hoever heeft iedereen zijn pc overgeclockt en...
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 581 views sinds 30-01-2008
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 14-09 14:29
DaOverclocker
Overclocker for life...
Op vrijdag 29 juni 2001 16:20 schreef majic het volgende:
celly 700 @ 1180
das niet met lucht gedaan....
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Op zaterdag 30 juni 2001 03:07 schreef a.p.versteeg het volgende:
Speedmaster Celeron 800 @ 1250mhz>155fsb> Mobo is Abit Sa6r//Peltier 92W>SwiftechMC370 Delta HP 6800rpm/ Alpha Pal 6035 Y.T.4500rpm op Solano/Pasive koeling op clockgenerator/
512mb PQI pc 166/ Leatek Ultra met Alpha Pal 6035 op chip+ grote koelribben op mem./Aopen HQo8 met 2*300W voeding.Cold air intake 2*120mm+2*80mm/ Out 4*80mm.
a.p.versteeg@wanadoo.nl
Donder dit is ook wel goei actie!
Ik krijg straks ook een peltier, met waterkoeling....(80 watt pelt)
maar ik heb een 566, om die op 1200 te krijgen heb ik een bus nodig van 141, mhaa dat valt nog best te doen :)
oohh Kzie het al, jij hebt een 100 mhz celly..Tmaakt verder geen bal uit maar goed..
systeem specs
  • therobber
  • Laatst online: 08:14
eerste een 566 celeron op 1000
daarna een 667 celeron op 1050
nu een amd duron900 op 1100
6.35K wP Solar | 23.6kWH Zendure (2 x Ac2400+) | Tesla M3H LR 750
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Ach mijn P||| 750@1005 doet het ook niet raar :)
Maar ik wil nog wel proberen de 50% grens te breken.
Alleen ff een andere voeding (250W Sucks :( )
En Waterkoeling
Nu ook zonder stropdas
Op vrijdag 22 juni 2001 16:00 schreef InSaint het volgende:
Kan meestal in de bios... als je bios dit niet ondersteund.. ander mobo?
Hoe kan het dat jij 265 meg ram hebt? :)
(zie je sig)
  • Neelon
  • Laatst online: 09-09 10:54
Neelon
FOR PONY!!!
Cellery 366@550 (dual binnenkort als ik de cooler-clip gerepareerd heb)
en een
Thunderbird 1330@1496 (moet een andere kast en cooler gaan halen om hem hoger te krijgen denk ik)
"We here at the Torgue Corporation sincerely think that this is F*CKING AWESOME!!"
AMD K6-2 500@523 560 max :( kanker l2 cache
Niet...komt nog wel. Nu nog niet nodig.
PII 233@400
Ik weet nie hoe het gebeurd is, want ik heb nooit geprobeerd om mijn proc. over te klokken. waarschijnlijk een foutje gemaakt in de bios. :) :)
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 11-09 13:16
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Celeron 700@1050
Gaat helaas niet hoger :(
Word niet warm (blijft onder 30graden)
Maar hij start niet op als ik hem hoger zet :(
  • Vincent17
  • Laatst online: 15-09 11:25
700@800 als ik verder ga krijg ik geen beeld meer :(
AMD Thunderbird 800@1050. Bij meer MHz wordt ie instabiel en dat mot ik nie hebbe.
Gekoeld door:
-GlobalWIN Fop38
-intake: 120x120x38mm koeler
-outtake: 120x120x25mm koeler (2stuks)
-outtake: 80x80x??mm koeler (2stuks)
-outtake: 92x92x??mm koeler
Maakt een hels kabaal, maar dan heb je ook wat ;)
  • CV_SmileY
CV_SmileY
Correctie van het vorige bericht..
Ik heb mijn Voltage verhoogDD naar 1.90 en.....nu is draaiDD mijn Celeron700@1.16Ghz
FF kijken of hij hier ook stabiel op draait
hij's trouwens nu 42graden ipv 29
  • Wirehead
  • Laatst online: 11-09 17:42
PII350@476 :)
straks een PIII 600E@870
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
k6-3+ 450@600 zonder enige problemen op het standaard voltage van 2.0 volt :P
Wat ik niet begrijp dat sommigen durons overclocken tot 1200 MHz en meer en daarvoor gewoonweg belachelijk veel geld moeten neertellen i.p.v. een TB 1400 te kopen voor een fractie wat ze betalen aan excotisch koelersspul.
