  • Spiritos
  • Laatst online: 30-06-2024
Sinds ik de update van Win8 naar Win10 heb gedaan krijg ik regelmatig de foutmelding "time-out van wachtbewerking" bij het openen van een foto. Het lijkt volkomen willekeurig want iedere keer bij een andere foto maar het is toch wel zeker minstens 1 op de 10 keer dat dit gebeurd.
De PC "hangt" dan even voor 5 à 8 seconden en wanneer ik de melding wegklik kan ik meestal gewoon weer wél dezelfde foto openen.
Het Microsoft forum staat vol met dezelfde vraag (alhoewel vaker in relatie tot Edge of Cortana) maar afgezien van een select aantal vrij rigoreuze workarounds heb ik geen definitieve oplossing gezien. Ja, de andere fotoviewer gebruiken is nog de minst intrusieve maar toch... Ik vind het absurd dat Microsoft hier nog steeds geen patch voor heeft of antwoord op het forum heeft gegeven en het begint me ondertussen toch aardig te irriteren.
Het vreemde is dat ik hier op Tweakers geen één topic hierover heb kunnen vinden (zoekopracht "Time out"). Ik zou dus ook verwachten dat er hier tenminste één iemand is die hier een oplossing voor heeft ;)
Als diegene dat met mij zou willen delen, dan graag _/-\o_
Win 10 64x/i7-4790K/Asus Z97-PRO/MSI GTX 960 GAMING 2G/Seasonic M12II Evo 620W/Samsung 850 Pro 256GB/Samsung 850 EVO 250GB/Crucial MX100 512GB/Barracuda STBD2000201 2TB(2x)/Barracuda STBD3000200 3TB/Corsair Vengeance LP CML1600/Noctua NH-C12P/Fractal R5
  • rens-br
  • Laatst online: 22:40
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Spiritos schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 02:56:
Ik vind de standaard fotoviewer van Windows 10/8.1/8 en 7 niks dus vervang die altijd door de fotoviewer van Picasa. Wat let je op een andere fotoviewer te installeren?
  • Spiritos
Ja, zoals ik al schreef is dat de minst intrusieve workaround maar feit blijft dat er "iets" niet lekker zit in Win10. Bij mij is het nu (nog) alleen de foto's maar op het Microsoft forum zijn er tientallen andere issues met dezelfde melding.
Als het even kan hou ik mijn OS simpelweg gewoon schoon en onder controle. De ene op de andere workaround leidt immers t.z.t. onherroepelijk tot problemen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Update? Sinds wanneer? Heb je je drivers 3x 100% volledig gecontroleerd en geupdate? System-specs zouden handig zijn in de startpost?
  • DarkSide
  • Laatst online: 21-11 21:13
DarkSide
theres no place like ::1
heb hem zelf nog als default viewer staan als ik een jpg open oid.
meestal browse ik door mijn foto collectie door picasa of LR te gebruiken.
maar open dus nog wel eens met de defaulkt viewer. Wat altijd zonder problemen gaat.
Verder vindt ik een aanpassing als een andere fotoviewer geen schadelijke aanpassing waardoor je OS niet schoon en onder controle blijft. Dit is ook geen "workaround" maar gewoon een mogelijkheid voor andere software. Of gebruik je geen Chrome oid?
  • Spiritos
Met update bedoelde ik simpelweg de overstap van Win 8.1 naar Win 10 Home. Ik ben geen early adopter en heb expres lang gewacht en de gebruikerservaringen gelezen. Mede omdat ik een vrij kritiek dual-boot syteem heb voor muziekproduktie (via UEFI) en geen zin had in "gedoe".
Drivers zijn zeer zeker up to date en met system-specs weet ik niet zo goed wat je bedoeld (zie mijn handtekening).
Ik gebruik geen Picasa, geen Edge of Chrome (Firefox). In mijn gebruik wil ik simpwelweg af en toe door wat foto's scrollen via explorer.
