SD-kaart kapot?
  • TweakTweet
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-04 07:05
Ik heb een 16gb Verbatim geheugenkaartje wat ik gebruik in mijn Microsoft Lumia 640, sinds kort geeft hij (telefoon) bij het opstarten elke keer aan ''Probleem met SD-kaart" en dan iets met scannen aanbevolen. als ik daarop druk doen sommige delen het wel maar bijvoorbeeld foto's slaat hij niet meer op en sommige apps kan ik niet meer openen.
Als ik hem in mijn laptop plug zegt hij dat ik hem moet scannen en herstellen, als ik dit doe geeft hij vervolgens weer dezelfde melding. Ik wou hem al een keer formatteren maar dan geeft hij aan ''Formatteren niet voltooid''
Ik denk dat mijn SD-kaart kapot is dan? of is er nog een oplossing?
Als het goed is heb ik 2 jaar garantie en kan ik dus een nieuwe gaan halen/geld terug krijgen. dus mochten jullie geen oplossing weten ga ik terug naar de kijkshop.
  • Mr Eekii
  • Laatst online: 04-10-2022
kunt proberen in schijfbeheer te formatteren of easeus partition master gebruiken.
mocht je daar een error krijgen weet ik zeker dat sd kapot is, probeerde laatst micro sd van mp3 naar smartphone te zetten nou is ie kapot. Zelfde error als jij hebt :X
[ Voor 7% gewijzigd door Mr Eekii op 12-03-2016 17:56 ]
Orgin limited199
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 28-09 12:22
TweakTweet schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 17:06:
Even h2testw draaien, over de gehele grootte. Weet je in ieder geval weer iets meer :)
  • TweakTweet
Brad Pitt schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 17:56:
Ik heb dat programmatje gedraaid.
Als eerste viel mij dit op
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VGPK6nI8i5KwQ8iZtZk7Qm0W/full.jpg
Het hoort namelijk 15271 MByte te zijn namelijk.
Dit gaf hij vervolgens ook aan,
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/g4xO19b2vPJ3ofOob1Vcsd3P/full.jpg
maar als ik het goede aantal MByte intypte om te laten scannen stond er dat het niet beschikbaar is.
Vervolgens zijn dit de resultaten,
Warning: Only 6398 of 15271 MByte tested.
The media is likely to be defective.
0 KByte OK (0 sectors)
6.2 GByte DATA LOST (13103104 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
6.2 GByte corrupted (13103104 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x0000000000000000
Expected: 0x0000000000000000
Found: 0xa30b37952a47e00d
H2testw version 1.3
Writing speed: 59.1 MByte/s
Reading speed: 15.1 MByte/s
H2testw v1.4
Wat kan ik hieruit concluderen?
  • Greveldinges
  • Laatst online: 20:40
Greveldinges
Thank you, thank you very much
TweakTweet schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 19:25:
Dat je eerst even je kaartje moet formatteren met een tooltje als HP USB Disk Storage Format Tool, zo krijg je weer een partitie ter grootte van de volledige SD-kaart, daarna de test opnieuw draaien :)
  • TweakTweet
Erik1994 schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 17:54:
ook met Easeus doet hij het niet.
Ik denk dat ik hem maar terug ga brengen
  • Brad Pitt
Dat 'ie defect is ja :)
  • TweakTweet
Net de kapotte voor een nieuwe ingewisseld (gratis ofcourse), bedankt voor jullie hulp!
  • Brad Pitt
TweakTweet schreef op maandag 14 maart 2016 @ 16:16:
Gooi ook meteen even door die tool heen dan hè, om zeker te zijn. Doe ik bij elke SD-aankoop ook altijd.
Maar fijn dat het zo is afgelopen! :)
