• MeneervanGister
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18-11-2025
Hoi allen,
De laatste tijd startte mijn pc met enige vertraging op, voordat hij de BIOS en OS leek te 'pakken'. Sinds vanmorgen start hij niet meer op.
Alle ventilatoren (kast, voeding, CPU-koeling en GPU-fan) draaien gewoon. Ook alle lampjes branden, hoewel op het toetsenbord (Ducky Shine 4) alleen linker ctrl en shift, caps lock, tab en pijltje naar links aan gaan.
Geprobeerd:
- reboot (duh)
- Alle kabels behalve die van de monitor verwijderd en dan reboot
- CMOS clear
- RAM verwijderd en gewisseld
- SSD losgekoppeld
- PMG Hangen en Opstarten gecheckt
Specs:
- Windows 10 pro 64 bit
- Mobo: MSI Z97 gaming
- GPU: MSI GTX770
- CPU: Intel i5 4670
- RAM: Crucial Ballistix Tactical 4GB (2x)
- SSD: Crucial MX100
- Voeding: Corsair CX600M
Iemand met een knalidee die me zou kunnen helpen? Bij voorbaat dank!
  • Snowhite0901
  • Laatst online: 23:18
gpu eens eruit halen?
volgens mij heeft jouw processor ook al interne graphics.
  • friggler
  • Laatst online: 19:14
Wat bedoel je precies met:
Bedoel je hiermee dat je de startknop indrukte en dat er dan even niets gebeurde, of...?
  • Ardjee
  • Laatst online: 22:22
Laatste tijd toevallig hardware vervangen/aangesloten op je PC? Gaf je moederbord een code in een van zijn hoeken? Doet die momenteel helemaal niets bij het booten of hangt die ergens? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doogenomen?
  • MeneervanGister
Ardjee schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 15:00:
Nee niets vervangen of aangesloten. Komt geen code, monitor houdt vol dat er geen videosignaal is.
  • MeneervanGister
Snowhite0901 schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 14:55:
Goeie suggestie. Heb het geprobeerd maar maakt geen verschil...
  • MeneervanGister
friggler schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 14:59:
Wanneer ik de startknop indrukte duurde gingen alle fans wel aan, maar startte er niks op. Na enige tijd (minuut?) gingen de LED's op m'n toetsenbord branden en startte de PC helemaal.
  • Vosegus
  • Laatst online: 04-11 21:59
In hoeverre start de PC niet meer op? Kom je wel nog in de BIOS? Heb je signaal op je monitor?
Ontkoppel eens alle onnodige onderdelen (SSD, GPU, USB Front Panel, etc.) Sluit je monitor even aan op je moederbord voor het testen. Kom je nu in de BIOS?
  • Sporedd
  • Laatst online: 26-11 10:46
Vosegus schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 15:09:
Ook usb apparaten / sticks
Don't trust an atom, they make up everything.
  • MeneervanGister
Sporedd schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 15:12:
Heb ik nu geprobeerd. Ook dit lijkt niet te werken, ik kom niet de BIOS in.
  • friggler
Ik ga sterk denken aan de voeding die niet voldoende power (meer) kan leveren. Heb je een mogelijkheid om te testen met een andere voeding?
  • Vosegus
friggler schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 15:26:
Toevallig heb ik even geleden ook een Corsair CX*M voeding gehad die plots problemen veroorzaakte. Alleen startte het systeem toen nog wel, maar viel die eens in de zoveel tijd uit.
  • MeneervanGister
Vosegus schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 15:34:
Jongens, nu jullie dit zo zeggen schiet me ineens te binnen dat m'n PC de laatste tijd ook zomaar aan (?!) stond als ik thuis kwam. Haperende voeding? Had altijd het idee dat het updates van Windows 10 waren die een eigen leven gingen leiden. Ik kan mogelijk een andere voeding regelen, ga ik achteraan! Dank!
  • fender89
  • Laatst online: 20:28
De knoopcel batterij van je moederbord eens vervangen? (die platte ronde ;) Cr2032 ? )
hielp bij mij een tijdje geleden :)
  • MeneervanGister
fender89 schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 15:40:
Niet vervangen, wel even eruit en er weer in, in het kader van 'have you tried turning it off and on again?' ;-)
  • MeneervanGister
Heb het geprobeerd met een Seagate van 450W. Ook dit verandert niks.
  • br00ky
  • Laatst online: 23:43
br00ky
Gebruik in het vervolg de edit-knop als je nog wat wilt toevoegen. Je topic binnen 24u omhoog kicken wordt niet gewaardeerd. Daarnaast is het helemaal normaal en prima leesbaar om verschillende quotes in 1 reactie te plaatsen.
  • MeneervanGister
br00ky schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 16:13:
Oei, excuus, wist niet hoe dat zit. Bedankt voor de tip!
  • Sporedd
Als je zonder iets aangesloten hebt niet eens in de BIOS komt lijkt het mij je moederbord. Al een cmos reset gedaan?
  • Rck010
  • Laatst online: 22-11 17:57
Alle USB kabels uitgetrokken (toetsenbord dat vreemd doet)? Randapparatuur kan wel eens voor gekke onverklaarbare situaties zorgen. Anders ben ik inderdaad bang dat het moederbord wel eens defect kan zijn.
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
Demonteer even je moederbord, laat alleen de cpu en het ram erin zitten, sluit toetsenbord, muis en monitor aan en zie of je in het bios kan komen. Dat is de kale opstart, de basis.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
