Beeldscherm gaat niet meer aan na slaapstand
  • SjardWillems
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 17-09 23:06
Mijn vraag
Als mijn computer op slaapstand gaat dan kan ik wel de computer aankrijgen maar de monitor blijf uit staan! De enige optie is om dan de stroom helemaal eraf te halen en hem opnieuw te booten!
Wat hier tegen te doen
Ik heb een QNIX qx2710LED ( Overgeclocked van 60 naar 105 hz)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 249,89€ 249,89
1MSI Z170A GAMING PRO€ 151,-€ 151,-
1MSI R9 390X Gaming 8GB€ 426,86€ 426,86
1Seagate Desktop HDD ST4000DM000, 4TB€ 127,-€ 127,-
1NZXT H440 Zwart/Oranje€ 103,95€ 103,95
1be quiet! Dark Rock Pro 3€ 72,95€ 72,95
1Kingston HyperX Savage Black HX424C12SBK2/16€ 104,50€ 104,50
1Corsair RM550x€ 92,95€ 92,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 84,-€ 84,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.413,10
Het zou aan de videokaart (390x) of de BIOS (MSI z170a gaming pro) kunnen liggen. Ik heb geprobeerd dingen in de bios te veranderen, mijn muis en keyboard toestemming gegeven om de computer uit slaapstand te halen maar tot nu toe geen geluk!
  • DaFreakhead
  • Laatst online: 10:21
Kun je, door de monitor van de stroom af te halen en de stroom weer in te schakelen, wel weer beeld krijgen?
  • SjardWillems
DaFreakhead schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 16:37:
Klinkt gevaarlijk! Ik kan het proberen, ik heb wel mijn monitor overgeclocked naar 105 hz.
Denk je niet dat opeens stroom eraf en erop zetten gevaarlijk is voor zo'n Koreaanse monitor?
  • Kalief
  • Laatst online: 29-10 15:46
SjardWillems schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 16:40:
Van een standaard 60 of 75 Hz naar 105?
Communiceert je monitor dat naar je OS of naar de driver van de videokaart?
En snappen die dat dan nog wel als ze uit de slaapstand komen?
Misschien roept de monitor alleen na aanzetten op welke frequentie hij zit ...
(Welk OS?)
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • SjardWillems
Kalief schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 16:43:
(Welk OS?)
van 60 naar 105, hoe kan ik zien naar wie hij dat communiceert? Ik kan iig in windows instellen of ik 60 hz wil gebruiken of 105?
Ik gebruik windows 10 Educational edition
  • Arunia
Doet het scherm het wel zonder problemen wanneer de overclock er niet meer op zit?
Dat is simpel te testen lijkt me. Ik denk ook dat je het in die hoek moet zieken.
Vind het overigens altijd wel apart dat mensen een scherm overclocken of de CPU of GPU en dit dan bij problemen even vergeten te testen en/of aan te geven hier. :P
  • SjardWillems
Arunia schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 16:46:
heb hem op 60 hz gezet en op slaapstand gezet, dat werkte niet.
Voeding erin en eruit gehaald , hielp ook niet.
  • Arunia
Heb je toevallig een andere pc of laptop waar je het scherm op kunt proberen met slaapstand?
Als hij daar wel zonder problemen werkt, dan ligt het aan iets in jouw pc en dan waarschijnlijk communicatie vanuit een driver.
  • DaFreakhead
Bij mij op kantoor heb ik ook problemen met in mijn geval Samsung monitors. Dit komt doordat ik een mini-displayport naar reguliere displayport-adapter heb gebruikt, (die van de fabrikant van mijn videokaarten trouwens) die niet de juiste protocollen volgt. Wellicht is een soortgelijke situatie bij jou aan de hand.
Stekker eruit en erin moet trouwens nooit een probleem zijn. Dan heb je met een stroomstoring tenslotte ook een probleem wanneer dit niet zou kunnen.
  • Kalief
DaFreakhead schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 16:57:
Oja, ook niet onbelangrijk, op welke manier heb je je monitor op je pc aangesloten, via welke poorten aan beide kanten?
  • SjardWillems
Arunia schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 16:54:
Nee ik heb een DUAL DVI die niet op mijn laptop kan en een VGA die niet op mijn computer kan :')
foutje!
DUAL DVI naar DVI-D is het!
weet niet zeker of de D van dual is
[ Voor 9% gewijzigd door SjardWillems op 08-03-2016 17:03 ]
  • Arunia
D staat voor digital.
  • SjardWillems
het zou misschien iets te maken kunnen hebben dat mijn beeldscherm Dual DVI gebruikt en mijn videokaart dvi-d?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:02
nelizmastr
Goed wies kapot
SjardWillems schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 20:30:
Nee. Dual Link DVI bestaat zowel in I als D vorm, dus daar zal het niet aan liggen :)
Heb je de chipset drivers wel geïnstalleerd van je moederbord?
