• robinno98
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 14-11 19:22
Ik kwam er gister achter tijdens het renderen in After effects is dat me 5820k tijdens het renderen niet op ze beloofde 4.5ghz draait met een adaptive voltage als ik me voltage naar manual zet en dan ga renderen in After effects gaat die wel op ze 4.5ghz draaien. Enig idee hoe je dit zou kunnen oplossen aangezien de cpu nu constant op manual moet staan met een voltage van 1.3,
Specs:
Intel Core i7-5820K Boxed
Asus X99-DELUXE
7970 Club 3D standaard
Seagate Barracuda STBD2000201, 2TB
Corsair Hydro H110i GT
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C14
Corsair AX1200i
Crucial MX200 2,5" 250GB
Alvast bedankt.
[ Voor 21% gewijzigd door robinno98 op 12-03-2016 08:59 ]
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Zelf je voltage instellen is juist goed als je overclockt, maar dan hoort het moederbord alsnog automatisch het voltage te verlagen bij lagere clocks. Tenminste, zo werkt het zover ik weet. Dus dat gebeurt niet? 1,3V zal misschien wel nodig zijn met zo'n overclock, maar weetje zeker dat dit nodig is, heb je dat getest?
[ Voor 20% gewijzigd door Luxicon op 08-03-2016 10:56 ]
  • robinno98
Luxicon schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 10:55:
Meestal verander je je manual voltage naar adaptive zodat je mobo de cpu minder voltage geeft op lagere clocks maar laat hem anders wel op manual staan wil namelijk tijdens het renderen wel me 4.5ghz behalen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Wat zijn de rest van je BIOS settings qua overclocks.
Heb je letterlijk alleen je volts van Adaptive met offset naar Manual gezet en dan pakt hij wel de volle 4.5Ghz?
Verder niks veranderd?
Is het overigens een handmatige OC of een standaard OC profiel van het bord zelf?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • robinno98
Imprezzion schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 15:27:
Heb enkel de cpu multiplier verandert naar 45 en de voltage voor de stresstesten eerst op manual gelaten toen uiteindelijk gewisseld naar adaptive en turbo voltage op 1.3volt gezet in andere applicaties zoals cinebench gaat de snelheid wel naar 4.5ghz op adaptive alleen in after effects tijdens het renderen blijft die schommelen pas als ik de voltage weer op manual zet met 1.3 volt blijft die tijdens het renderen 4.5ghz. De overclock is handmatig verder ben ik nergens aangeweest.
  • joeri1
  • Laatst online: 12:27
joeri1
Cloud Engineer
robinno98 schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 16:32:
Schommelen waartussen?
  • robinno98
Snelheid blijft niet op ze 4.5ghz tijdens het renderen met adaptive voltage terwijl dit wel het geval is met manual voltage.
  • joeri1
joeri1
Cloud Engineer
Merk je dan ook dat de performance/snelheid van het renderen achteruit gaat?
  • robinno98
joeri1 schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 18:40:
Zeker met adaptive voltage blijft die niet op ze 4.5ghz als die rendert maar met manual wel dus de cores zijn een stuk sneller met frames renderen als ik hem op manual zet als dat die constant verspringt met snelheid.
  • joeri1
joeri1
Cloud Engineer
robinno98 schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 09:03:
Ik denk dat After Effects niet altijd de performance nodig "denkt" te hebben. Hierdoor draait de CPU dus niet altijd op zijn maximale kracht. Ik meen dat hetzelfde geld als je benchmarks gaat draaien. Dan krijg je ook betere resultaten als je je CPU standaard voluit laat draaien.
  • robinno98
joeri1 schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 09:51:
Als ik cinebench doe op adaptive voltage draait die wel de hele benchmark op 4.5ghz ook in cpuz of in stresstesten allemaal de volle 4.5ghz op adaptive maar bij after effects vertikt die het dus ben verplicht om manual voltage aan te zetten.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Slechte vraag mischien maar wat gebeurt er als je in taakbeheer de priority verranderd?
  • Luxicon
robinno98 schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 10:42:
Als je met alle andere stress testen op 4,5Ghz draait, lijkt er niks mis te zijn. Ik dacht dat de CPU misschien ging throttlen, maar dat gebeurt dan juist bij zwaardere benchmarks, zoals Prime. Ik deed net een benchmark met Cinebench 15 en de temperatuur was ongeveer 14C minder dan met Prime v26.6. Volgens mij heb ik met Handbrake (dat is om x264 te renderen) ook niet 100% load, of heb jij wel 100% load?
  • robinno98
Luxicon schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 01:58:
Nee throttlen gebeurt niet onder een h110i temps worden ook niet echt warm op 1.3 volt zal handbrake is proberen met adaptive de cpu draait nu al enkele dagen gewoon op manual.
  • boolean
  • Laatst online: 11-03 08:50
Wijzig je power plan van "balanced" naar "high performance" en je systeem draait default op 4.5 GHz:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/9a0nmh.png