  • BlauweFles
Een p3 450@540 (max 558) op 2.00V (standaard dus)
Hij wil op zijn betere dagen wel eens op 600 posten, maar dat is het dan ook wel.
Er zit ook maar een standaard koelertje op.
Heb die koeler wel eens willen vervangen, maar hij zit nogal vervelend vast :(
  • The Dolf
zie sig
Server staat op mijn slaapkamer dus die is bewust niet overgeclockt. Fan loopt nl op 5V zodat ik toch lekker kan slapen.
Normale PC gaat niet sneller
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Breaker
  • Laatst online: 08:51
Ik heb mijn Duron 600 op 950 draaien 40 graden stressed :)
  • [MarZialE]
  • Laatst online: 10-04-2023
T-Bird 1400@1763MHz (11.5*153)op een A7V133
Wel met een Kryotherm DRIFT 1,15, Kryotherm DRIFT 0,8 en een 2Cool waterkoeler.
[MarZialE]
8-)
  • ---==AiRWoLf==---
  • Laatst online: 16-09 20:56
Ik heb mijn PIII 450MHz op 540MHz lopen met een fsb van 120MHz
op 557MHz (124MHz FSB) krijg ik warmte problemen ..
en op 600 (133MHz FSB) start ie niet op
en het voltage kan ik nergens instellen :(
op een asus P2B-f ..
binnenkort krijg ik AMD Athlon TB 1,4GHz }:O
AMD Thunderbird 800 >>>>> 1000 Mhz <<<<<<
P.S. ik draai deze met 235 watt voeding kan ik met een betere voeding hoger komen?? Thnx
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
hehe, leuk allemaal die single proc systeempjes, ik hou het toch liever op m'n dual proc beest.
opdated config:
Abit VP6
Intel Pentium 3 1000@1200 170fsb 1,9Volt 3,6vcore
try to challenge me >:)
en nee dit is geen stierestront
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • Sleepie
  • Laatst online: 14-09 23:22
AMD Athlon 1000 @ 1333 MHz.
10 x 133, op 1.70 Volt
Draait stabiel.
Met Alpha PEP66/Delta HP60 Combinatie.
Kast staat open, ben bezig om 2 80x80 Sunons in de zijkant te zetten.
Moet ook nog een duct bijkomen, maar ben nog op zoek naar materiaal.
  • Tusk
  • Laatst online: 11-09 08:57
Tusk
Sticky Bomb likes you!
p3 450 @ 454 :?:?
heb niet ge oc't maar hij loopt ut wel :)
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
Ik heb mijn computer niet over cloced loopt standaart op 1Ghz
  • Speedy
  • Laatst online: 08:15
P3 450@504 (kan vast wel harder, maar FSB jumpertjes zitten achter voeding, oftewel halve PC slopen, en gebruik em toch niet meer dus mooi zo laten :))
Thunderbird 800@950 (wil geen mhz sneller :()
Flickr | Lego collectie
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Workstation:
Celeron 600 @ 933 MHz (mogelijk in de zomer dankzij mijn nieuwe supersupergave Antec SX1030B kast, met 3 extra fans die vanwege de speciale ophanging nauwelijks hoorbaar zijn :) :), blaat jullie willen deze kast ook, geloof me :P)
Server 1 (Novell NetWare 5.0 sp4)
Pentium 100 MHz @ 100 MHz, op een Intel Advanced/EV (Endeavour) motherboard. Dit beestje loopt ook op 120 MHz met extra voltage, maar hij staat het hele jaar aan en dan gaat hij op een gegeven moment crashen omdat al het stof tussen de koelribjes goede koeling belemmert. En crashen wil ik niet dus maar op 100 MHz, en dan is het goed.
