Temperatuur AMD Duron te hoog?
  • barbarian
  • Laatst online: 22-09 19:22
Ik ben in het bezit van een AMD Duron 700 en ASUS A7V133 mobo incl. een TITAN Cooler.
Nu vraag ik mij af of het normaal is dat de AMD 47 graden wordt en het mobo 38 als ik lekker bezig ben.
Graag zou ik willen weten wat anderen voor ervaring hebben. Ik vind de temperatuur nogal hoog.
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
mijne wordt 46 stressed met ud
if broken it is, fix it you should
  • The Dolf
Moet je kastkoeling hebben
Daarmee haal je je temp minmaal 5 graden naar beneden.
Als ik mijn kastkoeling uit zet dan wordt mijn mobo 49 graden.
met koeling 22
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • elgringo
ik heb er 8 fans is draaien....
ik heb gewoon een ralle core
mijne Duron 700@900 wordt full load 50C. :(
maar ga na mijn verjaardag mijn kast modden en hoop ik hem koeler te krijgen.
wij hebben nog een duron 700, en die core is ook veel minder wordt net zo warm als mijn andere duron alleen krijg je deze ook niet hoger als 850mhz
  • jotheman
  • Laatst online: 14-09 13:30
jotheman
Was like that when I got here!
mijn duron nu 30 graden bietje idlen (=irc, icq winemp inturnet xplorer en vurkenner)...
is 850@1066 met WBK38 erop en 14 casefans
I see dead pixels...
Mijn duron wordt 50 graden! 700@800mhz
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Mijn Duron 800@1005 wordt 48 graden na lang stressen.
Kastkoeling kan m'n voeding nog niet volledig aan (250W kutding)...1 Sunon 8x8 12V aan de achterkant en een CoolerMaster t/m 1.5 GHz op de CPU :)
Op dit moment issie 28 graden (mp3 spelen, ICQ, MSN, 2x mIRC)
duron 800@1000 = 44-45 C°
Misschien ligt het inderdaad wel aan je airflow. Ik neem aan dat Arctic Silver tussen zit...
Mijn Duron 700@1000 (133x7.5) 1,8V met FOP38 wordt 46 Celcius stressed, Kamertemp 28 Celcius.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
mijn durpn 750 @ 950 full stress }:O dus :P
46c met gemodde spire MA234-15 en in en outtake fan in een miditower
mobo temp is 22c en chipset 28c
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Duron 650@935 (zomerstand anders 1000Mhz) wordt stressed 51 graden en dat is zonder enige vorm van casecooling...ruimte tussen cooler en voeding is 1 cm dus wordt lekker warm
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:50
heuveltje
KoelkastFilosoof
mijn duroin 600@933 liep continu tegen de 60 aan met rc5. heeft nooit een kik gegeven,
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
mijn duron 800 wordt 60 graden, dit wordt al bereikt door alleen windows op te starten. heb een coolermaster (tot 1,2 GHz) mijn kast wordt 40 graden en deze waarden blijven eigenlijk altijd constant. de hoge waarde kan ook aan je asus mobo liggen, gebruik de search maar en je vind vast wel een paar topics over de hoge temp waarden die de asus aangeeft
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Kast los. Artic ertussen.
k7T-turbo + duron700@933 + superorb =
48c - 52c
  • Aikon
Mijn Duron 800 wordt nu al 54' en de kast 34' met kamertemperatuur van 23'. En ben net begonnen met overklokken staat pas op 870 (wel met FSB145). Dit met die kut-orb.
Duron 700@700 48°C full load
case open 29°C
mbv een fake orb :(
silverado in aantocht >/)
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
bouw gewoon een cooler aan de zijkant van je kast helpt bij mij ook fix maar laat hem dan gewoon op 7 v draaien anders laat hij de cpu cooler weer harder draaien en dan word hij nog warmer :)
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
Ik mag hopen dat je dat met asus pc probe uitleest want die geeft die temperatuur zo'n 5 a 7 graden Celsius te hoog aan! Probeer dan MBM 5 mar eens of in je Bios de temp. uit te lezen.
p.s. mijn duron 700@875 (op ook een asus a7v133) wordt 43 Idle en 47 stressed.
Oh ja joh!!!
Op zaterdag 23 juni 2001 12:05 schreef raw meat het volgende:
waar haal ik dit vandaan, MBM 5??
  • eXistenz
  • Laatst online: 29-08 10:35
duron 900 van 57 tot 64 graden met een alpha cooler erop :|
  • delorean7
  • Laatst online: 17-09 15:57
delorean7
Let's take the Aston toni
hihihi, die van mij draait vrolijk 60+ (ja Celsius ;) ) Komt door dat Aopen kastje van me is een beetje hitte vasthoudend geval (miditower)
Mijn Duron 800@1045 haalt een maximum van 55 graden. Hij gaat ook niet onder de 51...
Komt doordat ik het voltage redelijk ver omhoog heb moeten schroeven. :(
Mijn Duron800@800 wordt 47 graden Celcius onder de hevige stress van de }:O MOOooOOoo!
Misschien tocht 't in mijn kast?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Mijn duron700@700 wordt idle zo rond de 53 graden en stressed zo rond de 58 en op drome was ie een keer 66 graden geworden :(
Mijn Duron 900@900 Wordt 41 graden stressed en is zo'n 39 idle, Met een Zalman 3100+ in silent-mode, en 2 casefans langzaam meedraaiend. Is wel een nette temperatuur dacht ik zo.
[guote]
Op vrijdag 22 juni 2001 16:47 schreef thedolf het volgende:
met koeling 22
[/quote]
Niet een beetje erg groot verschil??? of zit er een MEGA cool instatalie in.
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Op vrijdag 22 juni 2001 17:06 schreef jotheman het volgende:
Houston we have got a lift off
Tsjezus zal een lekkere tering herrie geven :)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • DeeJayV
650@1020 54C stressed met 2 casefans
(alle fans op 7 volt :z )
