• AWoRTS
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21-03-2025
Ik had e stroom van mn PC er af gehaald zonder de voeding uit te zetten. mn pc was wel gewoon afgesloten. dom natuurlijk maar het is een een relatief een nieuwe PC. nu lijkt het wanneer er iets teveel van iets dergelijks gebruikt word dat mn pc uitvalt. voorbeeld: chome staat alleen aan met wat achtergrond programma's voor de hardware. ik start spotify op en 5 seconden later valt mijn pc uit. de ene keer is het op een punt in een spel ander soms ineens. na het crashen gaat mn pc weer gelijk aan. een normale start lijkt het er op. niet slomer dan normaal. ook een keer merkte ik dat voordat mn PC crashte dat de ventilator hard aan het draaien waren.
ssd: 120GB met besturing systeem. een aantal standaard programma's.
power supply: 550 watt
de hardgeschrijf kan ik niet 123 uit mn hoofd weten en uit mn pc halen. het is een 240GB 2de hands, maar van een bedrijf dat via een cloud werkte dus werd alleen gebruikt voor een besturings systeem.
Vage specs geef je. Benoem elk onderdeel eens exact, dus merk en type!
  • AWoRTS
probleem al gevonden. alles werkt weer prima
  • painkill
  • Laatst online: 19:39
painkill
Pain(k)(ill)
ok, dank je wel.
Mijn SNES verzameling!
AWoRTS schreef op maandag 07 maart 2016 @ 22:35:
En wat was het probleem? Leren we wat van.
  • RGAT
Stekker (220/230) eruit trekken terwijl de pc uit staat gebeurt niks mee, daarvoor hoeft een eventuele knop op de PSU niet aan of uit te staan (zat voedingen die zo'n knop niet eens hebben).
Verder is het ook wel handig voor anderen als je verteld wat het probleem op heeft gelost :)
Fixing things to the breaking point...
  • AWoRTS
RGAT schreef op maandag 07 maart 2016 @ 22:51:
ik had een block tussen het stopkontackt en de stekker gestopt voor als er iets mis gaat met de stroom dat mn PC niet kapot gaat. maar dat hield waarschijnlijk de de snelle pieken tegen van het stroom gebruik
