Hallo allemaal,
Ik ben al een aantal weken / maanden aan het stoeien met een probleem.
Mijn pc doet sinds kort het volgende:
Vaak als ik mijn computer aanzet dan heb ik op mijn 2 monitoren geen beeld.
Mijn windows start wel op.
Als ik de dvi kabel insteek op mijn moederbord i.p.v. mijn videokaart dan krijg ik beeld.
Ik zie in het apparaatbeheer mijn videokaart dan ook niet staan.
Vaak als ik geluk heb en ik zet de pc uit en daarna weer aan dan werkt mijn videokaart perfect.
Nu dacht ik dat dit een probleem van mijn voeding zou zijn. ik had maar een 550 watt in mijn pc zitten.
Nu heb ik een nieuwe voeding besteld van Cooler master (750 Watt) deze vandaag in mijn pc gebouwd.
En ik kreeg gelijk beeld. dacht dat mijn probleem verholpen was.
Maar helaas probeer ik net mijn pc weer te starten en geen beeld via de videokaart.
Ik heb ook mijn bios al ge-update naar de laatste versie en in mijn bios gekeken waar de primaire videokaart op staat. Deze staat op Pci-express.
Ook heb ik de pci slots uitgeblazen met perslucht.
En heb de connectors op mijn videokaart gereinigd met alcohol.
Ik heb een Nvidia geforce gtx 470
En gebruik een Asrock z77 extreme 3 moederbord.
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen om te constateren wat het probleem is.
Ik heb ook de videokaart al geprobeerd op een andere pci slot.
Maar hier is ook hetzelfde probleem.
Alvast bedankt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2016 22:20 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:56
nelizmastr
Goed wies kapot
Graag even een volledige lijst van je specificaties.
Daarnaast het volgende:
- allen PCIE stroomkabels goed verbonden met videokaart?
- de 470 is een oudje aan het worden en is niet de koelste, dus het kan ook een probleem zijn met de BGA waarmee hij is bevestigd
- Al een ander PCIE slot geprobeerd?
Zal morgen avond even alles specs nakijken.
Alle stroomkabels heb ik aangesloten.
Andere slot heb ik geprobeerd.
Is er een bepaalde manier hoe ik dat kan testen of het een probleem is met de bga?
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Kaart in een andere pc proberen of een andere kaart in deze pc.
Draaien de fans vand de kaart?
Idd kaart in andere pc stoppen en anders zal je waarschijnlijk moeten investeren in een nieuwe :/
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
De 470 bestaat al een jaar of 6-7, dus al met al een respectabele leeftijd.
  • superduper
  • Laatst online: 14:27
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Hmm, dit lijkt in zekere zin op het probleem wat ik ook sinds enkele weken heb. Ik krijg iig wel beeld op mijn primare monitor, maar niet op mijn 2e en 3e. Daarvoor moet ik de driver opnieuw installeren, en halverwege die installatie springen mijn andere monitoren weer aan.
Had jij voordat je problemen begonnen wel een betrouwbare setup? Andere mogelijke veranderingen? Heb je mogelijkheden een backup van je OS terug te zetten van de tijd dat alles in orde was? (Kan ik niet helaas..)
Ik ga eens kijken voor een kaart van een vriend een paar dagen te lenen.
Mijn kaart doet het perfect op beide schermen als deze eenmaal beeld geeft.
