Ik probeer een Linksys WRT54G aan te sluiten op een Fritzbox 7490, zodanig dat de printer, die op de WRT54G aangesloten is vanuit de Fritzbox te benaderen is.
Ik heb de fritzbox aangesloten op het internet, en de WRT54G aan de fritzbox.
Internet werkt goed vanaf de WRT54G en vanaf de WRT54G kan ik ook de lokale adressen op de Fritzbox bereiken.
Fritzbox heeft subnet 192.168.178/24
WRT54G heeft subnet 192.168.1/24
WRT54G heeft adres 192.168.178.47 in het fritbox netwerk (statisch gemaakt).
De printer heeft een statisch adres in de WRT54G van 192.168.1.99
Ik heb een statische route gemaakt in de fritzbox:
netwerk : 192.168.1.0
subnet mask : 255.255.255.0
gateway : 192.168.178.47
Op de WRT54G heb ik DMZ ingesteld naar ip 192.168.1.99
Op de WRT54G heb ik de firewall uitgeschakeld (vinkjes verwijderd onder security/firewall).
Nu kan ik pingen vanaf het fritbox netwerk naar 192.168.1.1, dat werkt.
Pinten naar 192.168.1.99 werkt niet.
tracert laat het volgende zien:
C:\Users\vog55>tracert 192.168.1.1
Traceren van de route naar 192.168.1.1 via maximaal 30 hops
1 1 ms 2 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 6 ms 1 ms 5 ms 192.168.1.1
De trace is voltooid.
C:\Users\vog55>tracert 192.168.1.99
Traceren van de route naar 192.168.1.99 via maximaal 30 hops
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Time-out bij opdracht.
3 * * * Time-out bij opdracht.
4 * * * Time-out bij opdracht.
5 * * * Time-out bij opdracht.
30 * * * Time-out bij opdracht.
Waar gaat het nu fout ?
Als ik naar 192.168.1.1 ga werkt het, dus denk ik dat de statische route goed is.
Als ik naar 192.168.1.99 ga verwacht ik eerst bij 192.168.178.1 te komen, dan bij 192.168.1.1 en tenslotte bij 192.168.1.99. Dat gebeurt dus niet.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2016 21:06 . Reden: fritzbox type toegevoegd. ]
  • Thralas
  • Laatst online: 29-11 22:30
Overal.
Omdat de WRT54G geen verkeer voor het LAN-subnet accepteert op z'n WAN-poort (tenminste, dat hoop ik).
Je wilt hier geen router-achter-router (met DMZ-hack om NAT te omzeilen), maar juist dat de printer onderdeel is van het LAN op je Fritzbox.
Dus, lang verhaal kort: zet DHCP uit op de WRT54G, geef hem het statische IP 192.168.178.47 aan de LAN-zijde, en prik de kabel naar de Fritzbox in een LAN-poort.
Ik heb weer net niet lang genoeg nagedacht :(
Het enige wat ik wil is de printer bereiken die in het separate netwerk zit. Hiervoor heb ik deze op DMZ gezet.
Wat ik vergeten ben is dat in dat geval het adres van de printer in het fritzbox netwerk dus gewoon 192.168.178.47 is. Als ik dat gebruik, dan werkt het dus gewoon.
Ik gebruik de linksys boven voornamelijk voor mijn dochter die chomecast en dergelijke doet, waarvoor ze een draadloos netwerk nodig heeft met voldoende bandbreedte. De fritzbox redt dat niet op die afstand.
Ik heb dus boven een tweede netwerk dat gewoon het internet op kan (en zelfs naar de fritzbox, en vanuit het fritzbox netwerk kan ik printen zoals ik dat wilde.
Het werkt dus allemaal zoals ik wilde, alleen gebruikte ik het verkeerde adres vanuit de fritz box.
Desalniettemin bedankt voor de reactie Thralas !
Helaas, printen werkt dus niet :)
Ik kan via http de printer status probleemloos zien, maar niet printen. Zal wel met het protocol over poort 9100 te maken hebben. Blijkbaar moet er ook een verbinding terug. Dat gaat dus niet.
Ik zie twee alternatieven:
1. Extra switch boven, zodat de printer op de fritzbox komt.
2. Kijken of ik het zo in kan richten dat het een uitbreiding van de fritzbox wordt.
Voorlopig zal het 1 wel worden. Dat is het simpelst :).
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2016 22:17 ]