  • SjardWillems
nelizmastr schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 21:32:
net mijn amd drivers geupdate en lost niets op
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt een Intel chipset. Daar moet je drivers voor installeren.
  • SjardWillems
nelizmastr schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 21:57:
Meerdere dingen geprobeerd omrent intel updates en drivers.
De intel driver update utility vond niet eens drivers?
  • Manke
Probeer het eens via hdmi
  • SjardWillems
ik heb alleen een dual dvi poort op mijn monitor zitten
  • Manke
SjardWillems schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 22:30:
Ik googelde eerst, en dit was de eerste hit, klopt dit niet?
http://www.newegg.com/Pro....aspx?Item=9SIA4JH1NB1871
  • SjardWillems
Manke schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 22:56:
nee wss een andere uitvoering want ik heb alleen een dual dvi!
dit is hem volgens mij:
productreview: Qnix QX2710 Evolution II Zwart review door stin00
[ Voor 23% gewijzigd door SjardWillems op 08-03-2016 23:36 ]
  • Manke
SjardWillems schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 23:33:
ff dit googlen, zijn veel meer mensen met dit probleem :)
monitor doesnt turn on after standby / sleep
  • Kozzmozz
  • Laatst online: 29-10 21:42
Ik reageer even mee op deze topic, omdat ik hetzelfde probleem ervaar.
Via Windows 10 zet ik de computer in slaapstand.
Wanneer ik de muis beweeg of het toetsenbord aanraak of op de power-button van de computer druk,
start de computer zoals het hoort netjes op.
Echter start het scherm niet mee op en krijg ik volgende foutmelding te zien: Display Port - Geen signaal.
Wat ik verder vreemd vind, is dat ik mijn computer zelfs niet kan heropstarten middels de RESET-knop en dus enkel de computer kan uitschakelen/heropstarten via de POWER-knop.
Volgende work-arounds heb ik reeds geprobeerd, echter zonder succes:
  • Scherm aansluiten op HDMI-poort grafische kaart
  • BIOS-instellingen op "default"
Hieronder een overzicht van mijn computersetup:
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 348,-€ 348,-
1MSI Z170A GAMING M5€ 171,95€ 171,95
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 325,-€ 325,-
1Fractal Design Define R5 Wit€ 101,-€ 101,-
1Asus PB287Q Zwart€ 447,95€ 447,95
1Scythe Mugen 4€ 35,95€ 35,95
1Logitech Cordless Desktop MX5000 Laser€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Fury HX424C15FBK4/16€ 68,-€ 68,-
1LG BH16NS40 Bulk Zwart€ 68,99€ 68,99
1Corsair RM550x€ 90,95€ 90,95
1Samsung 850 EVO 1TB€ 285,-€ 285,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.942,79
|| AMD Ryzen 7 7800X3D | ASUS ROG Strix B650E-F | INNO3D RTX 4090 iCHILL X3 | Fractal Design Meshify 2 | 2x LG Ergo 32UN880 | Thermalright Peerless Assasin 120 SE | G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 | BE QUIET! Pure Power 12 M 850W | WD Black SN850X 2TB ||
  • wzzly
  • Laatst online: 13-10 09:54
ik heb sinds kort hetzelfde probleem met 2 LG schermen, beide aangesloten met DVI op een AMD R9 280. Hiervoor nooit geen last van gehad dus ik vermoed een driver update die het heeft veroorzaakt...
  • Kozzmozz
Ikzelf het hardware van nog geen maand oud en ook de laatste Nvidia en andere drivers op de PC staan.
Dit is toch moeilijk te geloven...
  • BobDo
  • Laatst online: 20-05 11:34
Is dit probleem ooit opgelost? ik heb n.l. af en toe hetzelfde
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
Paar dingen die ik zou controleren.
Overclock van PLL kan dit veroorzaken, optie in Bios om dit uit te schakelen.
Wat als je Windows logo key+Ctrl+Shift+B indrukt, gebeurt er dan ook niets na slaapmodus ?
  • mikemike1975
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-07-2024
Beste mensen,
Ik had hetzelfde probleem met mijn scherm die geen beeld gaf bij uit slaapstand komen. Bij veel gepuzzel kwam ik erachter dat de nieuwe update van de grafisch kaart het probleem gaf. Heb de oude drivers terug gezet in apparatenbeheer. Sindsdien is het probleem opgelost. Misschien heeft iemand er nog wat aan.
  • stephanlups
  • Laatst online: 05-04-2020
Ik heb sindskort hetzelfde probleem. Heb de laatste updates gedaan met de Gforce Experience.. Heb zelfs via de Asus Rog Site de laatste drivers voor mijn monitor (asus rog pg278q) gedownload.. Kan ik verder nog dingen aanpassen/ downloaden/ veranderen of heb ik iets over het hoofd gezien.? Want ik wordt er stapelgek van..
groetjes stephan
