MBPr: forceer stop werkt niet, herstarten lukt niet en meer
  • Excentriekegast
  • Laatst online: 22-10 16:09
Excentriekegast
PSN: Metinisme
Hallo allemaal, dit typ ik allemaal op een ander computer...
Gegeven
Ik had Epic Game Launcher (voortaan EGL) opgestart, kreeg vervolgens een update scherm, ben even weg gegaan. Kom ik terug, updatescherm is weg. Wil ik EGL aanklikken, lukt niet. Programma is niet beschikbaar.
1) Forceer stop gebruikt. Werkt niet. Heb een ander programma met forceer stop uitgezet. Dus, daar zou het niet aan moeten liggen.
2) Herstart computer geklikt, programma's sluiten af, maar EGL niet. Verder gebeurd er niks.
3) Houd ik het uit knop in, krijg ik een melding dat het al bezig is met afsluiten. Maar er gebeurd verder niks.
4) Ik heb gegoogeld, er wordt op deze pagina *klik* geadviseerd om de terminal te gebruiken.
5) Ik probeer de terminal op te starten, maar het wordt binnen een seconden automatisch afgesloten, vanwege het feit dat het al bezig is met afsluiten van de computer...
6) Ik wil het programma via de finder (het enige wat nog wel werkt) naar het prullenbak gooien, maar dat lukt niet, want het programma EGL is nog open...
7) Wil ik opnieuw het programma EGL openen via finder, krijg dan een foutmelding "Het programma Epic Game Launcher kan niet worden geopend." Daar onder staat "-600". Ik kan dan alleen op OK klikken.
Via deze site: http://www.appletips.nl/tag/foutmelding/ heb ik niks kunnen vinden.
Via deze site heb ik informatie gevonden
https://answers.unrealeng...rashes-after-startup.html
Hi AddictArts,
This looks to be fallout of a bug that occurred some time ago. It looks as though in your local vault data cache you have a folder for "UE_4.3". This should not be there, and I believe removing it will fix your problem.
You can find this here:
\Users\Shared\UnrealEngine\Launcher\VaultCache\UE_4.3
Maar als ik daarna toe ga, dan staat er niks. Een leeg mapje.
Ik heb MBPr late 2013 OSX 10.9.5.
Ik kan alleen nog spotify openen zonder dat het automatisch afgesloten wordt....
Een beetje vreemd.
Inspireer en word geïnspireerd.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Als ik het goed lees krijg je een waarschuwing dat de machine bezig is met afsluiten. Als je de power knop ingedrukt blijft houden (~10 seconden) zou de machine uiteindelijk uit moeten gaan. Heb je dat al geprobeerd?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Excentriekegast
Excentriekegast
PSN: Metinisme
Bij punt 3 heb ik het over een uit knop, dat moest POWER knop zijn. Ik krijg dan binnen een paar seconden een melding dat die al bezig is met afsluiten.
  • Patriot
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Die melding is niet relevant. Het ingedrukt houden van de powerknop om het systeem helemaal uit te schakelen is een hardwareaangelegenheid. Als je de knop lang genoeg indrukt gaat het systeem volledig uit.
  • Excentriekegast
Excentriekegast
PSN: Metinisme
Bedankt. Ik heb jouw idee verder niet kunnen testen. Ik had een oplossing gevonden.
Ik had me ook willen afmelden zodat ik kon inloggen als gast, dat lukte ook niet... Want er gebeurde verder niks.
Ik heb het scherm van mijn laptop dicht gegooid. Voedingskabel eruit getrokken. Een minuut later weer geopend, toen kreeg ik een inlogscherm, ingelogd als gast. Naar menu en computer afsluiten geklikt en gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd als admin (als je als gast wilt afsluiten moet dat blijkbaar) en toen kon eindelijk mijn laptop echt uit. (Eerst heel lang een grijs scherm.... was spannend, vervolgens bijna een fles champagne gepakt door vreugde....)
In iedere geval hartelijk dank heren...
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Blijf het vreemd vinden dat het vasthouden van de power-knop je pc niet heeft uigeschakeld.
Signature van nature
  • Excentriekegast
Excentriekegast
PSN: Metinisme
Ik wil een der deze dagen nog wel een keer EGL starten en kijken wat er dan gebeurd. Ik heb hem bewust nog niet verwijderd.
De volgende keer maak ik een screenshot van de melding. Maar ik zal dan langer het powerknop ingedrukt houden en kijken of die dan echt uit gaat, ondanks de melding.
  • Patriot
Patriot
Sircuri schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 16:08:
Hij heeft hem nooit lang genoeg vastgehouden omdat het OS een melding gaf. Zo heel vreemd is het dus niet.
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Uitknop ingedrukt houden tot-ie "poef" doet :) Meldingen negeren.
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • Excentriekegast
Excentriekegast
PSN: Metinisme
Hmm, EGL wil niet starten, maar krijg wel een foutmelding. Ik kan hier niks mee.
Ik kan" helaas" het probleem van de vorige keer niet opnieuw -bij een gebrek aan een betere woordkeuze- "opwekken".
Dit keer kan ik het programma wel normaal verwijderen en dat heb ik dan ook gedaan.
  • CoiLive
  • Laatst online: 11:14
Reproduceren zeggen we dan ;)
  • Excentriekegast
Excentriekegast
PSN: Metinisme
Ow ja... dank je wel. d:)b
Ik had mijn laatste nachtdienst gehad, 3,5 uur slaap.... tja.
