• razerBE
  • Laatst online: 24-09 19:11
mijn opo 2 is echt dood :(
wou hem unlocken maar er liep wat mis.
zit nu vast in een bootloop, 2 sec boot logo enzo verder.
recovery mode lukt niet meer, enkel fastboot mode krijg ik hem.
Verschillende tutorials geprobeerd maar zonder succes, ik krijg er niks op geinstalleerd :(
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
razerBE schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:47:
Ook niet als je hem volledig uitzet door middel van de powerbutton 8 seconden ingedrukt te houden. Vervolgens weer aan doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Anonymoussaurus op 07-03-2016 14:56 ]
  • pven
Werkt adb via usb niet?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • razerBE
Anonymoussaurus schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:55:
ik mag hem nog 20 seconden indrukken gebeurd niks :(
enkel als ik de oplader erin stop, boot hij vanzelf in de bootloop.
  • razerBE
pven schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:56:
geen adb, enkel fastboot.
  • cypher21
  • Laatst online: 15-09 13:46
razerBE schreef op maandag 07 maart 2016 @ 15:01:
factory image flashen in fastboot?
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
  • Razer
  • Laatst online: 16:24
Via fastboot kun je elke image pushen die je wilt, begin eens met TWRP of Stock recovery, push orginele firmware via ADB en install die.
  • Munki
  • Laatst online: 12:26
Zijn er eigenlijk nog mensen die niet met de telefoon "kloten" ? Als in, geen custom rom, geen reroot, etc. Best wel vervelend, want ik heb het idee dat ik, als "normale" gebruiker, geen goed beeld krijg van de OnePlus 2. Of heb ik dat helemaal mis?
  • Maks
  • Laatst online: 07-09 08:56
Munki schreef op maandag 07 maart 2016 @ 15:03:
Natuurlijk wel, maar dit is Tweakers. Ik neem aan dat op Fok en Bokt wat minder mensen hun telefoon flashen met andere firmware.
2.2.1 werkt bij mij heel goed trouwens, inderdaad wat sneller. Nu hopen dat Android M snel uit komt :)
  • razerBE
cypher21 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 15:02:
ook al geprobeerd, maar die failed omdat mijn bootloader locked is 8)7
zelf fastboot continue zet hem in bootloop ( bij sommige hielp dit had ik gelezen )
  • Razer
razerBE schreef op maandag 07 maart 2016 @ 15:07:
Daarom is mijn aller eerste stap altijd... Bootloader unlock :/
  • cypher21
Als je in fastboot de bootloder opnieuw locked, vervolgens nogmaals probeert te unlocken, lukt dat?
Zo nee, welke fout krijg je?
  • razerBE
cypher21 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 15:35:
met command line: fastboot oem lock
okay
finished
daarna: fastboot oem unlock
failed
(remote: oem unlock is disabled)
finished total time: 0.009s
[ Voor 14% gewijzigd door razerBE op 07-03-2016 15:49 ]
  • cypher21
en dan fastboot oem unlock
  • razerBE
edit aangepast
  • razerBE
net deze command line eens geprobeerd met een stock recovery voor de opo 2:
fastboot flash recovery twrp.img
okay
writing 'recovery'
failed ( remote: device is locked. cannot flash images)
finished.
  • razerBE
haalt niks uit, ik krijg hem niet in adb.
herkent hem niet via usb
  • Jesserr
  • Laatst online: 28-09 14:33
razerBE schreef op maandag 07 maart 2016 @ 16:21:
Voor de zekerheid even ander kabeltje/andere pc ook proberen?
Dat is dus precies het verhaal dat daar staat. Geen ADB mogelijkheid.
  • Razer
Je kunt je bootloader niet unlocken, omdat onder dev opties op je foon het vinkje bij "Enable OEM Unlock" niet aanstaat. Je gaat zo in fastboot dus niet verder komen.
  • kevinkrs
  • Laatst online: 10-09 14:52
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Je moet het toestel in qualcom modes zetten. Vervolgens kun je een reset procedure uitvoeren die op de oneplus site beschreven staat. Je moet even zoeken naar oneplus two bricked. Het is wel even een procedure want je moet speciale drivers installeren.
kevinkrs schreef op maandag 07 maart 2016 @ 19:50:
Ja, de procedure die ik dus net geplaatst heb... :/
  • kevinkrs
Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2016 @ 21:13:
Let wel op dat Fastboot mode GEEN Qualcom mode is, je kunt verifieren of je telefoon in qualcommode staat door naar je apparaatbeheer te kijken. Je krijgt dan een qualcom device te zien. Het is een beetje tricky om hem in deze mode te zetten want ik heb vaak gehad dat hij per ongeluk in fastboot mode ging.
kevinkrs schreef op maandag 07 maart 2016 @ 21:15:
