik ook belangrijk)
- De ventilatiegaten uitboren voor extra airflow (Maak liever niks kapot, en de veiligheid van een gapend gat aan de onderkant is questionable)
- Fan op 100% (Ik hoor mezelf ook graag nog denken)
- Extra heatpipes toevoegen (Geen ruimte voor zover ik kan zien)
- Gaten tussen heatpipes en cpu/fins opvullen
Nadat ik heb gekeken wat ik wilde en wat er mogelijk was met mijn koeler in bleek zo ongeveer alles behalve de laatste optie voor mij af te vallen. Deze laatste mod houd in dat je de gaten tussen de heatpipes en het oppervlak waar ze aan vast zitten dichtstopt met iets dat warmte goed geleid. Hierdoor zouden de koelprestaties dus omhoog moeten gaan omdat er meer oppervlakte is waardoor de warmte zicht naar de heatpipes kan verplaatsen, en van de heatpipes naar de fins. In het volgende plaatje heb ik het geprobeerd te laten zien. Het bovenste is hoe het vanuit de fabriek is, de heatpipes zijn aan een koperen plaat gesoldeerd die op de cpu ligt, of aan de fins zit. Er is alleen contact direct onder de heatpipes. In het onderste deel is te zien wat ik ervan wil maken. Met warmte geleidende lijm wil ik deze gaten opvullen om zo meer oppervlakte te creëren voor warmte overdracht.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/meNEXQF.png
Om te beginnen heb ik een 'nieuwe' koeler gekocht zodat ik altijd terug kon vallen op het origineel als er iets mis zou gaan. Nu kun je ook goed zien dat er ruimte is waar er geen contact is met de koperen plaat.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mFwT99S.jpg
En aan de andere kant bij de fins is het helemaal een ramp! Grote delen van de koperen plaat liggen gewoon bloot.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hXxBOnw.jpg
Omdat het gat bij de fins zo groot is heb ik een stuk aluminium op maat gemaakt om er tussen te stoppen zodat ik minder lijm nodig heb.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EtiGgeV.jpg
Daarnaast heb ik de oppervlakken lichtjes geschuurd om aanslag en onregelmatigheden weg te halen voor het beste contact met de lijm. Hierna was het plakken geslagen, waarvoor ik Arctic Silver Adhesive gebruikt heb. Bij de fins is er wat lijm uitgeperst bij het klemmen wat het er een beetje rommelig uit doet zien, maar het contact is wel goed.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/T53Az0g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nlzlS7I.jpg
Er zat origineel een soort tape op sommige plekken om gaten te dichten en kortsluiting te voorkomen, deze had ik er in het begin vanaf gehaald. Wat ik erop heb gedaan zijn stukken die ik uit een oude sticker heb gesneden.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/g67dSZ6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YkIq0e6.jpg
Ik heb de originele pasta vervangen door Arctic Silver AS5, daar verwacht ik ook betere prestaties van.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/umBD7n2.jpg
Ik heb van tevoren en erna twee simpele benchmarks gedraaid om een idee te krijgen van de verbeteringen. Ten eerste heb ik Unigine Valley zo een tien minuten laten draaien. (Ik heb de tweede run gedaan toen de laptop weer helemaal in elkaar zat, niet zoals in het bovenstaande plaatje) Bij de tweede run was de kamer wel al wat warmer geworden ten opzichte van de eerste, maar de resultaten staan desondanks niet mis:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bz8sZ81.png
En om het af te maken heb ik gekeken of de cpu onder Prime95 onder controle bleef. Waar de cpu eerst binnen een minuut boven de 90 graden uit schoot lijkt de koeler het nu voor elkaar om hieronder te blijven, zelfs voor langere tijd.
Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden, en of jullie nog andere ideeën hebben voor het verbeteren van de koeling?
P.S. Dit is mijn eerste grotere post hier op het forum, dus feedback is welkom!
  • Reini3r
  • Laatst online: 30-09 18:25
Mooie post! heb zelf na 4 jaar het zelfde probleem, maar dan met nog hogere temperaturen.. toch ook maar eens de koelpasta vervangen en dan eventueel zoals jij doet de heatsink verbeteren
  • PAPPLE
  • Laatst online: 11-11 14:54
Coole Post JJ!
Ik vindt t gaaf om te zien dat iemand een keer de tijd neemt om naar de koeling van een laptop te kijken. Al moet ik er wel de kritische noot bij zetten dat ik twijfel of dat deze mods ook daadwerkelijk de koeling verbeteren. Ik heb zelf een tijd geleden bij mijn HP 8560W de koelpasta vervangen voor Liquid Pro, daarmee heb ik toen de max temps van mijn processor teruggebracht van +/- 90 C naar +/- 65 C onder load. Ook de videokaart bleef toen koeler.
Ik denk dus dat het vervangen van de koelpasta het grootste verschil heeft gemaakt voor de temps.
Desalniettemin, zoals ik al zei, erg cool dat je er zoveel moeite in stopt om naar de koeling te kijken.
  • Simii
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 03-11 21:49
Simii
[u]bold[/u]
Erg leuk om te lezen!
Denk dat koelpasta inderdaad al veel verschil kan maken, maar het idee van de heatpipes beter contact te laten maken vind ik ook wel erg pienter ;D
Leuke mod voor als de koelprestaties gaan tegenvallen, ik houd hem in elk geval in gedachten voor als mijn laptop moeilijk gaat doen :)!
cursief
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Ik zou hetzelfde idee graag uitgewerkt zien met gesoldeerde heatpipes en de gpu kant ook gelink als je toch bezig ben :)
  • JJ White
JJ White
Prutser Eerste Klas
PAPPLE schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 08:14:
Ik was eerst ook van plan om alleen de koelpasta te vervangen maar ik vond het wel een leuk experiment om iets met die koeler te doen. Als ik het helemaal goed zou willen doen had ik benchmarks moeten draaien met de stock koeler en nieuwe pasta en de nieuwe koeler en nieuwe pasta. Hier had ik geen zin meer in aangezien het een heel gedoe is en omdat ik altijd een beetje angst heb dat ik iets sloop. Maar ik denk niet dat het de koelprestaties negatief beïnvloed heeft.
Ik denk ook dat de Coolabory Liquid Pro een betere koelpasta is, maar ik heb het een en ander gelezen over deze pasta en zijn effecten. Voor de veiligheid ben ik toch maar voor de Artic Silver AS5 gegaan.
maks11223344 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:29:
Ik heb eerst nagedacht over het solderen in plaats van plakken, maar ik weet niet precies hoe ze dit in de fabriek doen. Als ik het zou doen zou dit met een verf föhn of soldeerbout moeten gebeuren wat zou betekenen dat het hele heatsink gedurende lange tijd heel heet is. Ik heb op verschillende plekken gelezen dat heatpipes dit niet leuk vinden en kunnen gaan lekken/bollen.
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met het linken van de GPU?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 12:48
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Hoe weet je zeker dat de temps met vergelijkbare rpm van de fan gepaard gaat? Oftewel: maakt ie niet ook minder geluid doordat de warmte afdracht beter wordt?
Verder toffe mod! Goed uitgevoerd en nog veel toffer dat je het met ons deelt! Uiteraard krijg je nu veel vragen opmerkingen en feedback maar in beginsel sowieso goed bezig dus 8)
[ Voor 36% gewijzigd door NiGeLaToR op 15-06-2016 09:27 ]
  • JJ White
JJ White
Prutser Eerste Klas
NiGeLaToR schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 09:26:
De heaven benchmark heb ik gewoon met een fan profiel gedraaid, waarbij het maximum rond de 70 graden lag. Hierbij ging voor en na veel lawaai gepaard. Het verschil is alleen dat hij van tevoren de temperatuur niet onder controle hield en er na wel.
Ik heb wel Prime95 gedraaid met de fan vast op 100%. Hierbij is het grootste verschil te zien aangezien hij eerst binnen de minuut boven de 90 graden uit schoot. Na de nieuwe koelpasta en mod blijft hij voor meer dan 10 minuten in de 80 graden.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Prima resultaat dus!
Wellicht bestaan er stillere/betere fans maar das vaak maatwerk he?
