  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
Rond mijn woning hangen camera's die hun beelden sturen naar een harddisk-recorder van het merk en type GE TVR 10 / TruVision DVR 10. Ik kan deze beelden bijvoorbeeld op mijn telefoon bekijken door middel van de app TVRMobile. Ook kan ik via een oude versie van IE inloggen via het (vaste) ip-adres van de DVR. Het is allemaal al wat ouder spul dus de camera's zelf zijn helaas geen IP-camera's. Uiteindelijk werkt het allemaal niet ideaal.
Nu zou je zeggen dat het mogelijk zou moeten zijn om de streams vanuit de DVR (die via IP & port 8000 naar de app gaan) op te vangen en te gebruiken in andere software (zoals iSpy?). Die software kan ik dan waarschijnlijk weer laten praten met de domotica software (Domoticz) die ik heb draaien. Dan zou ik als de deurbel gaat bijvoorbeeld een snapshot naar mijn telefoon kunnen sturen.
Probleem is echter dat ik geen documentatie kan vinden over het type videostreams dat de DVR beschikbaar stelt aan de app en hoe ik deze streams kan gebruiken in andere software. Het lukt me dan ook niet om de beelden te benaderen met andere software dan via die app.
Is er misschien iemand met vergelijkbare apparatuur die het is gelukt om de beelden op te vangen en te gebruiken en die mij wat aanwijzingen kan geven?
  • Revaes
  • Laatst online: 23:02
Heb je VLC al geprobeerd?
Misschien kun je anders de pakketjes proberen te onderscheppen en te kijken hoe die eruit zien?
  • matthijsph
Helaas met VLC ook geen succes, ik zal nog eens kijken of ik die pakketjes kan onderscheppen.
update: ik heb inmiddels wat verkeer tussen de DVR en mijn laptop onderschept. Om eerlijk te zijn kan ik er geen wijs uit. Hopelijk is er iemand die mij wat aanwijzingen kan geven?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Frame 761: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
    Interface id: 0 (\Device\NPF_{F82BFD21-7B49-4983-9869-20E91B007D46})
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Mar 10, 2016 11:03:10.265484000 West-Europa (standaardtijd)
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    Epoch Time: 1457604190.265484000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000003000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000003000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 10.566402000 seconds]
    Frame Number: 761
    Frame Length: 1514 bytes (12112 bits)
    Capture Length: 1514 bytes (12112 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:data]
    [Coloring Rule Name: TCP]
    [Coloring Rule String: tcp]
Ethernet II, Src: GkComput_47:f0:4d (00:40:30:47:f0:4d), Dst: IntelCor_09:e3:63 (f8:16:54:09:e3:63)
    Destination: IntelCor_09:e3:63 (f8:16:54:09:e3:63)
    Source: GkComput_47:f0:4d (00:40:30:47:f0:4d)
    Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.150, Dst: 192.168.1.95
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
        .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
    Total Length: 1500
    Identification: 0x64e0 (25824)
    Flags: 0x02 (Don't Fragment)
        0... .... = Reserved bit: Not set
        .1.. .... = Don't fragment: Set
        ..0. .... = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header checksum: 0x4bf6 [validation disabled]
        [Good: False]
        [Bad: False]
    Source: 192.168.1.150
    Destination: 192.168.1.95
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
Transmission Control Protocol, Src Port: 8000 (8000), Dst Port: 49892 (49892), Seq: 723345, Ack: 88, Len: 1460
    Source Port: 8000
    Destination Port: 49892
    [Stream index: 1]
    [TCP Segment Len: 1460]
    Sequence number: 723345    (relative sequence number)
    [Next sequence number: 724805    (relative sequence number)]
    Acknowledgment number: 88    (relative ack number)
    Flags: 0x010 (ACK)
        000. .... .... = Reserved: Not set
        ...0 .... .... = Nonce: Not set
        .... 0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
        .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
        .... ..0. .... = Urgent: Not set
        .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
        .... .... 0... = Push: Not set
        .... .... .0.. = Reset: Not set
        .... .... ..0. = Syn: Not set
        .... .... ...0 = Fin: Not set
        [TCP Flags: *******A****]
    Window size value: 1460
    [Calculated window size: 5840]
    [Window size scaling factor: 4]
    Checksum: 0x9404 [validation disabled]
        [Good Checksum: False]
        [Bad Checksum: False]
    Urgent pointer: 0
    [SEQ/ACK analysis]
        [iRTT: 0.001760000 seconds]
        [Bytes in flight: 5840]
Data (1460 bytes)
    Data: c60e63c547434b6191507bf85241628d9ca2e624390b9e1a...
    [Length: 1460]
[ Voor 95% gewijzigd door matthijsph op 10-03-2016 11:07 ]
Hi,
I have exactly the same issue. Did you ever find a solution to above issue?
  • matthijsph
No unfortunately not