Meningen verschillen maar een andere fotoviewer gebruiken noem ik een workaround. Je lost immers het probleem niet op. Daarbij -zoals ik al schreef- is het zolang de culprit niet bekend is onmogelijk om te bepalen dat het uitsluitend een probleem van de fotoviewer is. Mede omdat -zoals ook reeds genoemd- dezelfde foutmelding op het Microsoft forum in diverse scenario's en met diverse toepassingen voorkomt.
  • DarkSide
DarkSide
Wat gebeurt er als je de default app veranderd? Dus ipv de fotoviewer internet explorer zetten.
Dat even testen. En daarna weer terug. Misschien is er bij de update iets "blijven hangen"
Ik herken het probleem namelijk totaal niet. Maar ik draai op clean installs van w10 op al mijn computers
  • Spiritos
Wanneer ik Explorer of Windows Photo Viewer selecteer als default is er niets aan de hand. Het is uitsluitend met de Windows 10 "Foto's" app. Helaas doet het probleem zich meteen weer voor wanneer ik dit terugzet.
  • DarkSide
DarkSide
probeer het volgende eens:
Press windows button + R
Type: %appdata%\..\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\LocalState
Delete all the contents of that folder
dit zou de app moeten resetten.
  • Spiritos
Helaas.. (maar dank voor je suggestie!)
Eerst de inhoud van de folder gewist en toen wat foto's geopend met hetzelfde probleem intact.
Toen wederom naar de folder (stonden beduidend minder bestandjes in) en andermaal gewist en ditmaal daarna een reboot gedaan. Echter nog steeds dezelfde foutmelding.
  • DarkSide
DarkSide
Dit dan?
http://www.howtogeek.com/...nd-how-to-reinstall-them/
even de app weggooien.
en opnieuw toelaten voegen
  • Spiritos
Helaas ook niet. Wel zie ik een foutmelding m.b.t. Cortana. Hoop niet dat er nu iets anders verdraaid is:
Schermprint herinstallatie apps
Ik zou als ik jouw was het geheugen van je pc even controleren en de harddrives even nakijken.
  • DarkSide
DarkSide
Spiritos schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 12:59:
ik verwacht daar geen problemen mee.
Net nog even allerlei jpgjes geopend maar alles gaat snel en zonder foutmeldingen.
zal ook zo snel niet weten wat de oplossing is
  • rens-br
rens-br
Ik heb nu geen Windows 10 PC tot mijn beschikking, maar staat er geen update klaar van de 'Foto' app in de Windows Store?
  • Spiritos
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 14:01:
Sorry, ik wil niet onbeleefd zijn maar maar ik begrijp werkelijk niet hoe je op basis van voorgaande informatie ook maar één enkele indicatie hebt dat er met mijn RAM/SSD/HDD iets mis zou zijn. Ik gebruik dagelijks zware DAW applicaties met grote sample libraries, photoshop zonder problemen, edit videos, mijn PC is mijn muziekcentrum wat continue bestanden via HDD -> hifi-installatie muziek afspeelt, ik kijk dagelijks films en series op mijn HDD via PC->HDMI en open en bewerk iedere dag misschien wel tientallen files. Daarbij gaat het hier duidelijk om één specifieke scenario met de photo app wat begon na de update naar Windows 10. Andermaal mijn excuses maar van een dergelijke suggestie van een computerwizz word ik echt een beetje moedeloos.
rens-br schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 14:18:
Heb even gekeken maar nee. Het meest frusterend vind ik dat het Microsoft forum honderden meldingen heeft van dit probleem maar dat een officiële reactie (en oplossing) uitblijft.
@DarkSide: Dank voor je moeite! Helaas zijn de enige "oplossingen" die ik online tegenkom monstreuze suggesties als een verse installatie (evenzo is de guillotine een probaat middel tegen hoofdpijn 8)7) of inderdaad de workaround van een andere photoviewer. Dat laatste lijkt vooralsnog de meest werkbare "oplossing".
Toch blijft het knagen dat er duidelijk iets niet goed zit met de photo app danwel de vrees -gebaseerd op het feit dat er verschillende scenarios in relatie tot dit probleem online staan- dat er fundamenteler wat rommelt en in de toekomst misschien ook bij mij de kop op steekt..