Server 2: (wissel/test server, nu NT server 4)
Intel Celeron 266 MHz @ 320 MHz (FSB 80 MHz) Er zijn redelijk weinig mensen die erin geslaagd zijn een Intel 440LX Atlanta moederbord te overklokken denk ik zo. Er zijn iig geen jumpertjes en ook geen SoftMenu II ;) Lukt ook alleen door in Windows de PLL te herprogrammeren, daar had Intel niet aan gedacht >:) Dit chippie kan trouwens ook prima 450 MHz als hij in een BX mobo oid geplaatst wordt (4x112), mar daar zit nu dus een Celly2 in :)
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
1400@1628
zie specs onder
PC 1: P700@933 asus cuSL2-C V5500, RAID 0 , 512 MB cas2
PC 2: Duron 800@1066 op MSI K7 Turbo (wat een klote bord) met allerlei biostweaks en WPCredit toch redelijk snel. incl ontplofte elco & Alpha met straaljager Delta fan. GF2MX @ 200/235.
PC 3: IBM P100 @ 103 MHz >:) MET DVD speler!!
  • Destruction
  • Laatst online: 09:11
Destruction
(ex-)Automonteur
workstation = celeron433@650Mhz
Servertje = pI166@200MMX
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
tbird 800@1007 (9,5 x 106)
kan ook 800@1020 (10x103)
maar bij die 1e issie stabieler en het geheugen en alles is sneller
  • Br@m
Hier een AMD 1333@1466, 11x133... :)
Wordt +/- 55graden..
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
iedereen heeft het over die AYHJA core's
zijn al die AYHJA core's 266 MHz of niet, of is er een andere manier om aan de processor te zien of hij 266 MHz is
holleepielepee
Intel PIII 1000@1155, kan nog hoger moet ff voltage nog proberen, maar nog geen tijd gehad... Kan ook nog Golden Orb proberen.
Ik had duron 700@1000
Nu duron 700@900 (andere duron)
Straks duron 800@????
T'bird 1000@1457, idle 39°, stressed 42° :P
see specs! >:)
Pentium3 - 500@600 Mhz / mem 100@120 Mhz.
Gladiac Ultra (64mb/4ns)@Gloria 3 - core 250@300 / mem 460@490 :7
  • Elroy
  • Laatst online: 05-09 12:37
Elroy
Zelda!!!
Ik kan mijn PIII600 niet overclocken :( (bx moederboard)
Specs Computer
k6-3+ 450@600 @ standaard voltage (2,0 volt) & passief gekoeld :P
  • poing
Athlon classic 750 op 1000. Haal gerust 1050 en in de winter eens 1100 (full load). Maar heb schrik dat ik te hoog ga en dat hij te snel zou slijten. Dus stel ik mezelf tevreden met 250 winst :-p
BTW gebruik luchtkoeling (alpha met 2 YS-TECH FANS > Fanduct) (PC achter een muur gezet).
  • poing
Op dinsdag 24 juli 2001 13:10 schreef elroy het volgende:
Ben van plan een oude P2-300 te overclocken, zit ook op een 100MHz BX bord. Die staan toch bekend om goed te overclocken? Waarom zou het niet gaan?
FSB kan ik gerust opkrikken naar 125 ofzo (maar men P2 is een 66MHz dus dat zou wat al te zot zijn). Maar ik kan ook de multiplier veranderen op het bord, is een ASUS.
  • nrg
  • Laatst online: 07:45
nrg
AMD K6-2 380@374 op n exotische Jamicon mammaplank...
Maar binnenkort n AMD Athlon Thunderbird 1.2 GHz@???? :9~ op n fatsoenlijke mammaplank
Op dinsdag 24 juli 2001 15:27 schreef poing het volgende:
Maar de proc multiplier is gelockt!! dus er valt weinig te over clocken!! je kan alleen met je fsb kutten
Op vrijdag 22 juni 2001 15:21 schreef You-Suk het volgende:
zie sig :)
loopt ook op 952, ben hier eerst tevreden mee
P3-850 op 995Mhz ...
Intel Pentium II 350@525 150mhz bus 512kb.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Cel2-600 op 900 (kan iets hoger maar zie nut niet) met (bijna) passieve koeling: heel groot koelblok met ondermaats koelertje.
