PC voor gamen (1000 euro)
  • Staartvin
  • Laatst online: 03-10 17:39
Een aantal jaar geleden heb ik mijn eigen PC in elkaar gezet, hierbij heb ik hulp gekregen van Tweakers-leden (waarvoor veel dank). Mijn build van 2013 is deze:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 204,07€ 204,07
1ASRock B85M-ITX€ 0,-€ 0,-
1MSI R7970 TF 3GD5/OC BE€ 0,-€ 0,-
1WD Green WD20EZRX, 2TB€ 77,95€ 77,95
1BitFenix Prodigy Zwart€ 69,95€ 69,95
1AOC i2269Vwm Zwart€ 137,-€ 137,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 25,95€ 25,95
1Kingston KHX24C11T3K2/16X€ 0,-€ 0,-
1Seasonic M12II 520W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 114,90€ 114,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 629,82
Nu wil ik een nieuwe PC samenstellen en heb op pcpartpicker.com wat onderdelen bij elkaar gezocht:
http://pasteboard.co/27qxXYdm.png
Het lijkt me handig om onderdelen van de vorige build mee te kunnen nemen naar de nieuwe build (als mogelijk).
Ik ga met dit systeem gamen, vooral de zwaardere games (denk GTA V, Fallout 4, AAA titles). Videobewerken zit er waarschijnlijk niet in, dus heb niet top-of-the-notch processor nodig.
Rond de 1000 euro.
Ik heb nu twee beeldschermen (allebei 60Hz) (#1 aangesloten met HDMI, de ander met DVI); hiervoor zijn genoeg poorten op de videokaart
Een videokaart lijkt mij voldoende, 1 harde schijf voor massa opslag, 1 SSD voor snelle OS. Geen optical drive nodig.
Ga je overklokken?
Nee, overklokken is mijns inziens too sketchy.
Wat verwacht je van ons?
Ik wil meest recente games op hoge resolutie kunnen spelen en een videokaart die twee (of meer) beeldschermen aankan. Ik zou graag willen weten of de onderdelen goed bij elkaar passen (als in compatibiliteit) en of er wellicht betere alternatieven zijn. Het zou ook tof zijn als men weet te vertellen welke onderdelen ik eventueel mee zou kunnen nemen van de vorige build naar de nieuwe!
Je gaat er met niks op vooruit, behalve de videokaart en de ssd een iets klein beetje. De gekozen voeding is zelfs een stuk slechter dan dat je nu hebt en ook het RAM is langzamer. In principe kun je er gewoon een GTX 970 of een betere kaart bij prikken en je bent klaar.
  • CaPiGr
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-11-2024
Als ik jou was zou ik voor de i5 6400 gaan met een 1511 moederbord en DDR4 geheugen. Niet dat het een heel groot verschil zal zijn in gaming.
Je kan ook wachten op de Polaris/Pascal gpu's en de Zen cpu's. Vooral die eerste twee zullen een groot verschil gaan maken in FPS in game omdat er een overstap wordt gemaakt van 28mm naar 14mm.
Je zal alleen wel even moet wachten op die gpu's omdat ze waarschijnlijk het 3e kwartaal uitkomen.
PS. Kijk even naar het DAA beleid (je moet de producten in een lijste zetten van de pricewatch) :)
  • Danny Phantom
  • Registratie: December 2015
Ik zou er simpelweg een gtx 970 in doen (of even wachten tot de nieuwe gpu's uitkomen)
De rest is prima
Sluit me aan bij JVRadeon en dannyh53.
  • ravw
  • Laatst online: 21:28
Ik draai deze week nog op een Systeem:AMD FX 8320, GTX 970,G.Skill 8 GB DDR3 1600, Samsung EVO 250 SSD, Seagate 2 TB, OS Win10
en ik kan alle games gewoon ultra high spelen .. op 1080
dus ik zou alleen kijken naar een leuke SSD en GTX970 4g en voor de rest lekker met rust laten
Ik heb met een nieuwe PC besteld maar dat meer omdat ik die grote kast ( lees flat) niet meer wil hebben dus ben naar een HTPC gegaan .. die GTX 970 gaat mee
ik heb deze bestelt
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 185,95€ 185,95
1Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI (rev. 1.0)€ 104,12€ 104,12
1Cooler Master Elite 130€ 40,95€ 40,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/8€ 37,95€ 37,95
1Cooler Master GM G450M€ 52,50€ 52,50
1Crucial BX200 240GB€ 61,95€ 61,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 483,42
alleen om de nieuwe functies te krijgen en ook weer up to date zijn en een klein kast
zit nu te denken dat het mijn "eerste" Intel word die ik koop :) ( alleen mijn 286 was intel maar die had ik gekregen :) ( weet trouwens niet welke Chip er toen op die Philips 286 zat , dus het kan zijn dat het wel mijn eerste word )
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • mitsumark
  • Laatst online: 20:33
Van een 7970 GHz naar een 970 ga je er 'maar' 30% op vooruit, imo nog niet echt iets om over naar huis te schrijven.
Als je toch gaat upgraden en zoveel budget hebt ga dan 'all-in' op de videokaart, bv een Fury-X / 980Ti of 'even' wachten op de nieuwe generatie.
Je kunt dan alles meenemen behalve de 7970 :)
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 14:08
Waarom upgraden? Snap t punt niet. Wacht tot de nieuwe GPU s en haal er dan een.
  • Staartvin
Dank voor jullie reactie.
Zoals ik het nu hoor is het gewoon het slimst om een nieuwe videokaart erin te zetten en de rest lekker laten zitten zoals het zit. Ik vraag me dan alleen af of die GTX 970 past in mijn huidige kast, aangezien de 7970 al krap zat. Ook weet ik niet zo zeker hoe 'futureproof' de SSD nog is. Is het aan te raden om een SSD na drie jaar te vervangen, of kan ik hier nog wel even mee door?
Ik ga ook even kijken welke nieuwe gpu's dan verwacht worden, waarschijnlijk zit daar inderdaad wat leuks tussen.
  • mitsumark
De 840 EVO is nog prima, een nieuwe is niet merkbaar sneller.
Er zijn genoeg 970's te vinden die korter zijn dan je 7970.
De specs van je kast zeggen max 320mm, er is geen enkele 970 langer dan dat. Zelfs de kaarten met 3 fans zitten op 300-310mm.
Maar nogmaals, de 970 is wel sneller maar niet dusdanig dat je settings opeens van high naar ultra kunnen of iets dergelijks. Ik denk dat je er niet zo heel veel van gaat merken.
  • Staartvin
Dank je mitsumark, ik had er zelf ook even naar gekeken en inderdaad, hij zou gewoon moeten passen. Volgens jou is het dus niet super slim om voor een GTX 970 te gaan als ik beter kan wachten tot de nieuwe gpu's?
  • Ergo
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 23-11-2025
mitsumark schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 09:43:
er zit wel een aanzienlijke performance upgrade tussen de twee kaarten maar of het t nog waard is moet je zelf oordelen. hier wat benches. kon niet heel veel vinden helaaas.
GpuBoss - 7970 vs 970
TomsHardware
maar als je nu nog nog alles goed kan draaien zou ik gewoon lekker wachten op de nieuwe gpu's , komen (hopelijk) binnen nu en een halfjaar uit.
  • rickbovenkamp
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-01 18:12
Voor die 30% zou ik absoluut geen nieuwe videokaart nu aanschaffen. De nieuwe kaarten van zowel nvidia als AMD krijgen naar verwachting ongeveer 40% winst tov van de huidige generatie. Als je FF wacht krijg je dus veel meer voor je geld.