  • rens-br
rens-br
Spiritos schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 15:02:
@DarkSide: Dank voor je moeite! Helaas zijn de enige "oplossingen" die ik online tegenkom monstreuze suggesties als een verse installatie.
Zou je in plaats van een verse install geen herstel kunnen doen met behoud van bestanden en programma's of een 'upgrade' starten met de media creation tool, waarbij hij een versie Windows 10 versie installeert?
Hierdoor worden alle systeembestanden gereset, evenals je standaard apps.
Overigens weet ik niet of dit mogelijk is.
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 08-03-2016 15:05 ]
  • Spiritos
In theorie zou dat volgens mij inderdaad moeten werken. Echter heeft de methode van upgraden van 8.1 naar 10 (en het gebrek aan controle in mijn beleving) me niet echt dermate veel vertrouwen gegeven dat alles ditmaal soepel zal verlopen.
Ook loop ik dan weer tegen een paar dingen aan als de e-licenser van mijn Steinberg AI (lang verhaal maar eigenlijk kun je die drivers/software maar op één OS installeren maar met een omslachtig "truukje" lukte het wel op beide OS-en van mijn dualboot; en daarnaast weet ik niet hoe de officiële licentie van mijn andere DAW OS (Win 8.1) zich houdt met weer een nieuwe installatie (de welbekende semantische discussie over één windows licentie voor één "maschine" of één "systeem".
Het voelt simpelweg alsof ik het hele elektronische systeem van mijn auto vervang omdat één lampje het niet doet :? Ik geef duidelijk de voorkeur aan een meer chirurgische ingreep voordat er weer andere dingen worden geraakt en opspelen. Het lijkt me ook dat het probleem te isoleren moet zijn. Mij lukt het duidelijk niet maar ik ben ervan overtuigd dat er hier vele malen grotere geesten dan ik rondhangen.
  • Daantje20
  • Laatst online: 21-09 06:30
Daantje20
Je moet leven om te leren.
Het kan best dat het aan de app ligt, de Foto's app is een UWP app, maar als je de nog steeds aanwezige Windows Photo Viewer eens probeert? Die kun je gewoon als standaard applicatie instellen. Dan installeer je niets anders
Microsoft zal de Foto's app mogelijk niet zomaar aanpassen omdat die (weet ik niet helemaal zeker) ook met dezelfde code aanwezig is op bijvoorbeeld Windows 10 Mobile.
  • DarkSide
DarkSide
MS zal de code idd niet zomaar aanpassen.
Maar, hoewel ik de app niet als mijn main foto app gebruik, heb ik geen last van de bovengenoemde meldingen. Vanuit mijn optiek hoeft er dus ook geen code aangepast te worden.
Maar zal er iets "gereset" moeten worden. En dan zonder een clean install.
Heb het probleem ook niet kunnen reproduceren om zelf te troubleshooten of tot een werkende oplossing te komen. Danwel gevonden op het wereld weide web,
  • Spiritos
Ik ben het met @DarkSide eens dat het een soort van instelling moet zijn in mijn OS die "gereset" moet worden of eventueel iets wat conflicteert aangezien niet iedereen dit probleem heeft. Feit blijft wel dat er een significant aantal gebruikers wél tegen dit probleem aanloopt en derhalve ben ik van mening dat het toch aan Microsoft is om het probleem te duiden (immers, al zou het met een specifieke 3rd party driver/software te maken hebben, genoeg mensen kaarten dit op hun forum aan).
Voorlopig zal ik dan inderdaad maar de andere photoviewer gebruiken en hopen dat het probleem zich niet vertakt.
Ik heb nog geprobeerd om via het windows logboek een foutmelding te vinden maar om e.o.a. reden kan ik die niet vinden. Moet er wel bij zeggen dat ik ook niet zo doorgewinterd ben in het doorspitten van het logboek maar ik heb toch mijn best gedaan om op tijdsframe te zoeken naar de gebeurtenis maar ik kom simpelweg niets tegen.
In ieder geval dank voor het meedenken en mocht iemand anders onverhoopt op dit topic stuiten en wél een oplossingsrichting hebben dan hoor ik het uiteraard graag!
