Retro - IBM XT 286 nieuwe hardeschijf
  • AJayFasho
  • Laatst online: 27-09 17:07
Een leuk probleem voor de wat oudere generatie tweakers!
Op m'n werk hebben we al jaren een oude IBM XT 286 staan, ergens in een hoekje van een afgesloten ruimte. Nu hebben we deze weer eens van de plank gehaald en uiteraard even aangeslingerd. Tot onze verbazing deed het hele systeem het nog - ook na een grondige schoonmaak (de machine heeft een poos in een stoffige/vieze locatie gestaan). De HDD gaf helaas wel aan niet helemaal zuiver meer te functioneren.
Puur voor de nostalgie willen we deze machine een tijdje houden en daarom was er budget om een nieuwe hardeschijf voor deze machine te kopen. Dit was echter zo duur dat ik het dacht goedkoper te kunnen fixen en in plaats van een vervanging van de 20 MB Seagate ST-225 MFM schijf heb ik een IDE controller gekocht voor dit systeem die afaik gewoon gaat werken: de Western Digital WDXT-150.
Dit ging met het idee dat ik thuis nog wel een 256 MB IDE flash module liggen (zo'n industrial Transcend Flash module), en zo had ik voor een prikje een leuke upgrade. Nu kom ik er achter dat de controller die ik gekocht heb een IDE-XT controller is, en deze waarschijnlijk helemaal niet gaat werken met mijn Transcend flash module, die volgens mij gewoon PATA is. 8)7 XT schijven zijn mogelijk nog duurder en een refund is al niet meer mogelijk op Paypal.
Nu ben ik totaal niet bekend met hardware uit dit tijdperk, maar als ik mij er een beetje in verdiep (en veel info is er niet op het internet) is deze ISA kaart 8 bit, en het moderne IDE 16 bit waardoor bijna alle IDE schijven niet gaan werken. Wat volgens verscheidene sites wel gaat werken zijn de XT-IDE ISA kaartjes (welke ik niet wil aanschaffen omdat ik al iets heb en ze niet gesoldeerd te koop zijn) of een Compact Flash IDE converter, omdat CF blijkbaar backwards compatible is met 8 bit (en dus ISA).
Nu de vraag.. Is er iemand die ervaring heeft met deze oude PCs en die ooit over dezelfde materie heeft nagedacht? Ik heb zelf ook al wat zitten struinen op Ebay naar bijv. dit:
http://www.ebay.co.uk/itm...er-Bootable-/221038252032
.. maar dan weet ik niet of deze weer compatible is met IDE-XT of uberhaupt de WD controller. En weten jullie toevallig ook of er een limiet zit op de CF kaart mocht zo'n module wel werken? Gelimiteerd door BIOS of het interface?
Ik hoor graag suggesties!
  • holl
  • Laatst online: 23-09 15:25
reviews: Hardware 112: een opgevoerde HP Vectra 386
Staat beschreven hoe een usb disk als floppy drive wordt geïnstalleerd
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
Hallo AJayFasho,
Heb je het al geprobeerd ??
Volgens mij is IDE (PATA) altijd al 16 bits geweest .
In de controller moet de 16 bits dus even opgeslagen worden en in 2*8 Bits naar de computer gestuurd worden.
Ik denk dat het afhankelijk is van de firmware van je IDE-XT welke groote disk je er aan kunt hangen.
  • AJayFasho
@holl
Die Hardware 112 guide van sebastius heeft inderdaad een beetje gefungeerd als leidraad voor het kopen van een IDE controller en Flash Module idd, ipv de HDD te vervangen met weer zo'n oude en brakke. Ik heb dezelfde Transcend Flash module besteld toen dit artikel ongeveer online kwam, maar vervolgens nooit weer wat mee gedaan.
Ik wil echter de HDD vervangen, ik zoek niet een USB disk als floppy oplossing.
@theuser
Ik heb het nog niet geprobeerd! PATA is dus altijd 16 bits, wat dan niet gaat werken met mijn 8 bit IDE interface? Is er een andere manier om goedkoop bijv een CF adaptertje te laten werken met mijn 8 bit IDE interface?
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:11
theuser schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 10:20:
Volgens Wikipedia is er korte tijd een 8-bits versie geweest, weinig gebruikt - enkel voor de IBM XT...
Ofwel, ik zou het ook even proberen, wie weet is bij deze IBM XT al een 16-bits versie gebruikt, maar het zou inderdaad kunnen dat deze machine 8-bit is.
  • theuser
AJayFasho schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 10:55:
@theuser
PATA , met 40 Pin is volgens mij altijd 16 bits maar er zijn zeker interfaces die 2X 8 bit aanbieden aan een computer !!
Als je werkelijk een "IDE-XT controller" hebt zou er een firmware (Eprom of EEProm of flash ) op de kaart moeten zitten (een XT heeft GEEN bios).
Deze kaart praat dan aan de 40 pin IDE kant met 16 bits en aan de ISA achtige kant van de XT met 8 bits.
Een soortgelijke kaart maar die zou je nog in mekaar moeten zetten : https://www.lo-tech.co.uk/product/8-bit-ide-adapter-pcb/
Er schijnen ook kant en klare kaarten te bestaan (ze schijnen zeldzaam te zijn )
De meeste (ISA) kaarten zijn gewoon 16bit en hebben geen firmware.
P.S Een CF kaart kan gewoon via verloop op een IDE Bus en werkt dan in IDE mode (ook waar deze direct op de kaart zit gebruikt men gewoon IDE mode.
[ Voor 6% gewijzigd door theuser op 12-03-2016 13:41 ]
