Windows 10 installatie; SSD niet te zien
  • Wulfric92
  • Laatst online: 16-09 02:56
Goedemiddag,
Ik ben bezig mijn pc van een schone Windows installatie te voorzien. Maar kan tijdens de installatie de ssd niet zien. Alleen de 2 normale hdd's in raid 0. (Als 1 hdd te zien)
In de bios is de ssd wel gewoon te zien zonder foutmeldingen of iets dergelijks.
Het moederbord is de Gigabyte z97m-d3sh en de ssd een Samsung 850 250GB.
De bios staat ingesteld op raid met ahci ook geprobeerd maar hier precies hetzelfde probleem.
Groetjes,
Darretje92
  • CH033
CH033
@nrg
BIOS update? http://www.gigabyte.com/p...t-page.aspx?pid=4964#bios
SSD firmware? Sata kabel al uitgesloten/gewisseld?
OK Computer, slow down brother
  • Wulfric92
Het heeft gewerkt met de ssd enige verschil was. Is dat er toen 2 in raid 0 stonden. Kabels lijkt me uitgesloten aangezien de bios wel de ssd ziet (correct me of i'm wrong)
  • CH033
CH033
@nrg
Je hebt een SATA preinstall driver van Gigabyte nodig voor de (achtergebleven?) AHCI RAID config
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wulfric92 schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 14:55:
Dus je raid 0 staat nog aan je in je bios/controller. raidset verwijderen.
  • Wulfric92
Dankjewel, ik ga aan de slag met pre install driver.
Zonder raid heb ik t ook geprobeerd daar zie je de hdd wel los staan tijdens de installatie maar nog niet de ssd.
Ik laat t weten of het gelukt is met
  • Wulfric92
Pre install driver hielp helaas ook niet. Nou is het uiteindelijk wel gelukt!
Met de volgende stappen (weet niet wat t precies doet maar het werkt :)
Boot the Windows Installer.
Press Shift + F10; a command prompt windows will pop up.
Type 'diskpart' and press enter.
Type 'list disk' and press enter.
Look for the SSD in the list.
You should see a disk number identifying it.
Now type 'select disk x' ; x being the number identifying your SSD. and press enter.
Type 'clean' and press enter; This will write a blank MBR.
try installing again.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
[ Voor 3% gewijzigd door Wulfric92 op 09-03-2016 16:35 ]
