ipban vanwege veel requests op een joomla site
  • pjottrr
  • Laatst online: 22-09 21:28
Mijn vraag
ik ben op zoek naar meer informatie over ip-blokkades die automatisch bij providers ingesteld worden doordat een end-user teveel requests uitvoert, bij in dit geval joomla
ok, wat er gebeurd is het volgende: een speciefiek ip adres krijgt een ipban op de hosting-server vermoedelijk vanwege teveel requests, of een illegale actie vanuit het admin panel van joomla.
Het resultaat is dat er in sommige gevallen een ip-block ontstaat waardoor voor dat ip-adres de webpagina, en het admin panel niet meer bereikbaar zijn.
Nu ben ik op zoek naar een artikel die dit aan een leek begrijpelijk maakt.
Als ik echter het internet afspeur naar dit fenomeen , kan ik er niets over vinden
en in mijn belevingswereld is dit toch geen hersenspinsel van mij ( iets met brakke joomla siutes en zo )
Wie kan mij helpen aan een artikel die dit begrijpelijk uitlegt?
en natuurlijk het contact met de hostingprovider makkelijker maakt om ervoor te zorgen dat die ip-ban er weer af gaat
Beste antwoord (via pjottrr op 10-03-2016 08:00)
  • Thralas
  • Laatst online: 00:06
pjottrr schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 11:40:
Mijn verwachting was eigenlijk dat de blokkkade op IP-tables niveau zou zitten, maar op apache/iis niveau kan natuurlijk ook... .
Meestal met iptables of een applicatie-specifieke firewall - Apache valt daar tussenin en kan hoogstens zaken detecteren (bv. mod_security), op de logfiles daarvan kun je dan weer acteren met fail2ban.
even voor de duidelijkheid, ik ben niet opzoek naar een oplossing voor het probleem,
ik ben puur op zoek naar beschrijvende info van het probleem
Google eens je favoriete CMS icm. 'firewall', dan heb je zo alle populaire plugins gevonden. Specifiek voor webservers is er ook nog CSF als frontend voor iptables, dat erg goed met de bekende hostingpanels integreert.
Anyhow, je hebt helemaal gelijk, er wordt hier regelmatig een topic gepost met de strekking 'ik kan mijn hosting niet meer bereiken'. Ik snap alleen niet waarom je die bevestiging zoekt, als je vermoedt dat je er zelf last van hebt bij je hostingprovider dan ben je hoogstwaarschijnlijk niet de eerste die het probleem aankaart.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 21:43
[verwijderd]
[ Voor 95% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:41 ]
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Ik vermoed dat de blokkade eerder op Apache/IIS niveau zit dan op Joomla niveau. Misschien kan je daar op zoeken.
Fail2Ban is bijvoorbeeld een bekende tool die gebruikt wordt om spammers/hackers etc. tegen te houden door bijvoorbeeld een IP te blocken na een x aantal pogingen.
Last.fm | Code Talks
  • pjottrr
het gaat in dit geval gelukkig niet om mijn eigen webserver hoor,
maar 1 belletje met de hostingprovider en het is weer gefixed.... ,
anyweg , ik had verwacht dat hier wel wat info over te vinden zou zijn op het www , maar ik kan het niet vinden
[ Voor 17% gewijzigd door pjottrr op 09-03-2016 11:53 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Thralas
  • Jordyz
  • Laatst online: 18-10 22:03
Ik heb dit ook wel eens gehad, vaak wil een hoster nog wel eens een uitzondering maken.
Bij goedkope hosters gebruiken ze dit voornamelijk. Het beste wat je kan doen is om eens contacten met je webhoster (provider) om te vragen of dat de beveiliging soepeler ingesteld mag worden en bekijken of het probleem dan is opgelost. Dat deden ze toen bij mij ook en het probleem was meteen opgelost.
  • supayoshi
  • Laatst online: 22:33
Misschien leuk om deze plugin te proberen
http://extensions.joomla.org/extension/jch-optimize
Verminderd het aantal requests aanzienlijk voor mij
  • Afvalzak
Afvalzak
Het uitleggen van het waarom gebeurt is toch niet zo moeilijk?
Als er vanuit een netwerk teveel aanvragen naar de website gaan wordt dit netwerk tijdelijk geblokkeerd, dit gebeurt omdat "hackers" ook vaak veel aanvragen doen om om een website te overbelasten.
In lekentaal ;)
Als dit vaak gebeurt zou ik toch eens gaan bellen met de hoster of het geheel niet wat losser kan.
  • pjottrr
Bedankt allemaal,
ik denk dat mijn verwachting gewoon een beetje bijgesteld moet worden over wat over dit exact issue te vinden is op het web. ik had namelijk verwacht dat dit uitgebreid beschreven zou zijn maar in mij zoektermen kom ik juist alleen maar het tegenover gestelde tegen, als ik zoek op termen zoals "blocked by hosting provider ip block" gaat bijna elk resultaat over hoe je een specifiek ipadres blokkeert...
het issue dat het cms/ de gebruiker dit veroorzaakt is niet te vinden....
Anyweg, bedankt voor het meedenken allemaal
Verder zal ik eens in de joomla optimize plugin duiken, dan komt het vast minder vaak voor :)
