extra switch functioneert niet binnen netwerk
  • drernie
  • Laatst online: 28-08 21:41
De situatie is al volgt, in kamer 1 staat een upc horizon box waar mijn internet op binnenkomt. Vervolgens gaat het signaal naar een asus ac87u router, netgear gs108 switch om vervolgens via een netwerk aansluiting in de muur naar de meterkast te gaan waar een netwerk verdeler is geïnstalleerd:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2n7mddt.jpg
Tot nu toe had ik enkel internet nodig in een andere kamer dus heb ik het signaal met een patchkabeltje doorverbonden. In die kamer wordt het signaal opnieuw door een netgear gs108 switch verdeeld. Omdat ik in nog een andere kamer internet nodig heb, wil ik in de meterkast nog een switch plaatsen. Ik had een oude sitecom switch liggen, maar die deed het niet, dus ik dacht dat deze defect was en heb een netgear gs105 switch gekocht. Probleem is dat deze om de één of andere reden ook geen internet signaal krijgt. Ik heb verschillende kabels geprobeerd zonder succes, maar het is mij volstrekt onduidelijk wat het probleem is. Overigens is het thuisnetwerk begrensd tot 100 mbit, terwijl mijn internetverbinding 250 mbit is. Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunen zijn?
Gigabyte x570 ultra, Ryzen 3900x, red devil 5700xt, 2x16 gb ripjaws 3600mhz, 2 x Seagate compute 8 tb , samsung evo 970 plus 1 tb, fractal design define r6 met front panel upgrade.
  • Thralas
  • Laatst online: 07:58
Aan je verhaal is geen touw vast te knopen. Het is zo verre van duidelijk welke apparaten je aan elkaar hebt geknoopt, en over welke kabeltjes dat loopt.
Probeer het nog een keer, teken er desnoods een diagrammetje bij - dat is mogelijk nuttiger dan een life size foto van een patchdoos - al vermoed ik dat dat bedoeld was om te illustreren dat het probleem zich daar ergens afspeelt.
Wat hints:
- Check alle kabels in je netwerk segment voor segment, zo kun je het probleem isoleren.
- 'Geen internetsignaal' is een loze kreet. Krijg je geen link (fysieke lampjes knipperen niet), geen DHCP lease, of iets anders?
- Voor wat betreft je 100 Mbit/s-probleem: een netwerk is nooit in z'n geheel begrensd; ga voor ieder aangesloten apparaat na of het (1) 1 Gbps ondersteunt, (2) of je die snelheid ook in de praktijk haalt (linklichtjes, adapterstatus onder Windows, etc.)
- Bij het bovenstaande: zelfgeknepen kabels of patchdozen halen enkel 1 Gbps als ze correct (volgens TIA/EIA-568B) zijn geknepen/gemonteerd.
  • drernie
Thralas schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 23:21:
Wat hints:
- met signaal bedoel ik dat de LED lampjes niet knipperen.
- ik gebruik geen zelfgeknepen kabels, alle kabels zijn cat5e.
- de snelheid van het netwerk wordt door de aansluitmodules in de wand begrensd op 100 mbit, voor 1 Gigabit zijn er andere modules. Heb dit nagevraagd bij de Monteur nadat ik merkte dat ik een veel lagere snelheid had gemeten dan aan mijn modem.
  • Nibble
  • Laatst online: 09-09 09:06
Kabel stuk, poort kapot, verkeerde kabel, aansluiting los, geen stroom, verzin het maar....
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
  • drernie
stroom en lokaal kabelprobleem kan ik uitsluiten
  • Felyrion
  • Laatst online: 04-10 15:19
Felyrion
goodgoan!
Maak alsjeblieft even een tekeningetje, hier is zo geen touw aan vast te knopen.
Ik meen uit je verhaal te kunnen halen dat je ergens een aansluiting hebt in de meterkast waarbij je als je er direct een pc achter zet wél verbinding hebt, maar met een switch er bij tussen niet?
Wil je het hele patchpaneltje op de foto aan je nieuwe switch aansluiten in plaats van één patch doorlussen vanuit je andere kamer?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Pindakaas
  • Laatst online: 04-10 15:51
Je hebt een router achter je horizon box hangen? Meestal zit in de horizon box ook al een router functie ingebouwd. Mogelijk dat hier iets fout gaat?
