Ondanks goede ping, problemen met online gamen
  • Nazlive
  • Laatst online: 22-03 15:28
Mijn vraag is hoe ik weer fatsoenlijk online kan gamen zonder connectie (volgensmij) die steeds wegvalt.
Het was altijd vrij goed, zeker na een nieuwe usb wifi adapter. Laatst kwamen de problemen. Alles opnieuw geinstalleerd van game tot de pc zelf. Router herstarten hielp toen, maar nu is alles weer terug. Ongeacht welke game.
Ook las ik het een en ander over poorten open zetten, ook eens melding van gehad. Is dat iets waar ik verder naar moet kijken?
Relevante software en hardware die ik gebruik::
Desktop met wifi, rechtstreeks naar de router (nieuw gekochte usb, interne wifi was erg slecht)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Via tracert naar battlelog, de website van bf4 waar ik servers kan kiezen.
Nou gaat er dus van stap 9 tot 11 wat fout als ik het begrijp?
Tracing route to battlelog.com [54.192.131.174]
over a maximum of 30 hops:
1 224 ms 240 ms 212 ms 192.168.2.254
2 70 ms 61 ms 74 ms 195.190.228.21
3 110 ms 53 ms 8 ms nl-asd-dc2-git-cr03.kpn.net [213.75.1.81]
4 82 ms 191 ms 239 ms nl-asd-dc2-ice-ir01.kpn.net [213.75.1.80]
5 * 105 ms 184 ms asd2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.93.138]
6 153 ms 118 ms 120 ms asd2-rou-1043.NL.eurorings.net [134.222.48.223]
7 105 ms 159 ms 164 ms asd-s17-rou-1041.NL.eurorings.net [134.222.48.235]
8 196 ms 168 ms 127 ms 72.21.221.100
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 88 ms 107 ms 143 ms server-54-192-131-174.ams50.r.cloudfront.net [54.192.131.174]
Trace complete.
Ik probeer wat te begrijpen, maar gaat allemaal wat lastig i.v.m. burnout. Is er nu iets mis van mijn pc naar de router? De wifi verbinding niet goed?
Beste antwoord (via Nazlive op 10-03-2016 19:26)
  • Orion84
  • Laatst online: 19:43
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Test het eens door je PC via een kabel aan te sluiten op je router. Dan kan je in elk geval vaststellen of het aan je wifi verbinding ligt, of aan wat anders. Wifi blijft gewoon een beperkt betrouwbaar medium, het kan zomaar zijn dat je buren een nieuwe router hebben gekocht die nu jouw netwerk verstoort.
Sowieso:
Pingtijden van >200ms naar je eigen router zijn niet echt een goed teken en duidt er toch wel op dat er op je PC of in je eigen netwerk iets niet goed zit. Even ter referentie: ik zit hier op wifi, via een VPN tunnel naar huis en haal pingtijden van <30ms naar battlelog.com.
Er gaat van stap 9-11 in je tracert niets fout, er zitten gewoon wat systemen tussen die niet reageren op ping. Dat boeit verder niet.
[ Voor 19% gewijzigd door Orion84 op 10-03-2016 13:51 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 05-10 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Battlelog is een verzamelsite van servers; dat je daar kan kiezen, is leuk maar uiteindelijk zet jouw PC een verbinding op met een andere server zoals 108.61.116.28:30000.
Je zegt dat er bepaalde zaken veranderd zijn, waaronder een nieuwe WiFi-adapter. Nou wil ik niet meteen wijzen maar er is aan de kant van BF4 (de gehuurde servers en Battlelog) niets veranderd; het is dus eerst zaak om 100% uit te zoeken of je op eigen netwerk geen problemen hebt.
Daarnaast, de port-forwards voor bijna alle spellen of applicaties, zijn eenvoudig terug te vinden in de FAQ/SysReqs van de fabrikant dus ik zou je aanraden daar even je licht op te doen wat er over wordt gezegd.
  • Beste antwoord ✓
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Sowieso:
Probeer van kanalen te veranderen ?
Je IP adress in tikken in je webbrowser en vervolgens aanmelden met je gegevens.
Verschilt ver provider...
En om WiFi problemen uit te sluiten, sluit het eens bekabeld aan.
Orion84 schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 13:47:
Verwijderd schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 13:49:
Als er al een zelfde tip is gegeven heeft het niet veel zin om dat opnieuw te geven ;)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Sowieso:
Amen, je probleem is gewoon je wifi connectie.
Wifi en fps-gamen gaan niet samen (uitzondering daargelaten)
Verwijderd schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 13:50:
Sorry, tijdens het schrijven van mijnreply waren al 2 extra replies gekomen. Deze heb ik niet gezien.
Verwijderd schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 14:18:
Prima! :P
  • Nazlive
Bedankt voor alle tips.
Ik ga vanavond jullie tips uitproberen.
Nazlive schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 14:27:
Succes
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
Nazlive schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 13:36:
Zoals meermaals aangegeven gaat het bij de 1e stap al fout. Jouw systeem doet er bijna 1/4e van een seconde over om een reactie te krijgen van de router. De boel bekabeld aansluiten is natuurlijk de beste oplossing, maar mocht dat niet baten kan je kijken of je de wifi verbinding kan verbeteren.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 05-10 13:51
Niet naar de tijden gekeken bij de replies? O-)
o/t:
Ik lees dat je een nieuwe wifi adapter in gebruik genomen hebt. Kun je misschien ookeven aangeven watvoor een dat is?
  • Nazlive
Gadgeteer schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 16:45:
o/t:
TP-Link TL-WN72N, heb ook een TP-Link W 150n ofzoiets (pci) Niet het beste, maar het ontvangst is met de usb wel goed. Maar m'n huisgenoot heeft met zijn desktop ook last ervan en hij zit vlakbij. De router staat op zijn kamer.
Ik heb ook nog een wifi extender die ik als accespoint kan instellen, dat zou ook nog een idee kunnen zijn om de wifi van de router te vervangen. Maar die is ook tp-link haha.
We gaan sowieso de router wat verplaatsen. Maar ik ga overleggen of de router op mijn kamer kan staan als de aansluiting daar ook werkt. Dan leg ik gewoon een kabeltje.
[ Voor 10% gewijzigd door Nazlive op 10-03-2016 17:28 ]
  • Nazlive
Ik heb een kabel gevonden in huis die hebben we nu aangesloten en de router verplaatst. Wifi is beter, maar niet meer nodig. Kabel heeft alles verholpen. Ook prettig downloaden nu 4x zo snel. Ruim 8mb met gemak