Waarom ik niet voor de max ga? Omdat ik na 6 maanden die straaljager zat ben, zal met de leeftijd te maken hebben ;)
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Tusk
Tusk
zie sig
multiplier op 10 en fsb op 101
multiplier kan nie hoger (kan proc nie aan)
en fsb kan nog op 106
maar dan is ie zwaaaar onstabiel
ligt niet aan hitte
nu @ 1010 is ie 38 graden idle en 43 stressed
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 07:26
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Zie specs onder
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
pentium III 750 @ 1000Mhz ... :D
:) :) :) :9
lekkur snel en stabiel als een rots.. das intel... hehe (no flame intended ben gewoon tevreden met intel)
440bx rulez nog steeds voor de p3... ik gebruik nog steeds de BH6 van abit :7
en dat met de koeler die op me celeron 466 zat *D
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Cellie 700@1050 mhz op 1,7 volt.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • MariG
  • Laatst online: 09:12
pIII 800eb @ 803 >:)
Op maandag 06 augustus 2001 18:56 schreef MysteryTweaker het volgende:
LOL :)
Mijn computer loopt nog steeds tevreden nl 1000@1000 Mhz
  • MariG
Op maandag 06 augustus 2001 18:58 schreef Mr_Hiney het volgende:
LOL :)
p3 ??
  • MariG
mijn oude p1 120mhz @ 150 zonder extra koeling dus nie te ver doen ;)
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
hier AMD Tbird 1000@1105
heb er nog niet stabiel meer uitgekregen...
cpu = 44 graden
mobo is 27
omgeving = 22
Jeetje wie haalt die relatief oude topic omhoog ;)
[spammode]
Nou mensen, inplaats van zo'n lekker opsomtopic, neem even de moeite om alles in DE overclockdatabase voot GoT'ers te zetten.
Dan zien we gelijk wie het hoogste gescoord heeft. :)
[/spammode]
trouwens,
ikke met een k6-2 500@600 :) :)
  • dôh
  • Laatst online: 13:28
M'n oude pentium 200MMX @ 330!! >:)
3x110 @ 3,6v :o
hehehe
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
athlon 1200 @ 1350 en ik wil de 1400 halen
Op maandag 06 augustus 2001 22:42 schreef Bl@de het volgende:
3x110 @ 3,6v :o
hehehe
Zal best wel snel wezen. :)
Ik met m'n 800 Athlon op 1041 Mhz. :)
(water-koeling)
PIII733@883
FOP32 :)
  • DJ
  • Laatst online: 16-09 15:47
DJ
Duron 850@1000 . . .
FSB = 100MHz
Mult = 10x
VCore = 1,80 Volt (in BIOS, volgens MSI PC Alert III is het 1,83 Volt)
Mobo = MSI K7T Turbo
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
AMD Athlon 1200@1456|13*112|bios 2.9|1,8core|
MSI Turbo|liquid cooled
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
umc486SX25 @ 40!!!
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • radial
  • Laatst online: 16-09 21:25
radial
Watch out
amd k6 300@373 wil niet hoger
pentium II350@465 (3,5x133)
dual celly 433@520 (6,5x80)
de dual gaat binnenkort nog hoger moet alleen nog andere kast hebben en betere koelers dan die er standaard op zitten
mm de quote onderin klopt niet helemaal meer zo te zien
20xSF170s - ozo
  • eX0duS
  • Laatst online: 12:49
Ik heb helemaal niks aan die van mij gedaan :(
Op maandag 06 augustus 2001 19:01 schreef MysteryTweaker het volgende:
p3 ??
Nope AMD Athlon ben er heel tevreden mee alleen beetje warm (ben bezig met aterkoeling en dan oc-en >:) )
AMD Duron 800@811 MHz ;) :P
Met mijn celeron loop ik nu dan toch op 950Mhz. Hoger kan niet, als ik de FSB op 103 zet komt ie niet door SiSoft Sandra/ 3DMark2001. En het kan niet mijn geheugen/ videokaart/ HD's zijn, want met mijn oude PII-400 liep ie wel op 103 FSB.
Toch een 50% overclock :7
  • LosserNL
  • Laatst online: 14:20
Ik haal 67%, nl 600->1002 MHz met mn Duron
gebruik voortaan de overclockers.nl database om dit soort verhalen te vergelijken.
slotje??
Met mijn slot1 celeron 400 haal ik maar 450. :(
Heb nu een duron 800 met silverado in de bestelling.Hopelijk kom ik daar wat hoger mee.
een p2-266 op 468 Mhz door FSB tweaking!
van 66 Mhz naar 117 Mhz, werkt prima! :P
468-266/266 * 100 = overclock van 76%
Beat that! :7
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 11:47
mensen "beat this" athlon 1200@900 *D
en hij is 44c idle :'(