Daarnaast heb je volgens mij veel (onnodige) apparatuur staan en is het makkelijk als je inderdaad even een tekening maakt om het e.e.a. inzichtelijk te maken.
Doen alle poorten van de switch het niet? Doen de poorten van de switch ervoor het allemaal wel? Doen de poorten van de router het? doen de poorten van de horizon box het? Probeer ze allemaal even. Op die manier kan je misschien lokaliseren waar het mis gaat.
don't mind me
  • drernie
Ik heb geen horizon box, maar een connect box. Deze is in Bridge Modus ingesteld.
  • Pindakaas
okee duidelijk, graag nog even een tekening dan. Dan kunnen we wat beter meedenken. Er zijn meerdere website waar dat makkelijk op te doen is.
don't mind me
  • drernie
O ja, kan je zeggen welke Website? Mijn tekenskills zijn niet optimaal.
  • Pindakaas
Zijn er zat te vinden als je google opent. Eerste hit: klik
don't mind me
  • reinier68
  • Laatst online: 03-10 12:46
Ik ken de spullen van UniversMCS niet maar het ziet er uit als een passieve verdeler (http://www.zidatech.ch/media/clnews/13590490051071836647.pdf).
Als ik je foto goed bekijk zie ik een dubbele rij RJ45 aansluitingen (wit boven en groene onder), Wit is Ethernet CAT5 (denk ik), de groene zijn voor telefonie. In de PDF (blz 32) zie ik dat ze wit ook gebruiken als telefonie verdelers, dat kan maar of je dan een stabiele verbinding hebt met ethernet is twijfelachtig.
Uit de 2 verdelers komen maar 6 UTP kabels. Is elke poort wel aangesloten? En hebben ze een bekabelingstest uitgevoerd? Of hebben ze je Cat5 kabel gesplitst naar 2x2 aderparen? Bij 2x2 aderparen gebruiken ze alleen ader 1,2,3 en 6. Dat is de poor mans oplossing. 2x2 aderparen geeft 10.100Mbit maximaal. En mogelijk dat je switch dat niet accepteert of steeds "auto-sensing" aan het afwerken is.
Het verhaal van 100Mb maximaal is onzin, de verdeler is passief, en muuraansluitingen ook. Dus als ze CAT5e hebben afgemonteerd (4x2 aders volgens T-568B) dan moet je zonder problemen op 1Gbit kunnen werken.
Ik zou wel een certificeringsrapportje vragen voor elke aansluiting! Of zelf doen als je de juiste apparatuur kan bemachtigen. En nee, een simpel kabeltestertje is niet genoeg. Ik meet altijd eerst met een Fluke Networks MS2-100 (geeft een goede indicatie). vervolgens met een Fluke DTX-1800 om zeker te zijn dat er geen signaalverstoringen zijn of issues met de kabel zelf (overspraak, knikken enzovoort).
In je oplossing wil je per aansluiting een switch aanbrengen? 1 switch in de meterkast moet voldoende zijn, je verbind gewoon door van de switch naar de verdeler.
Maar zoals eerder gemeld, een tekening doet wel wonderen.
  • drernie
Momenteel geen tijd om een tekening te maken.
Als ik met een Patchkabel zonder Problemen aansluiting 1 en 6 kan verbinden en vervolgens werkt het niet met een Switch daartussen (2 verschillende geprobeerd), dan snap ik niet wat het probleem is.
[ Voor 19% gewijzigd door drernie op 09-03-2016 13:17 ]
  • reinier68
Probeer eens: (in je meterkast) om de patch naar verdeler Poort 1 in de switch te steken, heb je dan knipperende lampjes op de switch?
Verbind dan een laptop op de switch, heb je dan ook hier knipperende lampjes en verbinding? zo ja --> kabel issue van verdeler naar muuraansluiting, zo nee --> mogelijk issue met cascaderen van de switches.
[ Voor 5% gewijzigd door reinier68 op 09-03-2016 14:25 ]
